Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
rc36
Posty w temacie: 61
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#401
Post napisał: rc36 » 05 lip 2023, 17:49
sjgn pisze: Już bezpieczniej ładować taka tokarkę np. koparko-ładowarką, ale też się można "najeść strachu" jak to było w moim przypadku.
A na czym polegał problem?
Na tym że tokarka wisiała na pasie a pas się przesunął na widłach koparko- ładowarki, przez to tokarka wykonała widowiskowy piruet :roll:
Posty w temacie: 90
#402
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2023, 20:35
Wygiąć się ramię żurawika nie wygnie, chodziło o to by ciężar umieszczony na najdalszym ustawieniu ramienia nie przeważył masy poza podparcie czyli kółka(dźwigi też się nieraz wywracają).
Rozmontowanie tokarki od podstawy nie jest trudne czy czasochłonne, polega na odkręceniu (6) śrub łączących nogi łoża ze słupkami (jak na zdjęciu wcześniej), rozpięciu popychacza 19/22 od pedału w podstawie do hamulca na wrzecionie (u mnie jest jedna niedzielona listwa),
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... 3-370.html
Obrazek Obrazek
(tylko uważaj jest tam silna sprężyna 54!)
i odłączenie zasilania pompy chłodzenia(w skrzynce elektrycznej)
I to bodaj wszystko...
Jak ta tokarka jest składana to możesz zobaczyć na filmach
Avalyah
Posty w temacie: 33
#403
Post napisał: Avalyah » 06 lip 2023, 18:32
RomanJ4 pisze:Jak ta tokarka jest składana to możesz zobaczyć na filmach
Fajnie jest mieć dźwig gotowy do podnoszenia.
Ja też sobie kupiłem podobną, ale z Bernardo, bez DRO i leży w pudle od grudnia 2021 roku :? Koniec końców nie była potrzebna tak pilnie, jak myślałem i ostatecznie będzie zastąpiona inną maszyną. Ale tak czy inaczej bym ją sobie chętnie postawił i powolutku przerabiał na CNC, tylko trochę mnie przerasta to zadanie ustawienia jej, a z zerowym doświadczeniem przy takim ciężarze nie chciałbym zrobić krzywdy sobie czy tokarce. Może pomysł z dźwigiem by się sprawdził, tylko u mnie krucho z miejscem, gdzie chciałbym ją ustawić i z boku chyba nie podjadę.
Posty w temacie: 90
#404
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2023, 19:29
Sześciu tęgich chłopa z rurkami, i może daliby radę postawić...
sjgn
Posty w temacie: 14
#405
Post napisał: sjgn » 06 lip 2023, 22:52
Dzięki @@RomanJ4. W zasadzie to jeśli to zdemontuję to muszę tylko utrzymać praktycznie w miejscu i podjechać pod nią przyczepą. Z tego, co widzę to są chyba dwie wersje tego hamulca: na cięgno / linkę i mocowane na sztywno. Nie wiem, co zastanę w tym mtp, będzie niespodzianka.
Dodane 43 minuty 12 sekundy:
RomanJ4 pisze:Sześciu tęgich chłopa z rurkami, i może daliby radę postawić...
Myślę, że tak i to na luzie - jeśli byłoby odpowiednie podejscie. Potrzebowałem postawić żeliwną płytę traserską - circa 300kg na nogach. Była bardzo niewygodna - nie było jak za bardzo złapać i brakowało zasięgu na pasach po podniesieniu z ziemi. Ale mimo tego 4 mocnych chłopaków z siłowni dało radę.
amator7
Posty w temacie: 20
#406
Post napisał: amator7 » 07 lip 2023, 08:43
Avalyah pisze:Może pomysł z dźwigiem by się sprawdził, tylko u mnie krucho z miejscem, gdzie chciałbym ją ustawić
spytaj może kogoś od mini koparki, ale od takiej trochę większej "mini"(2,5-3t), może czymś takim dało by radę dźwignąć przewieźć i ustawić.
u siebie ustawiałem koparko-ładowarką, ta maszyna dźwiga taką tokarkę bez problemu ale trochę miejsca też potrzebuje, wysokość około 3m i szerokość 2,4m
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Avalyah
Posty w temacie: 33
#407
Post napisał: Avalyah » 07 lip 2023, 09:40
amator7 pisze:spytaj może kogoś od mini koparki
Dzięki. Może by się rzeczywiście zmieściła.
Jak mnie przyciśnie to pewnie poszukam pomocy na zewnątrz, zresztą kto wie czy końcowo jej nie opchnę... z tego co widzę wcale te tokarki nie tanieją. Jeszcze się okaże, że to była dobra inwestycja :P
Posty w temacie: 90
#408
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2023, 14:26
Avalyah pisze:Jeszcze się okaże, że to była dobra inwestycja :P
Od czau kiedy kupiłem swoją w 2020 za 16kPLN, to cena poszła prawie 2x...
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
#409
Post napisał: escaflowne » 14 lip 2023, 23:18
Rozmontuj ją. Ja niewiele mniejsze Bernardo 150 rozebrałem na części. Zostało tylko łoże i wrzeciennik i ten dało rady we 4 zatargać po schodach. Sama skrzynia nortona to ze 40kg, suport 30..
Avalyah
Posty w temacie: 33
#410
Post napisał: Avalyah » 15 lip 2023, 10:21
escaflowne pisze:Rozmontuj ją.
To pewnie i tak nastąpi, bo docelowo przy przeróbce na CNC pewnie będę chciał się pozbyć wszystkiego, co nie jest potrzebne, a potrzebne jest jak wiadomo niewiele. Ale złapałem kontakt do speca, co mówi mi, że nie takie maszyny sam już stawiał, także jak przyjdzie pora to najpierw przetestuję jego zapewnienia, a dopiero jeśli się nie uda to będę się martwił.
