Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1021
Post napisał: Rafalgl » 07 kwie 2023, 03:55
Nareszcie można wizualnie kontrolować LEDy😉
Dodane 52 sekundy:
Krawędź wyszła bardzo ładnie. Jest matowa i równa. Nic się nie stopiło ani nie popękało.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#1022
Post napisał: Rafalgl » 07 kwie 2023, 10:27
Na dniach mały chrzest bojowy frezarki. Mam do ponawiercania i przycięcia 2 płaskowniki 5mm ze stali. Zamierzam zrobić z nich wzmocnienie - obudowę wrzeciona z mocowaniem dyszy olejowej. Frezem jaki użyję będzie gryzak 6mm oraz wiertło 5,5. Więcej będzie tam wiercenia niż frezowania. Warstwa 0,5 lub 1mm. Zobaczymy, jak sobie maszynka z tym poradzi.
Rafalgl
#1023
Post napisał: Rafalgl » 09 kwie 2023, 16:41
Czekam na te płaskowniki, tymczasem dotarły nierdzewne pancerze na przewody krańcówek osi Z - najbardziej narażonych na zakłócenia i gorące opiłki. Dorobiłem też parę śrub teowych z kulistych śrub do drewna - naprawdę fajne śruby wychodzą tym sposobem. W planach mam układ zabezpieczający - przepływomierz na odpływ chłodzenia, który będzie załączał buzzer w momencie wykrycia pracy wrzeciona bez jednoczesnej pracy chłodzenia. Ponadto chłodzenie automatyczne jednak będzie sterowane przez ten sam przekaźnik, który uruchamia falownik. Udało mi się co prawda napisać w PLC program, który uruchamia pompę w momencie startu wrzeciona lub zmiany stanu na RUN, jednak nie mam do końca do tego zaufania po tym wszystkim co tu przeczytałem. Ma to też zapobiec sytuacji, gdybym np. odłączył chłodzenie z gniazdka, zapomniał o tym i uruchomił maszynę. Alarm w takiej sytuacji da mi ostrzeżenie nim wrzeciono się przegrzeje.
Rafalgl
#1024
Post napisał: Rafalgl » 10 kwie 2023, 15:52
Pytanko. Posiadam taką głowicę na trzpień frezarski:
https://a llegro.pl/oferta/glowica-frez-nasadzany-fi-63-na-plyki-tpkn-22-10192496221
Da radę to w jakiś sposób zamontować do oprawki ER20, czy jedynie pozostaje wytoczyć samemu adapter?
Pytam, bo chciałbym splanować stół jakoś w niedalekim czasie, a to jest największe narzędzie jakie posiadam.
logopeda
Posty w temacie: 31
#1025
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2023, 16:03
Rafalgl nie cuduj - masz tam do splanowania 400x240 z tego co kojarzę - kup jakiś frez fi 12.
2 minuty i po robocie.
Rafalgl
#1026
Post napisał: Rafalgl » 10 kwie 2023, 18:07
I to będzie wystarczająco równe? Mam tu na myśli, że będzie więcej linii - to nie problem? A druga rzecz - na tę chwilę do splanowania jest jakieś 0,3 mm (tyle wyżej jest stół po prawej stronie), zastanawiam się czy już planować, czy spróbować jeszcze trochę powalczyć by podnieść bramę z tej wyższej strony?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2023, 18:11 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 178
#1027
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2023, 18:07
Będzie bardziej równe. I to właśnie dlatego że będzie więcej linii.
Rafalgl
#1028
Post napisał: Rafalgl » 10 kwie 2023, 18:12
Aha. No skoro tak, to mogę nawet tym 6mm splanować. To ile mogę zebrać, żeby nie osłabić zbytnio tego stołu? 0,4mm, czy to nadal za dużo i jeszcze powalczyć z tą osią X?
logopeda
Posty w temacie: 31
#1029
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2023, 18:29
Rafalgl - najpierw ustaw tą nieszczęsną zetkę w pionie - to jest najważniejsze i nie chodzi tylko o planowanie ale o późniejszą robotę.
A ile zebrać ? tyle aby w najniższym punkcie stołu liznąć setką - a ile to będzie to nikt nie powie bo nie wiemy jak krzywy masz stół.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1030
Post napisał: Avalyah » 10 kwie 2023, 19:08
Rafalgl pisze:Aha. No skoro tak, to mogę nawet tym 6mm splanować.
Im mniejszy frez tym mniejszy wpływ braku prostopadłości wrzeciona do stołu.
Tę głowice 64mm to na jakich obrotach chciałeś puścić?
