Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Promocja
atom1477
Re: Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
#31
Post napisał: atom1477 » 23 sie 2023, 20:47
To czy możesz to zrobić od dwóch stron zależy od tego czy to ma być precyzyjny otwór.
marviz
Posty w temacie: 29
#32
Post napisał: marviz » 23 sie 2023, 20:58
Dziś rozkręciłem support i stwierdziłem że to powinien być obowiązek a święty mikołaj powinien sprawdzać na święta czy ten piach z żeliwa jest wytarty. Jesli tu go tyle było to nie wiem czego się spodziewać we wrzecienniku. Dobrze że tym nie jeździłem za dużo. Zbieraki filcowe też ladnie wsadzone.
rc36
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: rc36 » 23 sie 2023, 21:29
front247 pisze:.nie wiem ,macie szanowni jakiś patent na to? Dodam ze u mnie noże 12x12
Jak chcesz to wytoczyć od jednej strony to musisz dorobić wytaczak odpowiedniej średnicy i długości. Według uczonych ksiąg długość wytaczaka nie powinna przekraczać 7 x d, czyli dla wytaczaka ⌀12 maksymalna długość to 84mm, dla wytaczaka ⌀29 max. długość to 200mm.
Pewnie da się tą rurę wytoczyć od środka na tej tokareczce, ale zapomnij o ładnej powierzchni, i pytanie czy jesteś wystarczająco sprytny żeby zamontować taką borsztangę w tym mini imaczku
marviz
Posty w temacie: 29
#34
Post napisał: marviz » 23 sie 2023, 21:37
front247 pisze:przyszły mi noze i płytki dcmt
Podrzuć linka które konkretnie kupiłeś.
Posty w temacie: 27
#35
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2023, 21:43
front247 pisze: mam pewien problem,otóż muszę wytoczyć wytaczakiem w srodku rury fi40 grubośc scianek 5 mm...i długość rurki 20 cm...muszę w srodku zebrac dosłownie milimetr,nóż wytaczak chinski który kupiłem w markecie nie daje rady bo jest za krótki ,jak to wykonać? czy są takie długie wytaczaki? Musiałby to być wytaczak o długości około 26 cm ....chyba że rezać z jednej, i potem z drugiej strony.. Nie wiem ,macie szanowni jakiś patent na to? Dodam ze u mnie noże 12x12
Są, można to zrobić jedynie wytaczadłem(tzw borsztanga, boring bar,) dostatecznie grubym by było przy tej długości dostatecznie sztywne,
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... appl-guide
Obrazek Obrazek
proste-wytaczadlo-t63501.html
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 19#p102619
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EkM9Eh90WSU
albo odpowiednio grubym i długim wytaczakiem, ale przy możliwości zamocowania w imaku tylko 12x12 to mało prawdopodobne, chyba że w adapterze do tego imaka, fabrycznym lub samoróbce z otworem jak średnica wytaczadła..
Obrazek Obrazek
Inaczej potrzebna albo większa tokarka, albo zamocowanie inne niż w fabrycznym imaku NUTOOL-a, np w kostce/holderze zamocowanej bezpośrednio na sankach narzędziowych
Obrazek Obrazek Obrazek
albo w imaku szybkomocującym z odpowiednia kostką,
ObrazekObrazek Obrazek
https://www.hobby-machinist.com/threads ... etc.92026/
front247
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: front247 » 23 sie 2023, 23:22
Dziękuje za rady,w ten otówr fi 30 ma wejść ośka ,nie musi być idealnie chodzi tylko o to by nie było wyczuwalnego na dotyl luzu nic wiecej..do stoczenia maksymalnie milimetr bo to jest rura precyzyjna bezszwowa i wałek stalowy pełny..zawsze robią nadwymiar ;) Roman dziekuje za te linki i porady bardzo to pomocne.
marviz
Linki do noży z allegro noz-tokarski-sclcr-1212-h09-3-plytki-ccmt-09t3-14108880457
noz-tokarski-sdncn-1212-h07-plytka-dcmt-0702-12984366495
pewnie na aliexpress sa taniej ale chciałęm mieć szybko ;)
Dziś stałem przy tej tokarce od 11 do 19 bez przerwy...i toczyłem wszystko co sie dało...to jest świetna zabawa ,dawno mnie tak nic nie zafascynowało :)
marviz
Posty w temacie: 29
#37
Post napisał: marviz » 24 sie 2023, 11:05
Dzięki, ja zamówiłem na ten moment te:
https://allegro .pl/oferta/zestaw-nozy-tokarkisch-skladanych-noz-tokarski-12572445966
Jak już konkretnie poskręcam machinę to wtedy będę się rozglądać za lepszymi nożami i płytkami. Jest tyle informacji że głowa boli i chyba na razie skupię się na geometrii i spasowaniu. A u Ciebie widzę z grubej rury :D Nie próżnujesz, ja mimo wszystko nie mam jeszcze ciśnienia i rozkręcam wszystko i poznaje co i jak.
Posty w temacie: 27
#38
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2023, 11:17
Połknąłeś bakcyla! Ale uprzedzam- nie zawsze będzie tak różowo, dlatego wiedzy teoretycznej też trzeba nieco przyswoić by nie robić kardynalnych błędów....
A co do noży - pierwszy Ok, ale zamiast noz-tokarski-sdncn-1212-h07-plytka-dcmt-0702-12984366495
radziłbym: prędzej by Ci się przydał nóż SDJCR 1212 na te same płytki DCMT wielkości 07
ObrazekObrazekObrazek
https://pl.aliexpress.com/item/1005005603183622.html
https://alle gro.pl/oferta/noz-tokarski-sdjcr-1212-f07-prawy-na-dcmt07-13888540670?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=NTc3MDZjNjktMDA3Mi00OGYwLWEzNGMtZWM2ZWFiMjc0Y2I2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=ab790047-57b9-4ced-9f63-7e9f44f50537
nie dlatego, że się nie przyda, bo tokarzowi każdy nóż prędzej czy później potrzebny, ale dużo rzadziej się używa niż SDJCR gdyż podobnie jak u SCLCR można nim planować czoło detalu prostopadle do osi toczenia.
policemayster
#39
Post napisał: policemayster » 24 sie 2023, 11:22
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... ,l871.html
Chyba już koniec promki, bo cena 5999 zł. Można to znaleźć gdzieś jeszcze?
Avalyah
#40
Post napisał: Avalyah » 24 sie 2023, 11:42
front247 pisze:nie musi być idealnie chodzi tylko o to by nie było wyczuwalnego na dotyl luzu nic wiecej
Bez wyczuwalnego na dotyk luzu to dość idealnie. Przy takiej długości rurki, do tego ze stali, to raczej bym na cuda nie liczył - będzie problem ze sztywnością wytaczaka, z geometrią maszyny (prawdopodobnie nie jest idealna i toczy lekki stożek, na takiej długości to może wyjść sporo).
Dostałeś razem z tą maszyną podtrzymki? Bo bez stałej się tutaj nie obejdzie.
W jaki sposób ta rurka ma "działać"? Bo jeśli coś ma się w jej środku kręcić to raczej trzeba by zrobić łożyskowanie.
