Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Raczej na najniższych możliwych. Ja w tej głowicy mam generalnie założoną tylko jedną płytkę bo używam jej normalnie jako takiego dobrze wyważonego fly cuttera i kręcę nią na drugiej frezarce do 3000 RPM max w alu, w stali tak do ok 1000 przy bardzo małym posuwie wychodzi prawie że lustro. Tu dałbym raczej minimalne obroty oraz wszystkie 3 płytki zamontowane, bałbym się szybciej. Nie mam pojęcia czym by to groziło jakbym dał 24000 ale przeczucie mi mówi że lepiej nie sprawdzać.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Oj żebyś wiedział. Odkąd mam tę głowicę, czyli ok 3 lat, frezuję wciąż na jednym zestawie płytek, jedynie obracałem je gdy któryś narożnik się ułamał, a przez jakiś czas jak wspomniałem - jechałem tylko na jednej i też było spoko. Generalnie jestem bardzo zadowolony z tej konkretnej głowicy, bo co prawda mam drugą, mniejszą, ale ona tak ładnie nie frezuje. Jak ktoś nie wierzy, na dniach nagram jak planuję stal tą głowicą na tamtej frezarce
Rafalgl
To jutro lub w sobotę tam będę. W sumie jeszcze nie wrzucałem tu żadnych filmików jak się frezuje na mojej bf16 vario.
Dodane 1 godzina 52 minuty 37 sekundy:
Wczoraj zamontowałem przewod pneumatyczny do frezarki. Czy ktoś z was używał rurki wirowej do chłodzenia frezu? Myślałem aby wpiąć takową w przewód doprowadzający by chłodziła powietrze w dyszy mgły olejowej, jak będzie jeśli chodzi o skuteczność takiego rozwiązania? Dodam, że chce mieć możliwość chłodzić zarówno olejem jak i samym powietrzem, choć to pierwsze raczej dopiero jak będzie obudowana maszyna.
Rafalgl
Uwaga, uwaga. Udało mi się rozkminić jak działa wyjście open collector w moim falowniku. Zamówiłem do tego celu diody led 2-3v i rezystory 1k, 10k, 24k. "Emergency stop" i "Fault indication", chyba nie muszę omawiać. "Operating instructions" zmienia stan na wyjściu w momencie wciśnięcia przycisku start, natomiast "set arrival instructions" robi praktycznie to samo, tyle że z opóźnieniem, gdy wrzeciono już się rozkręci do fulla. Lipa o tyle, że stan po włączeniu zasilałnia falownika wskakuje wpierw od razu na wysoki, a niski staje się dopiero po aktywacji wybranej funkcji. Przez to nie mogę wykorzystać mojego modułu przekaźników na napięcie 24v, gdyż zasilacz załącza się przed falownikiem i przekaźnik zwierałby się automatycznie po uruchomieniu maszyny. Pozostaje kupno drugiego modułu przekaźników z transoptorami na 12VDC i zasilenie go z poziomu wyjścia DC falownika. To o tyle ważna informacja, że nigdzie nie można znaleźć info na ten temat, nie ma nic na żadnych forach i filmikach o XSY-AT1.
atom1477
- Posty w temacie: 178
Wydaje Ci się.
Tutaj masz dowód:
Stan wysoki oznacza niewysterowane wyjście OC (przynajmniej dla wyjścia OC typu NPN, bo właśnie takie tak masz).Rafalgl pisze: ↑15 kwie 2023, 04:24Lipa o tyle, że stan po włączeniu zasilałnia falownika wskakuje wpierw od razu na wysoki, a niski staje się dopiero po aktywacji wybranej funkcji. Przez to nie mogę wykorzystać mojego modułu przekaźników na napięcie 24v, gdyż zasilacz załącza się przed falownikiem i przekaźnik zwierałby się automatycznie po uruchomieniu maszyny.
Czyli przekaźnik byłby wyłączony.
- Posty w temacie: 141
Nie rób tego, zasilacz wbudowany w falownik może mieć małą wydajność prądową.
Możesz natomiast użyć tego napięcia jako sygnału że falownik jest włączony.
A tak w ogóle, to ile razy mówiono Ci że z tymi wszystkim bajerami przekombinujesz?
Rafalgl
Ok, dzięki za ostrzeżenie z tym zasilaczem. Nie bede szedł tą drogą.
Może i jest odwrotnie faktycznie, tzn. jest stan wysoki (vfd off) - niski (vfd on) - wysoki (spindle start) - niski (spindle stop). To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że stan zmienia się w chwili uruchomienia falownika a potem znów wraca do poczatkowego w momencie wcisniecia startu obrotów wrzeciona. Lepiej byłoby gdyby stan był taki sam niezaleznie czy falownik włączony czy wyłączony i zmieniał się po raz pierwszy dopiero przy starcie wrzeciona. To jest sedno.
atom1477
Ciężko mi uwierzyć że tak jest. Prawie w żadnym urządzeniu (np. PLC) tak nie ma. Jest odwrotnie, czyli że stan domyślny po włączeniu zasilania to stan nieaktywny.Rafalgl pisze: ↑15 kwie 2023, 12:51Chodzi o to, że stan zmienia się w chwili uruchomienia falownika a potem znów wraca do poczatkowego w momencie wcisniecia startu obrotów wrzeciona. Lepiej byłoby gdyby stan był taki sam niezaleznie czy falownik włączony czy wyłączony i zmieniał się po raz pierwszy dopiero przy starcie wrzeciona. To jest sedno.
Może po prostu ten falownik miał tak ustawione fabrycznie, ale da się to zmienić.
