konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
upadły_mnich
#41
Post napisał: upadły_mnich » 23 paź 2008, 18:38
w obróbce...
a w konstrukcji z PA38? lub dokładniej z 6063?
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 24 paź 2008, 08:46
kolejne pytanko :)
czy jest sens kupować sterowniki do tej konstrukcji z obsługa więcej niż półkroku?
skok gwintu bedzie 4 mm przy 200 krokach silnika i sterowaniu półkrokowo daje to jakieś 400 kroków silnika, według moich obliczeń daje to posów 0,01mm, czy jest sens kupować inne sterowniki np z 1/8 kroku lub też z mniejszym mikrokrokiem?
upadły_mnich
#43
Post napisał: upadły_mnich » 24 paź 2008, 09:29
mikrokrok bardziej służy do płynniejszej pracy silnika niż do zwiekszenia precyzji ruchu.
Jest sens przynajmniej do tej 1/8
situ
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: situ » 24 paź 2008, 12:54
Ja mam sterowanie półkrokowe, wystarczy mi to do zastosowania z mojej maszynie.
Jednak rezonans jest taki ze jak kłade silniki na profil stalowy to tak pięknie brzęczy, boje sie co bedzie jak poskładam do kupy :mrgreen:
Jednak jak sie przerzuce na śruby toczne o skoku 5mm to juz musze wymienić sterowniki, podział 500 lub 1000 kroków na obrót bedzie niezbędny.
http://www.allegro.pl/item458063427_ste ... 8_cnc.html
Moim zdaniem te sterowniki warto władować i nie pchać sie w zadną tanizne.
Do tego zasilacz od Piotra Kopczynskiego 46V i masz spokój.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 24 paź 2008, 14:50
własnie o nich myslalem.
eee Piotra Kopczynskiego?? jakies namiary?
situ
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: situ » 24 paź 2008, 15:02
A juz podaje:)
[email protected]
http://allegro.pl/item463978921_sterown ... nc_6a.html
Na tej aukcji obok szafy ze sterownikami stoi zasilacz. Masz gotowy, mocowany an 2 śruby. 46V, człowiek mówi ze z norweskich szaf sterowniczych :mrgreen:
MAm tez stery od niego, półkrokowe 6A.
[ Dodano: 2008-10-24, 15:05 ]
Tak u mnie wyglada zamocowany zasilacz:
(obecnie inaczej to wszystko jest pomontowane, mam jeszcze chłodzenie)
[ Dodano: 2008-10-24, 15:06 ]
Zdjęcie:
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 24 paź 2008, 15:35
on samych zasilaczy nie wystawia
zreszta narazie i tak musza zaczekac zasilacze :) pierwsza mechanike trzeba zrobic, skaldam na raty bo koszta sa duze :)
situ
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: situ » 24 paź 2008, 16:09
Jakbys chciał to sprzeda zasilacz za 180zł.
Kwestia dogadania sie, ma tez fajne gniazda i wtyki do silników, aż kupiłem.
Ja najpierw zrobiłem sterownie, bo łatwiej szybciej i taniej, teraz bujam sie z mechaniką.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 24 paź 2008, 18:05
elektronike zostawiam na koniec bo i nawet nie mam komputera ze złączem LPT :P
w pierwszym etapie zamowilem profile, niedawno przyszly prowadnice i lozyska. Wczoraj rozeslalem po firmach zapytania o blachy duraluminiowe i ile by mnie kosztowalo wyciecie... to kolejny etap
nastepny bedzie zakup śrub i wytoczenie na nich koncowek :/ (trzeba bedzie znowu kombinowac) na koncu elektronika.
eh... dluga droga przede mna jeszcze jak sie uda to moze na gwiazdke bede mial fajny prezent :)
situ
Posty w temacie: 13
#50
Post napisał: situ » 24 paź 2008, 19:03
Najlepiej to znaleźć dobrego i taniego ślusarza. Duzo roboty łatwiej leci.
Ja takowego znalazłem, bierze nieduzo a jest solidny.
Dzisiaj mi wyszlifował profile 100x100 na slupki do bramy za 6pak browca :mrgreen:
