Dziękuję, już napisałem na priv.tristar0 pisze: Dawaj na priv jakiś kontakt .
Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
- Posty w temacie: 234
forestgril
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
W sumie udało się, choć nie jestem pewien dlaczego i w sumie nie do końca
No bo toczy tak 0.3mm na wałku 25mm
Dodane 9 minuty 32 sekundy:
Przy obrotach 1200 i wałku około 25mm, drgania są co około 1mm na powierzchni wałka. Zastanawiam się czy może mieć to jakiś związek z ilością zębów jednego koła zmianowego (75). W każdym razie częstość drgań za duża, by zwalać na to, że tokarka jest ustawiona na drewnie i nie poziomowana.
tristar0
- Posty w temacie: 259
a własne myśli jeszcze słyszysz przy tych obrotach ? zmień szczęki na prawe i sprawdź jeszcze raz. no i nie na 1200 obr bo to nie cnc, raczej kombinuj w 600 obrforestgril pisze:Przy obrotach 1200 i wałku około 25mm
forestgril
Szału ni ma… bywało lepiej i na 1200. W słuchawkach Bose qc 45 da się
tristar0
masz luz na wrzecionie ,wyciągaj wrzeciono i nie opieraj się sprawdź stan łożysk oporowych ,tulei i łożyska wałeczkowego .Toczyć puki co nie ma czymforestgril pisze:Szału ni ma…
w słuchawkach to się muzyki słucha a nie pracuje przy tokarceforestgril pisze:W słuchawkach
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
ale drgań też na materiale nie widać ,szkoda żeś niecierpliwy i taki duży posuw włączyłeśforestgril pisze:Szału ni ma…
forestgril
forestgril pisze:ale drgań też na materiale nie widać ,szkoda żeś niecierpliwy i taki duży posuw włączyłeś
Błąd. To był najmniejszy posuw przy tych kołach zmianowych. Norton na 1, dźwignie dolne w ustawieniu IV. 0.05mm na obrót bodajże.
tristar0
i obroty za duże bo jeszcze nie wiesz jak uchwyt na lewych szczękach bujaforestgril pisze: 0.05mm na obrót bodajże.
forestgril
tristar0 pisze:i obroty za duże bo jeszcze nie wiesz jak uchwyt na lewych szczękach buja
Zrobiłem 0.05 na obrót, czyli najbardziej cierpliwy z posuwów
Dałem 300 a potem nawet 75. Efekt ten sam:
Ostatnio zmieniony 15 maja 2024, 23:00 przez forestgril, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
nie koniecznie
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
sprawdź na różnych obrotach jaka powierzchnia wychodzi , fakt jest taki że luzy na wrzecionie występują przy toczeniu na wyższych obrotach.
forestgril
Dorzuciłem zdjęcie. Czyli pewnie luzy albo łożyska? A może uchwyt niestabilnie trzyma?… a może luzy na śrubie supportu?…
