tokarka 2 tsb
Romio
- Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
Witam ! Jestem ciekaw ilu ludzi jeszcze odwiedza tę stronkę miłośników tokarki 2 TSB . Nie ma z kim wymienić się informacjami na temat tej tokarki i popytać jeśli ją ktoś dobrze zna i popytać o części to tych maszyn .Zachęcam miłośników 2 TSB do odwiedzania tej fory
Pozdrawiam odwiedzających !
KarolWro
- Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
Czy ktoś z tu obecnych oddawał wrzeciono do szlifu? Potrzebuje wyszlifować wrzeciono, tylko nie mam gdzie tego oddać, dzwoniłem do jednej firmy to facet mi powiedział że to trzeba plazmowo nakładać powłoki, azotować, cudować itd, itd. Co najważniejsze że ta operacja kosztowała by więcej niż ta tokarka. Nie za bardzo wiem po co azotować wrzeciono w tej tokarce, które to wrzeciono, na dodatek nie będzie się obracać szybciej niż 700 obrotów na minutę... Do rzeczy, czy ktoś z szanownych ma jakiś kontakt na kogoś kto dokona tego dzieła, zwykły szlif tak żeby było płasko i osiow, nic więcej. Dodatkowo było by świetnie gdyby ktoś z szanownych podzielił się kontaktem do kogoś kto mógłby wykonać szlif i od razu wykonać nowe panewki dostosowane do przeszlifowanego wrzeciona.
TomaszKamłaj
Re: tokarka 2 tsb
Witam , proszę o kontakt w sprawie zbędnych kół . Chętnie odkupieRomio pisze: ↑20 paź 2020, 17:10![]()
Witam ! oto moje kola zmianowe i proszę o pomoc w ustaleniu gdzie i jakie koło musi być
Dodane 11 minuty 54 sekundy:
Dodane 14 minuty 53 sekundy:
Mam jeszcze kilka rzeczy nadto i kola zmianowe o innym skoku zęba jak w mojej moze sie komuś przyda
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
Dodane 55 sekundy:
Dostalem to wraz z zakupioną tokarką
brevers91
Re: tokarka 2 tsb
Witajcie poszukuje konika do tokarki typ 2 tsb 1960r. Fajnie jakby mógłby ktoś zwymiarować konika byłbym bardzo wdzięczny. Konika szukam już 2 miesiąc i nie jest łatwo. Pozdrawiam
Romio
Re: tokarka 2 tsb
Witam ponownie miłośników tych fajnych maszynek 2TSB
Myślę ze czas odwiedzić tę fore aby wymienić się działaniami i doświadczeniem tych tokareczek . Pozdrawiam i czekam na wpisy
Potfur
Re: tokarka 2 tsb
Witam, może ktoś udostępnić ponownie DTR? Lub wysłać na email [email protected] Linki z tematu już są stare i nie działają a moja DTR jest nie kompletna, powyrywane strony itp.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
