konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
upadły_mnich
- Posty w temacie: 7
deflection
- Posty w temacie: 63
kolejne pytanko
czy jest sens kupować sterowniki do tej konstrukcji z obsługa więcej niż półkroku?
skok gwintu bedzie 4 mm przy 200 krokach silnika i sterowaniu półkrokowo daje to jakieś 400 kroków silnika, według moich obliczeń daje to posów 0,01mm, czy jest sens kupować inne sterowniki np z 1/8 kroku lub też z mniejszym mikrokrokiem?
upadły_mnich
situ
- Posty w temacie: 13
Ja mam sterowanie półkrokowe, wystarczy mi to do zastosowania z mojej maszynie.
Jednak rezonans jest taki ze jak kłade silniki na profil stalowy to tak pięknie brzęczy, boje sie co bedzie jak poskładam do kupy
Jednak jak sie przerzuce na śruby toczne o skoku 5mm to juz musze wymienić sterowniki, podział 500 lub 1000 kroków na obrót bedzie niezbędny.
http://www.allegro.pl/item458063427_ste ... 8_cnc.html
Moim zdaniem te sterowniki warto władować i nie pchać sie w zadną tanizne.
Do tego zasilacz od Piotra Kopczynskiego 46V i masz spokój.
deflection
situ
A juz podaje:)
[email protected]
http://allegro.pl/item463978921_sterown ... nc_6a.html
Na tej aukcji obok szafy ze sterownikami stoi zasilacz. Masz gotowy, mocowany an 2 śruby. 46V, człowiek mówi ze z norweskich szaf sterowniczych
MAm tez stery od niego, półkrokowe 6A.
[ Dodano: 2008-10-24, 15:05 ]
Tak u mnie wyglada zamocowany zasilacz:
(obecnie inaczej to wszystko jest pomontowane, mam jeszcze chłodzenie)
[ Dodano: 2008-10-24, 15:06 ]
Zdjęcie:
[email protected]
Zdjęcie:
- Załączniki
- fot2.jpg (47.4 KiB) Przejrzano 911 razy
deflection
deflection
elektronike zostawiam na koniec bo i nawet nie mam komputera ze złączem LPT
w pierwszym etapie zamowilem profile, niedawno przyszly prowadnice i lozyska. Wczoraj rozeslalem po firmach zapytania o blachy duraluminiowe i ile by mnie kosztowalo wyciecie... to kolejny etap
nastepny bedzie zakup śrub i wytoczenie na nich koncowek :/ (trzeba bedzie znowu kombinowac) na koncu elektronika.
eh... dluga droga przede mna jeszcze jak sie uda to moze na gwiazdke bede mial fajny prezent
