KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
Posty w temacie: 16
Re: KiCAD, EzCAD i CNC, czyli toolchain do wykonywania PCB
#31
Post napisał: kamar » 05 cze 2024, 18:15
pukury pisze: ↑
05 cze 2024, 18:00
Hej.
Dawno temu usiłowałem instalować AUTOCAD z dyskietek :shock:
Nie przejmuj się, jak dziadek projektował krzywki automatowe na amigowym MaxonCadzie
to niektóre tutejsze bystrzaki klawiatury od nocnika nie odróżniali :)
Daniu
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: Daniu » 05 cze 2024, 18:49
Zerkam na ten temat od początku i miałem się nie udzielać bo uznałem, że jest to kolejny temat w którym autor postanowił opublikować swoje wywody jakie to wszystko jest debilne czy idiotyczne bo nie działa tak jak on by chciał..
Zdanie jednak zmieniłem bo nie mogę pojąć jak z prostej rzeczy można zrobić taki problem przy którym wszyscy się pokłócili… 😀
Ale przed udzieleniem porad chciałbym dopytać, bo nie wiem czy dobrze rozumiem, problem jest z pozycjonowaniem wyfrezowanej płytki na znakowarce, czy o co chodzi?
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: kamar » 05 cze 2024, 19:29
Daniu pisze: ↑
05 cze 2024, 18:49
Nie dopchasz się :) Tu porad udzielają ci co nie widzieli znakowarki i EzCada :)
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#34
Post napisał: drzasiek90 » 05 cze 2024, 19:43
tuxcnc pisze: ↑
05 cze 2024, 18:02
Nie, to Ty niczego nie rozumiesz
Znowu brak ci argumentów?
Zacząłeś w KiCad błądzić jak dziecko we mgle
tuxcnc pisze: ↑
01 cze 2024, 19:23
W KICAD jest taki cyrk, że za żadną cholerę nie potrafiłem dojść o co chodzi.
tutaj sprawy oczywiste się kończą, a zaczyna się po jasną cholerę.
Arkusz ma współrzędne 0,0 w lewym górnym rogu, ale rysowana na nim ramka w prawym dolnym
Takie jajca w CAD jest to idiotyzm w najczystszej postaci...
KiCAD może pliki wektorowe eksportować bezpośrednio (Plik/Rysuj...)...
Tu jednak jest opisane pasmo nieszczęść.
W opcjach eksportu do dxf nie ma lustrzanego odbicia, można to przeboleć i odbić w EzCAD, ale jak pisałem potrzebna jest ramka, a dxf uparcie eksportuje się bez niej
Dlatego opisałem ci jak w KiCad ustawić punkt zerowy tam gdzie chcesz, kierunek osi tam gdzie chcesz i wyeksportować plik tak jak chcesz.
Czyli
tuxcnc pisze: ↑
01 cze 2024, 19:23
Podsumowując, aby trafić z wierceniem w punkty lutownicze, trzeba projekt wykonać w ramce, której środek ma współrzędne 0,0.
Rysujesz ramkę i ustawiasz punkt 0,0 w środku w taki sposób jak pisałem w poście wyżej.
I wtedy po wyeksportowaniu dxf masz punkt 0,0 dokładnie w środku rysunku.
tuxcnc pisze: ↑
01 cze 2024, 19:23
Pytanie zasadnicze - masz znakowarkę fiber i używasz EzCAD?
Jakie to ma znaczenie w kontekście obsługi KiCad?
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
kamar pisze: ↑
05 cze 2024, 18:15
Jakie to płytkie i dziadkowe.
Znam ja ci takich dziadków, co to bronią się takimi "argumentami", jak brakuje im gdzie indziej.
Uważaj, bo twój "argument" może odwrócić się przeciwko tobie - za chwile to ty możesz nocnika potrzebować.
Z zasady z tobą nie dyskutuję, bo jesteś cham i gbur, więc nie musisz się produkować aby odpowiedzieć.
pitsa
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: pitsa » 05 cze 2024, 19:56
kamar pisze:Robisz model płytki, cody na kontury frezem 0.1 i zasysasz do EzCada.
Gdyby to było konkretniejsza odpowiedź, np.:
Robisz model płytki w Kicad i zapisujesz w plikach gerbera
Do FlatCAM wczytaj pliki gerbera, zrób non-cuperregions i dodaj kontur frezem 0.1
z tego wygeneruj g-cody i wczytaj je w EzCAD, a tam Hatch, ta DUŻĄ literka H i jazda...
a tak mamy pełny kolejny nocnik, bo szcza jeden z drugim... ;-)
Ja chyba miałem z 10 dyskietek do AutoCada. Jedno pudełko. Pudełka były na 10 sztuk.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: kamar » 05 cze 2024, 20:09
pitsa pisze: ↑
05 cze 2024, 19:56
No patrz,a autor tematu zrozumiał :)
No to dla mniej kumatych -
Robisz model płytki 3d byle czym (wyciągasz szkic np.1mmm), robisz g-cody obrysu byle czym i importujesz do EzCada
jako plik wektorowy. Dalej wypełniasz co chcesz wypalić i po temacie.
I jeszcze jedno- g.kod musi być z rozszerzeniem .nc i wyciętą oś Z.
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: drzasiek90 » 05 cze 2024, 20:56
kamar pisze: ↑
05 cze 2024, 20:09
Co za farmazony!!!
Widział kiedy program EDA?
Może lepiej zajmij się tym projektowaniem krzywek.
Model 3D płytki z popularnych programów EDA to PCB plus elementy. Nie ma na nim wzoru ścieżek.
A jeśli program pozwala wyeksportować DXF ścieżek - to jest już wszystko, nie trzeba nic wyciągać i kombinować.
A KiCad pozwala, dokładnie tak jak trzeba.
Tyko trzeba ustawić co się chce i jak się chce.
I napisałem jak to zrobić.
Posty w temacie: 31
#38
Post napisał: tuxcnc » 05 cze 2024, 22:18
drzasiek90 pisze: ↑
05 cze 2024, 19:43
tuxcnc pisze: ↑
01 cze 2024, 19:23
W kontekście obsługi KiCad żadne, w kontekście wiercenia płytki wypalonej na znakowarce zasadnicze.
Pytam jeszcze raz:
Masz znakowarkę fiber i używasz EzCAD?
Bo jeżeli nie masz i nie używasz, to przestań pieprzyć i spadaj z tego tematu.
Dodane 9 minuty 9 sekundy:
pitsa pisze: ↑
05 cze 2024, 19:56
No niezupełnie, bo we FlatCAM wystarczy na ustawieniach domyślnych zrobić kilka razy klik i będzie ok.
Zauważ, że EzCAD importując g-kod traci wiele informacji, więc dużo ustawień FlatCAM nie ma żadnego znaczenia.
Problem natomiast robi się tam, dokąd nie dojechałeś, czyli w wierceniu i frezowaniu płytki zdjętej ze znakowarki.
Jeżeli gdzieś po drodze rozjadą Ci się zera znakowarki i frezarki, to będzie kicha.
drzasiek90
Posty w temacie: 22
#39
Post napisał: drzasiek90 » 05 cze 2024, 22:55
tuxcnc pisze: ↑
05 cze 2024, 22:18
Pytam jeszcze raz:
Nie wiem, czy ty celowo mieszasz czy nie pamiętasz z czym miałeś problem.
Wróć do pierwszego posta i poczytaj sobie jakie miałeś problemy z eksportem dxf z kicada.
Ja ci podałem rozwiązanie jak dostosować ustawienia i wyeksportować według potrzeb.
Możesz ustawić w dowolnym miejscu zero, w dowolną stronę oś, więc wyeksportujesz dxf jakiego tylko chcesz, odwróconego, przesuniętego, co tam tylko potrzeba.
Co dalej z tym dxfem robisz, twoja sprawa.
Wiem, że podziękować za pomoc nie potrafisz, więc twoja urażona duma podpowiada ci kolejne ataki.
Kto ma skorzystać, skorzysta.
A ty dalej szukaj drogi dookoła.
Eot
Posty w temacie: 31
#40
Post napisał: tuxcnc » 05 cze 2024, 23:08
drzasiek90 pisze: ↑
05 cze 2024, 22:55
tuxcnc pisze: ↑
05 cze 2024, 22:18
Pytam jeszcze raz:
Wróć do pierwszego postu i poczytaj sobie jakie miałeś problemy z eksportem dxf z kicada.
Eot
Jeżeli piszesz takie głupoty, to ewidentnie jednej połowy tematu nie przeczytałeś, a drugiej połowy nie zrozumiałeś...
Problemy opisywane na początku zostały rozwiązane i twoje porady nie są nikomu potrzebne.
