Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Promocja
- Posty w temacie: 29
Re: Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Dziś rozkręciłem support i stwierdziłem że to powinien być obowiązek a święty mikołaj powinien sprawdzać na święta czy ten piach z żeliwa jest wytarty. Jesli tu go tyle było to nie wiem czego się spodziewać we wrzecienniku. Dobrze że tym nie jeździłem za dużo. Zbieraki filcowe też ladnie wsadzone.
- Posty w temacie: 11
front247 pisze:.nie wiem ,macie szanowni jakiś patent na to? Dodam ze u mnie noże 12x12
Jak chcesz to wytoczyć od jednej strony to musisz dorobić wytaczak odpowiedniej średnicy i długości. Według uczonych ksiąg długość wytaczaka nie powinna przekraczać 7 x d, czyli dla wytaczaka ⌀12 maksymalna długość to 84mm, dla wytaczaka ⌀29 max. długość to 200mm.
Pewnie da się tą rurę wytoczyć od środka na tej tokareczce, ale zapomnij o ładnej powierzchni, i pytanie czy jesteś wystarczająco sprytny żeby zamontować taką borsztangę w tym mini imaczku
- Posty w temacie: 27
front247 pisze: mam pewien problem,otóż muszę wytoczyć wytaczakiem w srodku rury fi40 grubośc scianek 5 mm...i długość rurki 20 cm...muszę w srodku zebrac dosłownie milimetr,nóż wytaczak chinski który kupiłem w markecie nie daje rady bo jest za krótki ,jak to wykonać? czy są takie długie wytaczaki? Musiałby to być wytaczak o długości około 26 cm ....chyba że rezać z jednej, i potem z drugiej strony.. Nie wiem ,macie szanowni jakiś patent na to? Dodam ze u mnie noże 12x12
Są, można to zrobić jedynie wytaczadłem(tzw borsztanga, boring bar,) dostatecznie grubym by było przy tej długości dostatecznie sztywne,
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... appl-guide
proste-wytaczadlo-t63501.html
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 19#p102619
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EkM9Eh90WSU
albo odpowiednio grubym i długim wytaczakiem, ale przy możliwości zamocowania w imaku tylko 12x12 to mało prawdopodobne, chyba że w adapterze do tego imaka, fabrycznym lub samoróbce z otworem jak średnica wytaczadła..
Inaczej potrzebna albo większa tokarka, albo zamocowanie inne niż w fabrycznym imaku NUTOOL-a, np w kostce/holderze zamocowanej bezpośrednio na sankach narzędziowych
albo w imaku szybkomocującym z odpowiednia kostką,
https://www.hobby-machinist.com/threads ... etc.92026/
- Posty w temacie: 12
Dziękuje za rady,w ten otówr fi 30 ma wejść ośka ,nie musi być idealnie chodzi tylko o to by nie było wyczuwalnego na dotyl luzu nic wiecej..do stoczenia maksymalnie milimetr bo to jest rura precyzyjna bezszwowa i wałek stalowy pełny..zawsze robią nadwymiar
Roman dziekuje za te linki i porady bardzo to pomocne.
marviz
Linki do noży z allegro noz-tokarski-sclcr-1212-h09-3-plytki-ccmt-09t3-14108880457
noz-tokarski-sdncn-1212-h07-plytka-dcmt-0702-12984366495
pewnie na aliexpress sa taniej ale chciałęm mieć szybko
Dziś stałem przy tej tokarce od 11 do 19 bez przerwy...i toczyłem wszystko co sie dało...to jest świetna zabawa ,dawno mnie tak nic nie zafascynowało
marviz
Dzięki, ja zamówiłem na ten moment te:
https://allegro .pl/oferta/zestaw-nozy-tokarkisch-skladanych-noz-tokarski-12572445966
Jak już konkretnie poskręcam machinę to wtedy będę się rozglądać za lepszymi nożami i płytkami. Jest tyle informacji że głowa boli i chyba na razie skupię się na geometrii i spasowaniu. A u Ciebie widzę z grubej rury
Nie próżnujesz, ja mimo wszystko nie mam jeszcze ciśnienia i rozkręcam wszystko i poznaje co i jak.
Połknąłeś bakcyla! Ale uprzedzam- nie zawsze będzie tak różowo, dlatego wiedzy teoretycznej też trzeba nieco przyswoić by nie robić kardynalnych błędów....Dziś stałem przy tej tokarce od 11 do 19 bez przerwy...i toczyłem wszystko co sie dało...to jest świetna zabawa ,dawno mnie tak nic nie zafascynowało
A co do noży - pierwszy Ok, ale zamiast noz-tokarski-sdncn-1212-h07-plytka-dcmt-0702-12984366495
radziłbym: prędzej by Ci się przydał nóż SDJCR 1212 na te same płytki DCMT wielkości 07
https://pl.aliexpress.com/item/1005005603183622.html
https://alle gro.pl/oferta/noz-tokarski-sdjcr-1212-f07-prawy-na-dcmt07-13888540670?bi_s=ads&bi_m=showitem
nie dlatego, że się nie przyda, bo tokarzowi każdy nóż prędzej czy później potrzebny, ale dużo rzadziej się używa niż SDJCR gdyż podobnie jak u SCLCR można nim planować czoło detalu prostopadle do osi toczenia.
https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... ,l871.html
Chyba już koniec promki, bo cena 5999 zł. Można to znaleźć gdzieś jeszcze?
front247 pisze:nie musi być idealnie chodzi tylko o to by nie było wyczuwalnego na dotyl luzu nic wiecej
Bez wyczuwalnego na dotyk luzu to dość idealnie. Przy takiej długości rurki, do tego ze stali, to raczej bym na cuda nie liczył - będzie problem ze sztywnością wytaczaka, z geometrią maszyny (prawdopodobnie nie jest idealna i toczy lekki stożek, na takiej długości to może wyjść sporo).
Dostałeś razem z tą maszyną podtrzymki? Bo bez stałej się tutaj nie obejdzie.
W jaki sposób ta rurka ma "działać"? Bo jeśli coś ma się w jej środku kręcić to raczej trzeba by zrobić łożyskowanie.
