Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
ABKK
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#581
Post napisał: ABKK » 29 mar 2024, 22:45
Masakra….
Jakie to ciężkie… nie mogliśmy przenieść tego 😅
Posty w temacie: 121
#582
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2024, 23:01
ABKK pisze:Masakra….
Jakie to ciężkie…
I bardzo dobrze! Im cięższe, tym lepiej dla obróbki - trudniej wprawić w drgania.
ProfesjonalnyAmator
#583
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 30 mar 2024, 06:35
A są gdzieś gotowe zestawy modernizacyjne do niej np żeby zmienić z śruby trapezowej na kulowa itp?
DaNt93
#584
Post napisał: DaNt93 » 30 mar 2024, 08:34
W sumie to fajnie, że zrobiłeś taki temat, bo właśnie jestem w trakcie kupowania frezarko-wiertarki na zakład.
griszadwa
#585
Post napisał: griszadwa » 11 kwie 2024, 00:23
Co jest nie tak z orginalnym stojakiem Cormak na frezarke, nigdzie nikt nawet zdjecia nie zamiescil, wszyscy robia wlasne projekty? Cena?
pozdrawiam
ABKK
#586
Post napisał: ABKK » 11 kwie 2024, 06:00
Zrobię Ci zdjęcia, bo kupiłem. Też mieszane odczucia mam na jego temat. Wydaje się „delikatny”. Składa się on ze skręconych ze sobą wygiętych arkuszy blachy.
griszadwa
#587
Post napisał: griszadwa » 11 kwie 2024, 10:46
Dzieki, trochę to podejzane, bo nawet na oficjalnej stronie wagi nie podaja, gdzies znalazlem pod inna nazwa cos podobnego i niby 70kg wazy.
#588
Post napisał: RomanJ4 » 11 kwie 2024, 22:55
Mało solidna podstawa da o sobie znać przy drganiach...
Ja do swojej zrobiłem sam z profili zamkniętych 40x40, obłożonych płytami blachy przykręconej pchełkami, łącznie z wanną, szufladą na narzędzia, drzwiczkami do pompy chłodziwa, regulowanymi wibroizolatorami które można podnieść i całość przesuwać na kołach.
Całość bardzo sztywna i dostatecznie ciężka.
stelaz-stol-pod-frezarke-t97260.html
Obrazek Obrazek
griszadwa
#589
Post napisał: griszadwa » 11 kwie 2024, 23:58
Roman widzialem Twoje dzielo na początku tego postu, jak zwykle pierwsza klasa. Ładnie w tym swoim warsztacie masz, ja wlasnie koncze pomieszczenie na tego typy zabawy i mysle jak to zagospodarowac i wyposarzyc. Moze ktos potwierdzić ile wazy podstawa od Cormak do 7045 lub wersji B1.
ABKK
#590
Post napisał: ABKK » 12 kwie 2024, 09:41
Jak wygląda sprawa posuwów?
Jakieś gotowce są dostępne u chińczyków w dobrej cenie? Czy trzeba się samemu bawić w jakieś krokowce?
Wróć do „WARSZTAT”
