Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#401
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2024, 19:37
forestgril pisze:Muszę nowy kupować i wtedy mam 2 setki zapewnione?
na uchwycie z państwa od ryżu i innych wynalazków to masz zapewnione nic ale pamiętam jakiś czas temu kupowałem uchwyt do podzielnicy o demonicznej nazwie axon i jestem zadowolony choć ma bicie 3 setki , wiec znośnie no i tani był niczym groszek z bonduelle
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
ale ty masz tendencje do zaczynania remontu od końca ,ustaw luz na tulei następnie zabielić tarcze pod uchwyt jak będzie przetoczona na zero to montujesz uchwyt który masz i sprawdzasz jak się okaże że ma bicie to wtedy myślisz o wymianie .
forestgril
Posty w temacie: 234
#402
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 22:58
tristar0 pisze:ale ty masz tendencje do zaczynania remontu od końca
Bo nie mam czasu :( Mam 2-3 setki w tej chwili na wrzecionie. Uchwyt stary Bizon200 po zewnętrznej do około 3-4 wycentrowałem, ale jak chwytam coś, to szczeny mi to biorą krzywo. Wymieniłem spiralę, ale szczęki pewnie też by się przydało. Tylko na OLX za 450 złotych, więc mogę równie dobrze kupić za to cały uchwyt Vevor 200 albo Sanou, gdzie gwarantują 5 setek. Albo zebrać szczęki borazonem jak na YT.
tristar0
#403
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2024, 23:30
forestgril pisze: Wymieniłem spiralę, ale szczęki pewnie też by się przydało
przy takim porządnym uchwycie a starym to lepiej przeszlifować szczęki
ak47
#404
Post napisał: ak47 » 24 mar 2024, 08:13
Kupowałem uchwyt 250mm FUerda od chińczyków. Wcale nie jest taki zły, a na pewno lepszy niż dowolny zużyty uchwyt. Po 3 latach nadal jest powtarzalny i nie zużył się zbytnio. Z tokarki korzystam po kilka godzin na tydzień obecnie ale bywało, że i chodziła bez przerwy całe dnie. Bardzo dobrze trzyma ciągle. Nie luzuje się samoczynnie i chwyta całymi szczękami. Ja tam polecam. Ja bym się w regeneracje uchwytu nie bawił tylko miał go jako zapas do frezarki albo na jakąś dziwną robotę lub pomysł.
forestgril
#405
Post napisał: forestgril » 27 mar 2024, 23:05
Dzięki za info! A o jakiej powtarzalności mówimy? Weźmy np "idealny" wałek 30mm - jakie będzie bicie osiowe wałka po chwyceniu przy uchwycie? A 10cm dalej?
forestgril
#406
Post napisał: forestgril » 05 kwie 2024, 12:46
@tristar0 pozwolę sobie jeszcze raz udokumentować ten mechanizm. Wczoraj próbowałem wyregulować ten luz, ale nie wiem nawet w którą stronę jest ten stożek panewki w srodku, ani nie mam pewności, w którą stronę są gwiinty na nakrętkach, ale faktycznie zakręcanie śruby m8 zdawało się poluźniac wrzeciono.
Dla Klarowności oznaczałem bicie uchwytu poprzez przyłożenie siły około 20-40kg do Wrzeciona od spodu. Przez drewnianą breche. Jeśli przykładałem większą siłę to czujnik zegarowy wskazywał więcej choć może niekoniecznie wprost proporcjonalnie. Czasem Kiedy wydawało mi się, że zredukowałem bicie do tych dwóch setek to później Wrzeciono w ogóle się nie obracało (na przelozeniu dla 1200 rpm) albo obracało się chwilę i zaraz zatrzymywało (mam też stare luźne paski klinowe). A „z ręki” obracało się z dużym oporem.
Czy mógłbym Cię prosić o wytłumaczenie jak krowie na rowie kolejności działań i powiedzieć z którymi nakrętkami mam operować? Załączam zdjęcie.
atom1477
Posty w temacie: 67
#407
Post napisał: atom1477 » 05 kwie 2024, 12:52
Ciągnąc panewkę w tę stronę (czerwona strzałka) zaciskasz ją:
A żeby to zrobić trzeba poluzować jedną nakrętkę (niebieska strzałka) i naciągnąć drugą (zielona strzałka). Strzałki oznaczają kierunek kręcenia patrząc od góry (czyli tam gdzie przyłożysz jakiś podbijak).
Nie wiem czy przed tym wszystkim nie trzeba poluzować nakrętek przy łożysku oporowym (są wyżej na tym zdjęciu).
forestgril
#408
Post napisał: forestgril » 05 kwie 2024, 13:35
Dość logiczne! Dziękuję :)
tristar0
#409
Post napisał: tristar0 » 07 kwie 2024, 18:04
atom1477 pisze:Nie wiem czy przed tym wszystkim nie trzeba poluzować nakrętek przy łożysku oporowym
nie trzeba za to trzeba poluzować tą śrubę z łbem na wkrętak
forestgril
#410
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2024, 12:27
tristar0 pisze:nie trzeba za to trzeba poluzować tą śrubę z łbem na wkrętak
pisze 1 reka, sorry
a co ta sruba wlasciwie robi? pisales, ale nie do konca zrozuymialem
