Renowacja tokarki Jotes TSS-150
bear
Posty w temacie: 13
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#371
Post napisał: bear » 10 mar 2024, 14:07
forestgril pisze:@bear wyglada to tak:
Zakręć zabierak i go zablokuj obejmą. Zmierz bicie czoła zabieraka oraz "zamka" w który wchodzi uchwyt tokarski. Jeśli będziesz miał jakieś bicie to zaznacz gdzie ono występuje. Wtedy zdemontuj zabierak i ponownie go zamontuj, sprawdź ponownie czy bije a jeśli tak to czy wypada w tym samym miejscu co wcześniej. W taki sposób wykluczysz ewentualny problem połączenia zabierak-wrzeciono. Dopiero później można zabierak przetoczyć
forestgril
Posty w temacie: 202
#372
Post napisał: forestgril » 10 mar 2024, 16:57
@bear brzmi sensownie, ale nie wpadłem na to… może to doświadczenie a może wrodzony spryt … w każdym Dziękuję :)
forestgril
#373
Post napisał: forestgril » 12 mar 2024, 12:18
No, wrzeciono ustawione do mikrona czy dwóch, tarcza przy dwóch zakręceniach biła z grubsza w tych samych miejscach, więc przetoczyłem. Uff, teraz lepiej :)
Uchwyt zamocowany, czas wycentrować, zobaczymy co z tego wyjdzie….
forestgril
#374
Post napisał: forestgril » 14 mar 2024, 16:24
@tristar0 Czy nie walają się gdzieś tam Tobie przy okazji koła zmianowe do niej? Trafił mi się egzemplarz bez koła 90z. Potrzebne do drobnych zwojów. A inne koła? Mam parę szczerb i to się trzęsie trochę na obrotach.
Dodane 29 minuty 25 sekundy:
tristar0 pisze:W związku z unowocześnieniem Babki TSS-150 posiadam na zbyciu kompletną gitarę z kołami do gwintów metrycznych wraz z osłonami no i skrzynkę Nortona . chętnie wymienię na prowadnice liniowe HG15 z wózkami , lub inne propozycje ,rozważę .
O, o to mi chodzi. Ja bym chciał na razie jedno koło, a jak masz coś więcej ze skrzyni, to mogę porównać ze stanem moich i może złoży się jednego Frankensteina.
tristar0
Posty w temacie: 247
#375
Post napisał: tristar0 » 14 mar 2024, 17:35
forestgril pisze:Ja bym chciał na razie jedno koło
Gitarę w całości już przekazałem jednemu koledze z forum .
atom1477
Posty w temacie: 63
#376
Post napisał: atom1477 » 14 mar 2024, 17:43
Ja coś mogę mieć, ale to sprawdzę dopiero po weekendzie.
forestgril
#377
Post napisał: forestgril » 14 mar 2024, 17:51
[/quote] Gitarę w całości już przekazałem jednemu koledze z forum .
[/quote]
Dzieki. Szkoda, a bebechy wrzeciennika? Są tam jakieś kółka w ładnym stanie?
Dodane 31 sekundy:
atom1477 pisze:
14 mar 2024, 17:43
Dzieki!
forestgril
#378
Post napisał: forestgril » 19 mar 2024, 13:22
Eny nius? @atom1477 @tristar0 ? (Tristar - pytałem, czy masz jakieś ładne koła w bebechach, skoro gitara już oddana).
atom1477
Posty w temacie: 63
#379
Post napisał: atom1477 » 19 mar 2024, 15:17
Na razie znalazłem takie:
Mniejsze ma chyba 60 zębów. W dużym nie chciało mi się liczyć.
Mam też jeszcze dwa inne duże koła, i zrobiłem im zdjęcie, ale gdzieś je wzięło na karcie SD. Nie chce mi się iść drugi raz i robić bez potrzeby, więc napisz czy duże koła też Cię interesują.
forestgril
#380
Post napisał: forestgril » 19 mar 2024, 16:12
Małe ma chyba 60 a duże chyba 127, oba mam. Interesuje mnie tylko koło 90 zębów. Można łatwo sprawdzić, bo będzie miało promień 1.5x tego, co ma 60 zębów. Na moich kołach są też oznaczenia, może u Ciebie też ale po drugiej stronie.
