Nie ty jeden (z rozmów miedzy forumowiczami jakie miałem okazje przeprowadzić ) i dziwne dlaczego panowie z w/w firmy tak postępują ...situ pisze:Niestety Poltech nie chce mi wymienic podpór, nawet za dopłatą. I co?? Nowe podpory czy łozyska?? Tak czy siak 700pln w rzope, chyba ze jakos w obudowach lozysk wyfrezuje rowki by wkręty nie zawadzały.
konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 8
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
deflection
- Posty w temacie: 63
witam.
z łbami stożkowymi jest pewna pułapka - detal przy przykręcaniu chce się ustawić zgodnie ze stożkiem śruby .
i tak może się zdarzyć że prowadnica ( podpora ) zamiast być ustalana na kołkach będzie ustawiona na stożku śruby .
oczywiście można i tak zrobić - tylko trzeba zachować odpowiednią dokładność .
nawiasem mówić tak bym zrobił .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
deflection
czym najlepiej przeciąć wałki? może być cos takiego: http://allegro.pl/item461012595_przecin ... f_vat.html ?
witam.
pewnie że przetniesz - to w końcu szlifierka .
może się tylko zdarzyć że końce wałków nie będą pod kątem prostym do powierzchni .
po prostu urządzenie może nie trzymać kąta ( i pewnie tak jest ) .
no i jeszcze jak będziesz szybko ciął to końce się mogą co nieco odpuścić .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
deflection
deflection
upadły_mnich
- Posty w temacie: 7
troche spóźnione ale
W podporach można zrobić pogłębienie pod śruby ampulowe
a sruby można dać ze zmniejszonym łbem np:
http://katalog.asmet.com.pl/
DIN 6912
M5 ma wys. łba 3,5mm
M6 ma 4mm
a odpowiadając na ostatnie pytanie:
wg mnie nie ma w tym wypadku aż takiej różnicy
DIN 6912
M6 ma 4mm
