Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#421
Post napisał: forestgril » 13 maja 2024, 15:50
tristar0 pisze:gratulacje z powodu zatarcia panewki głównej na wrzecionie
Dlaczego tak się stało i co teraz? Czy (to już koniec=) muszę wyjąć wrzeciono i panewkę dorabiać?
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
tristar0 pisze:Nawet przy zablokowanym wrzecionie ta dźwignia powinna się dać przełączyć w 3 pozycjach roboczych i 2 pomiędzy na luzie
Ja to zrozumiałem: chodziło Atomowi o to, że jak będzie pośrodku, to nie ma sprzężenia biegu z wrzecionem i mogę ręką sprawdzić, czy wrzeciono ruszy. Nie chodziło o zablokowanie dźwigni.
tristar0
Posty w temacie: 259
#422
Post napisał: tristar0 » 13 maja 2024, 15:50
forestgril pisze:Dlaczego tak się stało i co teraz?
teraz dokręcasz tą śrubę u ciebie z tego co pamiętam na wkrętak płaski do oporu żeby poluzować tuleję . tuleja się potrafi też zakleszczyć i miejmy nadzieję że tak się stało . Smarowanie było ? czy być może
forestgril
#423
Post napisał: forestgril » 13 maja 2024, 15:52
tristar0 pisze:bo to wersja ekonomic ale też toczyć powinna a powinny być całe 3
Są 3 koła pasowe, ale miałem tylko 2 paski założone i tylko dwa dostałem tym razem w sklepie "Garażowa Myśl Techniczna" :) Więc na razie są dwa, ale pojadę do sklepu po trzeci, jeśli uda mi się ją uruchomić jeszcze...
tristar0
#424
Post napisał: tristar0 » 13 maja 2024, 15:54
jak dokręcenie nie pomaga luzujesz nakrętkę na tulei we wrzecienniku a dokręcasz nakrętkę od strony uchwytu -wyciągasz tuleje i znów dokręcasz tą śrubę w połowie tulei . no chyba że brak było smarowania i od temperatury tuleja się zgrzała z wrzecionem to w tedy dopiero kaplica.
forestgril
#425
Post napisał: forestgril » 13 maja 2024, 15:55
tristar0 pisze: Smarowanie było ? czy być może
Chlapało po pokrywie na 100%, więc i przelewało się do otworu smarującego na 99%. Zaglądałem do tej dziurki i nic tam nie widziałem, żeby zawadzało. Ale nie miałem pomysłu jak lepiej sprawdzić. Więc smarowanie było "raczej na pewno".
tristar0
#426
Post napisał: tristar0 » 13 maja 2024, 15:58
forestgril pisze:Są 3 koła pasowe, ale miałem tylko 2 paski założone
ja miałem 3 pasy , choć po przebudowie zostały całe 2 bo zmieniłem te śmiszne koła na silniku i wejściu do skrzynki przełożeń na koła pasowe z taperem .
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
forestgril pisze:Chlapało po pokrywie na 100%, więc i przelewało się do otworu smarującego na 99%
to że chlapie po pokrywie nie znaczy że olej spływa do otworu smarującego tuleję , już kiedyś pisałem że trzeba ten otwór dokładnie sprawdzić czy nie ma w nim brudu albo co gorzej jakiś opiłków .
forestgril
#427
Post napisał: forestgril » 13 maja 2024, 16:41
tristar0 pisze: już kiedyś pisałem że trzeba ten otwór dokładnie sprawdzić
jak wlewam olej do dziury to schodzi szybko bez problemu
chyba ze bombel powietrza byl wczesniej, bo teraz wyłakaczką pogrzebalem
tristar0
#428
Post napisał: tristar0 » 13 maja 2024, 16:49
forestgril pisze:bo teraz wyłakaczką pogrzebalem
teraz to musztarda po obiedzie , luzuj tuleję.
Dodane 47 sekundy:
oby się tylko zlepiła a nie zgrzała z wrzecionem.
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
atom1477 pisze:Chłopie, litości!
wrzucaj ten swój sprzęt TSS na forum będziemy wtedy rozmawiać bo puki co tylko robisz za trolla .
forestgril
#429
Post napisał: forestgril » 14 maja 2024, 00:48
tristar0 pisze: luzuj tuleję.
Ech....
Mam obawy, że kaplica. Mianowicie, po znaczącym zluzowaniu tulei, zaobserwowałem rzecz dziwną: przy wyłączonym biegu, gdy obracają się tylko dwa wałki - wrzeciona i bezpośrednio z nim współpracujący - obracanie uchwytem nie daje oporu przy ruchu zgodnie z zegarem, niezależnie od ilości obrotów. Gdy natomiast kręcę w przeciwnym, to po 0.5-1 obrotu pojawia się bardzo duży i narastający opór. Obawa jest taka, że tuleja, tfu - panewka, zatarła się "na gwint". I że ten gwint mi zaciska wrzeciono/tuleję w panewce ;(
Mam nadzeieję, że ktoś znajdzie inne wytłumaczenie tego fenomenu, jakieś mniej grobowe.
Jakie mam opcje i ile to bedzie kosztować?!
tristar0
#430
Post napisał: tristar0 » 14 maja 2024, 06:44
forestgril pisze:- obracanie uchwytem nie daje oporu przy ruchu zgodnie z zegarem, niezależnie od ilości obrotów.
jeśli jest zatarta panewka to się nie da obrócić wrzecionem ! a ty tu skrobiesz że się kręci w jedną stronę lekko . Dawaj na priv jakiś kontakt .
