Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#841
Post napisał: tuxcnc » 26 mar 2023, 17:43
Rafalgl pisze:
26 mar 2023, 14:39
Trochę ich już natworzyłem na drukarce.
Zaraz tu wpadnie fanatyk i zacznie kolejną gównoburzę...
Druk 3d do tego się NIE NADAJE !!!
To nie ta technologia, koniec i kropka.
Te krańcówki MAJĄ OTWORY MONTAŻOWE !!!
Pewnie ich nie widzisz, bo się nie spodziewasz że takie cienkie śrubki wystarczą, ale wystarczają w zupełności.
Jeżeli chcesz je zamontować innymi śrubami w innym rozstawie, to sobie wyfrezuj aluminiową blaszkę, bo masz frezarkę do aluminium.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#842
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 21:33
To są stare wydruki. Nie chodzi już nawet o to, że pękały czy coś, jak widać część się dobrze trzyma, chodzi o to, że chciałem pokazać ile się napieprzyłem próbując je założyć, a za każdym razem coś było nie tak. Ostatecznie dałem na Z takie i pasują jak ulał: Obrazek :
Jako że akurat wypada tam otwór na śrubę, więc wkręcę tam coś stalowego i będzie git. Na Y dałem te i też pasują tam jak ulał. Standardowe śruby i kable na śruby więc montaż prosty jak drut, a trzyma pewnie i solidnie, do tego zabezpieczone przed wodą.
Nareszcie jakaś część z 3018 okazała się przydatna😁 Home X.
Dodane 22 minuty 8 sekundy:
Po bokach na x są jeszcze te duże z rolkami, z tym że wymieniłem rolki na metalowe. Ale może zamontuję też te żółte indukcyjne albo takie jak na Y tylko dłuższe. Ale jeszcze to rozważam, bo nie wiem czy chcę aż 9 krańcówek i tyle kabli, może dam same 2 indukcje.
Kto pyta, nie błądzi.
getbeterr
Posty w temacie: 10
#843
Post napisał: getbeterr » 26 mar 2023, 22:01
Mam wrazenie, ze tu sie odbywa wielostronna rozmowa hu*a z butem... Czytasz co ludzie radzą, potem kupujesz worek niepotrzebnych gratów a na koniec i tak probujesz po swojemu... Chyba tylko dlatego Ci wszyscy jeszcze probuja pomagac bo niewiele relacji z budowy sie pojawia... Do kazdego pytania masz po 4 rozwiazania podane na tacy, ale za kazdym razem podczas drzemki ci sie cos przysni i tworzysz jakies bezsensowne widzimisia... Wez to wlacz wyfrezuj co trzeba, zrob raz a porzadnie i ciesz sie maszyna, bo cos mi sie wydaje, ze nacieszysz sie budowaniem a potem zabraknie weny na frezowanie... Jak zlozylem swoja pierwsza maszyne to tak wlasnie bylo bo sie babralem z nia 2 miesiace, wyfrezowalem kilka detali i stala potem pol roku przesmarowana i sie kurzyla... Dopiero niedawno zaczelem cos dzialac na niej bo pieniadze wlozone to niech zacznie wkoncu na siebie robic...
Bagunio
Posty w temacie: 105
#844
Post napisał: Bagunio » 26 mar 2023, 22:09
Bardzo estetycznie wyglądają te twoje wydrukowane obudowy , załóż konto na stronie thingiverse i udostępnij innym może komuś się przydadzą projekty takie jak oslony płytki do Piko.
Fakt z aluminium byłyby o wiele solidniejsze
Pamiętaj że są tu osobę które są tak samo rozwinięte technologicznie i mózgowo jak frezarka 3018 , zresztą mózg też mają wielkość orzeszka więc co się dziwić, one tylko w opisie wydają się coś umieć a w życiu nic nie osiągnęły bo tylko gadają zresztą jak 3018 więc szukaj też rozwiązań w innych miejscach bo z nich nie ma pożytku
Ps. Musiałem
Ostatnio zmieniony 26 mar 2023, 22:13 przez Bagunio, łącznie zmieniany 3 razy.
Rafalgl
#845
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 22:11
Dzięki za uznanie. Dobry pomysł, może je wrzucę i dam tu linka w opisie:).
#846
Post napisał: tuxcnc » 26 mar 2023, 22:13
Bagunio pisze:
26 mar 2023, 22:09
Ps. Musiałem
Jak się nie opanujesz, to wylecisz z forum z wielkim hukiem...
bartuss1
Posty w temacie: 40
#847
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2023, 22:23
hehe, ktos tuxikowi nadepnął na ucho i jeszcze eskaluje że za słabo nadepnął. To moze idzcie sie zrec gdzies w dziale dla zarejestrowanych czy coś.
Bagunio
#848
Post napisał: Bagunio » 26 mar 2023, 22:28
tuxcnc pisze:
26 mar 2023, 22:13
Bagunio pisze:
26 mar 2023, 22:09
Ps. Musiałem
A ty co znowu do mnie piszesz? Ja skończyłem z tobą dyskusje, Opis do ciebie pasuje ? Widzisz ,przypadek nie rób offtopicu
Rafalgl
#849
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 22:39
Nie kłócić mi się tutaj znów 😄
Gwoli ścisłości mam łącznie 6szt indukcji bo Tux mi polecił. Na oś Y dałem mechaniczne, gdyż boję się że na indukcyjne mógłby dostać się opiłek i zalączy się przypadkowo. A poza tym montaż był wygodny, mają fajne gumowe osłony i nie mają tej rolki. Na X zostawilem te duże specjalnie. Chcę zmierzyć czujnikiem czy faktycznie są takie beznadziejne😉.
Dodane 10 minuty 10 sekundy:
Aha. Formatki alu do testów są już zamówione. Więc lada moment będzie coś frezowane. Już zastanawiam się, co by wyfrezować na próbę. Może jakieś obejmy do tych żółtych indukcyjnych krańcówek.
Jeszcze spytam, tak dla bezpieczeństwa... Czy sygnału z indukcji nie powinienem stłumić jakimś opornikiem? Bo na ich obudowie jest 200mA podane, a max obciążenie jednego wejścia w piko to 100mA. Teraz nie wiem czy te 200mA to max prąd jaki pobiera ta krańcówkę, czy to prąd jaki daje na wyjściu sygnałowym...
Bagunio
#850
Post napisał: Bagunio » 26 mar 2023, 23:01
Jeśli rodzaj alu zamówiłeś ? Polecam Pa9 lub pa6 . Zamów kilka frezów 1 piórowych ewentualnie 2 piórowych - typowo do alu, kąt się różni od tych do stali. Zaczynaj od niskich parametrów i słuchaj odgłosów.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2023, 23:16 przez Bagunio, łącznie zmieniany 1 raz.
