tokarka 2 tsb
bszpyt
Posty w temacie: 9
Re: tokarka 2 tsb
#271
Post napisał: bszpyt » 24 lut 2022, 14:14
Prosiłbym o zwymiarowanie podziałek i podanie tutaj wymiarów.
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#272
Post napisał: Romio » 25 lut 2022, 21:02
Zrobię kilka fotek jak to zrobiłem i podeśle a wygląda naprawdę fajnie i działa też fajnie :) A potem objaśni jak to zrobiłem łatwym sposobem :)
bszpyt
Posty w temacie: 9
Re: tokarka 2 tsb
#273
Post napisał: bszpyt » 06 cze 2022, 18:42
Mógłby ktoś zrobić zdjęcia skali śruby poprzecznej oraz podać wymiary?
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#274
Post napisał: Romio » 25 lut 2023, 21:43
Witam ! Jestem ciekaw ilu ludzi jeszcze odwiedza tę stronkę miłośników tokarki 2 TSB . Nie ma z kim wymienić się informacjami na temat tej tokarki i popytać jeśli ją ktoś dobrze zna i popytać o części to tych maszyn .Zachęcam miłośników 2 TSB do odwiedzania tej fory :)
Pozdrawiam odwiedzających !
KarolWro
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#275
Post napisał: KarolWro » 05 sie 2023, 16:47
Czy ktoś z tu obecnych oddawał wrzeciono do szlifu? Potrzebuje wyszlifować wrzeciono, tylko nie mam gdzie tego oddać, dzwoniłem do jednej firmy to facet mi powiedział że to trzeba plazmowo nakładać powłoki, azotować, cudować itd, itd. Co najważniejsze że ta operacja kosztowała by więcej niż ta tokarka. Nie za bardzo wiem po co azotować wrzeciono w tej tokarce, które to wrzeciono, na dodatek nie będzie się obracać szybciej niż 700 obrotów na minutę... Do rzeczy, czy ktoś z szanownych ma jakiś kontakt na kogoś kto dokona tego dzieła, zwykły szlif tak żeby było płasko i osiow, nic więcej. Dodatkowo było by świetnie gdyby ktoś z szanownych podzielił się kontaktem do kogoś kto mógłby wykonać szlif i od razu wykonać nowe panewki dostosowane do przeszlifowanego wrzeciona.
TomaszKamłaj
Re: tokarka 2 tsb
#276
Post napisał: TomaszKamłaj » 31 sty 2024, 10:56
Romio pisze:
20 paź 2020, 17:10
Obrazek Obrazek Witam ! oto moje kola zmianowe i proszę o pomoc w ustaleniu gdzie i jakie koło musi być
Dodane 11 minuty 54 sekundy:
Dodane 14 minuty 53 sekundy:
Mam jeszcze kilka rzeczy nadto i kola zmianowe o innym skoku zęba jak w mojej moze sie komuś przyda
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
Dodane 55 sekundy:
Dostalem to wraz z zakupioną tokarką
Witam , proszę o kontakt w sprawie zbędnych kół . Chętnie odkupie
brevers91
Re: tokarka 2 tsb
#277
Post napisał: brevers91 » 16 mar 2024, 11:41
Witajcie poszukuje konika do tokarki typ 2 tsb 1960r. Fajnie jakby mógłby ktoś zwymiarować konika byłbym bardzo wdzięczny. Konika szukam już 2 miesiąc i nie jest łatwo. Pozdrawiam
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#278
Post napisał: Romio » 05 sty 2025, 18:30
Witam ponownie miłośników tych fajnych maszynek 2TSB :) Myślę ze czas odwiedzić tę fore aby wymienić się działaniami i doświadczeniem tych tokareczek . Pozdrawiam i czekam na wpisy :)
Potfur
Re: tokarka 2 tsb
#279
Post napisał: Potfur » 31 sty 2025, 09:41
Witam, może ktoś udostępnić ponownie DTR? Lub wysłać na email [email protected] Linki z tematu już są stare i nie działają a moja DTR jest nie kompletna, powyrywane strony itp.
Pozdrawiam Marcin
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#280
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 01:13
https://megawrzuta.pl/hcfulsnq
Link dostępny 30 dni..
