...jak doskonale wiesz, ze swojego doświadczenia, trzeba to zaplanować przed wykonaniembartuss1 pisze:nie wspomne o technologii skladania tego do kupy
Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
kolanoreki
- Posty w temacie: 71
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
qqaz
- Posty w temacie: 41
Chyba obaj panowie głównie obrabiają blachę. Albo zakład w którym pracują ma taką blaszaną tradycję i ją przejmujecie wraz z cała jej specyfiką postrzegania wyrobu.
Blachę na pudełko nakrętki łatwo się wygina i spawa ale jak będzie wyglądać mocowanie do bramy? Przyspawane?. I brama na końcu nóg bedzie miała takie pudełka z nakrętkami? Chyba że to tylko coś tak aby teraz na forum pokazać a w rzeczywistości gniazda pod nakrętki nieco porządniejsze.
kolanoreki
Przekrój profila bramy w którym będzie osadzona obudowa nakrętki - 200x300x8mm z dospawanymi płytami wzmacniającymi. To co przedstawione jest w powyższych odpowiedziach to tylko "wycinek modelu" zabudowy. Na dłuższym boku profila nośnego będą dospawane dwie płyty 25mm, w których później zostaną wyfrezowane kanały do ustalania i przykręcania wózków... a do pozostałych boków - żebra z płyty 10mm. Kolega sugeruje, że to nie wytrzyma?qqaz pisze:to tylko coś tak aby teraz na forum pokazać a w rzeczywistości gniazda pod nakrętki nieco porządniejsze.
Wkrótce pojawi się pełna przeróbka boków bramy z mocowaniami, wtedy wszystko się wyklaruje
[ Dodano: 2008-10-29, 22:09 ]
Proponowany układ napędzanej nakrętki dla osi X
- Załączniki
- Waterjet01.jpg (77.51 KiB) Przejrzano 2091 razy
- Waterjet01b.jpg (83.79 KiB) Przejrzano 2115 razy
qqaz
Przez podwójne prowadnice ustawione pionowo na zewnętrznych ścianach ramy wprowadził sobie kolega wszelkie możliwe utrudnienia jakie tylko mogą wystąpić przy utrzymywaniu geometrii. Czy ewentualne błedy wykonawcze - myslę o proporcji 3m rozpietości ramy do 0,01mm prowadzenia wózka nna szynie - bedą koledzy pukać młoteczkiem do ustawienia wymiaru podczas skręcannia ramy czy raczej założeniem jest że konstrukcja będzie się poddawać obciążeniom montażowym.
Nie znam Waszych możliwości ale może rzeczywiście obrobicie wiórowo powierzchnie z wymaganą dokładnością - już gdzieś czytałem rok temu czy półtora w innym wątku- "na długości 1m dwa kanałki z równoległością 0,01mm i w tolerancji na szerokości każdego kanałka" - jakoś tak to było. Prosto z frezarki.
[ Dodano: 2008-11-01, 16:24 ]
Przy takiej konstrukcji i jej wymiarach/wadze nawet nie macie mozliwości sprawdzić czy całość do siebie pasuje - połamiecie elementy podczas montażu. Będzie kicha.
qqaz
czyli sztywna brama z przykreconymi wózkami wsuwana będzie na prowadnice już przykręcone do boków które tylko swobodnie stoją pozwalajac na dopasowanie się do rozstawu prowadnic do wózków na nogach bramy. Czyli wszystko lekko może sie kiwać a koledzy wiszące 200kg wprowadzają na bieżnię kulkową w czterech miejscach jednocześnie na elementach po 100kg każdy.HUD pisze:nie połamiemy, a to dlatego że ..., skręcana
Pózniej manewrując bramą dporowadzą do ustawienia na wymiarze boków ramy. Podobnie przy ustawianiu wsporników śrub, itd.
Chyba kłania się brak doświadczenia.
A co z odpowiedzią dla kol. Leoo? ( to raczej nie pytanie tylko sugestia)
HUD
- Posty w temacie: 9
W naszym projekcie brama nie jest na sztywno związana z bocznymi prowadnicami !! Na upartego można nawet do kilku centymetrów przestawić lewa podporę w stosunku do prawej i nic się nie połamie.
Co do zapytania kolegi Leoo, to Kolanoręki niech się na ten temat wypowie.
Przy takich długościach i dokładnościach w grę wchodzi tylko struganie albo szlifowanie.
Z mojego doświadczenia ( obrabiałem elementy po 4m długości ) wychodzi ze struganie będzie odpowiednie.
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Witam Kolegów!
Widzę, że wywiązała się poważna dyskusja w wątku
i padło wiele pytań.
Więc postaram sie kolejno odpowiedziec na nie
! Nie ma sensu stosowa mechanicznego sprzęgania. Takie rozwiazanie jest stosowane w kilku maszynach, zbudowanych w firmie, w której pracuję i działa bez problemu przez kilka lat
[ Dodano: 2008-11-04, 18:43 ]
Wzmocniona podstawa + wanna
- serwa będą pracowały w konfiguracji master-slave. Rozmawiałem na ten temat z przedstawicielem Rexrotha.. .. zajmującym się dobieraniem silników, który stwierdził, że w profesjonalnych rozwiązaniach stosując moduł motion-control, w odpowiedniej konfiguracji jest on w stanie bez najmniejszych problemów zsynchronizowc pracę dwóch silników z enkoderami. Zapewniał, że jeden z drugim nie rozjedzie sie przy wspólnej pracy nawet o 1 działkę na enkoderzeLeoo pisze:Jak Kolega rozwiąże problem synchronizacji nakrętek w osi X?
- Załączniki
- Podstawa.png (163.42 KiB) Przejrzano 1954 razy
- Układ mocowania i bazowania wózków (1 krawędź bazująca)
- układ wózków.jpg (40.54 KiB) Przejrzano 1950 razy
