Frezarka 3824 - krok po kroku.
Bagunio
Posty w temacie: 105
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1011
Post napisał: Bagunio » 06 kwie 2023, 17:34
tuxcnc pisze:
06 kwie 2023, 17:34
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:31
Nie muszę nad tym myśleć sprawdziłem w programie zanim napisałem
Świetnie by było, gdybyś jeszcze rozumiał co "sprawdziłeś"...
nie to zacytowałem , moja wypowiedz byłą na temat zalezności posuwu na ząb do obrotów Przyznaj się kiedyś do błędu
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1012
Post napisał: Rafalgl » 06 kwie 2023, 17:49
Pierwszy projekt w plexi:
Obroty 24000rpm, posuw 2000mm/min, watstwa 1,5mm, frez 2mm jednopiórowy. Start.
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 141
#1013
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 17:57
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 17:34
Posuw na ząb, posuw na minutę i obroty na minutę ZALEżĄ OD SIEBIE WZAJEMNIE.
Z tych trzech parametrów dwa możesz dobrać dowolnie, ale trzeci ZAWSZE wyjdzie z obliczeń.
Masz metry/minutę, obroty/minutę i metry/obrót, jak prawidłowo wykonasz obliczenie, to dwie jednostki się skracają i zostaje trzecia.
To jest matematyka, nauka ścisła.
Steryd
Posty w temacie: 99
#1014
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 19:17
Gówno prawda.
Posuw na ząb jest parametrem technologicznym. Posuw minutowy wynika z tegoż, ilości pracujących ostrzy i obrotów na minutę, które wynikają z innego parametru jakim jest prędkość skrawania. To , że tego nie rozumiesz, nie znaczy, że masz rację. A że jesteś jaki jesteś, to musisz wpierać swoją ograniczoność intelektualną innym.
Btw. Nazwanie Cię kretynem może i było przegięciem, ale jak Ty nazywasz innych idiotami, to już nikogo nie dziwi.
Można?
Morzna!!!
#1015
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 19:32
Steryd pisze:
06 kwie 2023, 19:17
A jak nazwać kogoś, kto uparcie nie rozumie, że jak będziesz miał frez jednopiórowy, 24000 obr/min i 1000 mm/min, to będziesz też miał 1/24 mm na ząb i nawet jeśli staniesz na uszach i się zesrasz, to inaczej nie będzie BO TO JEST MATEMATYKA ???
Steryd
Posty w temacie: 99
#1016
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 19:43
A jak nazwać kogoś kto sam nie rozumie że nie rozumie i jeszcze udziela głupich rad?
Z tego mozna zrobić wiele. Tylko trzeba wiedzieć, że posuw nie liczy się z minutowego, tylko posuw minutowy wynika z posuwu na ząb. 1/24 mm fajna wartość, ale jak już przeliczyć, że to jest 4 setne, to już doopy nie urywa. A prędkość skrawania mimo małego frezu i tak jest powyżej 200m/minutę i ten frezik będzie więcej topił niż frezował.
Tu nie trzeba przeliczać parametrów, tylko wiedzieć skąd się wzięły.
Można?
Morzna!!!
cawboy
#1017
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2023, 19:50
Panowie ale po co Wy jakieś krucjaty prowadzicie? Temat 102 strony, większość pytań z doopy wzięte na które można odpowiedź w sekund kilka na necie znaleźć. Pytanie jakie parametry do byle gównianego plastiku? Naprawdę? Weź człowieku frez, kawałek plastiku, kilka prób i sam sobie odpowiesz. Do śmietnika czy przedszkola cały ten temat się nadaje a nie do Frezarki- konstrukcja metalowa. :evil: Autor więcej bzdur wymyśla i na forum siedzi niż przy maszynie.
Krak.
#1018
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 20:21
Steryd pisze:
06 kwie 2023, 19:43
Jeszcze raz.
Matematyka zajmuje się poprawnością obliczeń, a nie ich sensem.
Nikt nikomu nie zabroni założyć obrotów i posuwu, a grubość wióra wyliczyć.
Matematycznie jest to poprawne.
Ma to też sens praktyczny, bo jak mi wyjdzie zła grubość wióra, to sobie mogę zmienić posuw lub obroty i mniej więcej wiem o ile.
Problem zasadniczo sprowadza się do tego, że równanie z dwiema niewiadomymi ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Tak więc, gdy mamy trzy niewiadome, to wartości dwóch trzeba założyć, żeby obliczyć trzecią.
Matematyka nie przesądza które to mają być niewiadome, każdemu wolno zrobić tak, jak mu będzie wygodniej.
Wróćmy do początku tej gównoburzy:
tuxcnc pisze:duże obroty, duży wiór (czyli duży posuw)
W powyższym zdaniu wszystko jest zgodne z prawdą, matematyką i logiką.
Jeżeli duże obroty i duży wiór, to duży posuw.
Natomiast pleksi ma takie właściwości, że na gorąco się topi, ale na zimno pęka.
Frezowałem setki kilogramów pleksi, zawsze na 24000 obr/min, posuwu nie pamiętam dokładnie, ale było szybko.
Frez węglikowy jednopiórowy zaczynał topić materiał dopiero kiedy się stępił.
Steryd
Posty w temacie: 99
#1019
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2023, 20:34
Po raz kolejny próbujesz wcisnąć swoją niewiedzę jako prawdę objawioną.
24000 obrotów przy jakim frezie? 3, 4mm... I tak za szybko. Frez Ci się tępił bo miał za gorąco. Dodatkowo pewnie twój duży posuw na ząb to te kilka setnych. Wtedy szybko dochodzi do tego, że zaokrąglenie ostrza zaczyna być porownywalne z warstwą skrawaną i frez więcej trze zamiast odcinać.
Ale Ty wiesz i musisz wszystkim powiedzieć. Nawet jeśli tylko Ci się wydaje, że wiesz.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Posty w temacie: 178
#1020
Post napisał: atom1477 » 06 kwie 2023, 21:38
tuxcnc: piszesz głupoty bo piszesz nieprecyzyjnie.
Może i masz wiedzę i wiesz o co chodzi, ale w poście piszesz co innego niż masz na myśli. Stąd ludzie mówią że pieprzysz głupoty.
W tym wypadku napisałeś "duży posuw", nie precyzując czy chodzi o duży posuw w milimetrach posuwu na minutę, czy w milimetrach na ząb.
Wyjaśnił łaskawie co miałeś na myśli, to będzie można się do tego merytorycznie odnieść.
