Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#851
Post napisał: tuxcnc » 26 mar 2023, 23:05
Rafalgl pisze:
26 mar 2023, 22:39
Jeszcze spytam, tak dla bezpieczeństwa... Czy sygnału z indukcji nie powinienem stłumić jakimś opornikiem? Bo na ich obudowie jest 200mA podane, a max obciążenie jednego wejścia w piko to 100mA. Teraz nie wiem czy te 200mA to max prąd jaki pobiera ta krańcówkę, czy to prąd jaki daje na wyjściu sygnałowym...
Krańcówki "elektroniczne" mają wyjścia typu OC, NPN albo PNP i NC albo NO.
W sumie daje to kilka możliwości, ale ogólnie NPN zwierają wyjście do masy, a PNP zwierają wyjście do plusa zasilania krańcówki.
Czyli teoretycznie, krańcówki NPN można włączać pomiędzy dowolne wejście a masę,ale tylko pod warunkiem, że jest to "prawdziwe OC" i nie ma tam niczego co by mogło podać na wyjście potencjał zasilania krańcówki.
Radko to się zdarza, ale miałem takie krańcówki i lepiej najpierw sprawdzić woltomierzem wpiętym pomiędzy masę i wyjście.
Natomiast krańcówki PNP zwierają wyjście do plusa zasilania krańcówki, co nie zawsze jest plusem zasilania sterownika.
Na przykład podanie 24 V na port LPT komputera może, a nawet powinno, skończyć się jego spaleniem.
Takich krańcówek można używać kiedy sterownik ma wejścia na transoptorach.
Natomiast z prądem, to można to tłumaczyć w nieskończoność...
Co prawda są urządzenia pracujące jako źródło prądowe (np. niektóre zasilacze LED), ale w zdecydowanej większości przypadków jest podawany dopuszczalny prąd maksymalny, który przy wyjściu typu OC nie zależy od krańcówki, tylko od tego gdzie ją podłączysz.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#852
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 23:33
Jeden płaskownik 120x10x200 pa38.
Dwa płaskowniki 120x15x100 gatunek nie podany, całkiem możliwe że przetopione z recyklingu.
Będę musiał uważać, z tego co czytałem.
Kto pyta, nie błądzi.
#853
Post napisał: tuxcnc » 26 mar 2023, 23:41
Rafalgl pisze:
26 mar 2023, 23:33
I co Ty z tych płaskowników zamierzasz zrobić?
No nie powiem, zacny materiał, ale może zacznij od czegoś cieńszego...
Bagunio
Posty w temacie: 105
#854
Post napisał: Bagunio » 26 mar 2023, 23:43
Do nauki to trochę lipa, nie będziesz wiedział czy zakleja się przez źle ustawienia czy lipny gatunek (do frezowania) anuluj te zamówienie i zamów tu z forum jakieś z konkretnego gatunku
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
tuxcnc pisze:
26 mar 2023, 23:41
Rafalgl pisze:
26 mar 2023, 23:33
Tam jest grubość 10mm i 15mm , poprostu tak napisał wymiary, chyba że to wg. Ciebie to dużo jak na początek to ok , nie wiem na ile takie maszyny wybaczają błędy ustawień bo ja raczej dużo mocniej zaczynałem
Avalyah
Posty w temacie: 99
#855
Post napisał: Avalyah » 26 mar 2023, 23:53
Bagunio pisze:lipny gatunek (do frezowania)
Wszystko się da, jednopiórowym frezem i pa38 spokojnie przefrezuje, nawet na sucho. PA6 i 9 niech będą bonusem, ale warto umieć każdy obrabiać, bo potem się okaże, że trzeba jakąś rurkę i innego wyboru niż pa38 nie ma.
Dodane 45 sekundy:
Rafalgl pisze:całkiem możliwe że przetopione z recyklingu.
Nie wiem skąd ten pomysł i co to ma do rzeczy. Przeważnie, jeśli stop nie jest podany to jest to PA38.
Rafalgl
#856
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2023, 23:56
Też zrobię z nich mocowania, po prostu będą masywniejsze :)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2023, 00:01 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
#857
Post napisał: tuxcnc » 26 mar 2023, 23:58
Bagunio pisze:
26 mar 2023, 23:43
Zupełnie nie o to chodzi.
Autor wątku będzie potrzebował sporo pierdółek z blachy 2-3 mm, jakieś mocowania, osłony, panele pod te wszystkie przełączniki i świecidełka które mu się śnią po nocach, itd...
Z płaskownika 15 mm to raczej tego nie zrobi...
Rafalgl
#858
Post napisał: Rafalgl » 27 mar 2023, 00:02
Mam wszystkie NPN, z czego te 3 małe to NPN NO i 3 żółte duże NPN NO/NC (są one 4-przewodowe). Wszystkie wejścia Piko są optoizolowane, co nie zmienia faktu że max dopuszczale obciążenie jednego to 100mA, 200mA to max dla całego układu, natomiast przy 500mA wywala bezpiecznik.
Kurcze, to lipa z tym alu. Myślałem, że lepiej na początek coś wymagającego, aby zobaczyć jak ta maszynka sobie radzi. No nic, najwyżej utnę kawałek tego wielkiego płaskownika na Z-kę, to i tak ma być nieco skrócone i wyfrezuję sobie nową płytkę wrzeciona na 4 wózki zamiast 2.
Stąd ten pomysł, że wszedłem na stronkę sprzedawcy i widzę, że prowadzi on recykling. Firma Nicrometal.
Z takich płaskowników mogę zrobić wiele rzeczy. Nie zapominaj, że mam jeszcze inne maszyny, w tym małą frezarkę do stali. Też będę ją chciał ulepszyć. Myślę np. o dorobieniu ogranicznika głębokości wiercenia z zamontowaną suwmiarką.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2023, 00:17 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#859
Post napisał: Avalyah » 27 mar 2023, 00:04
Rafalgl pisze:Myślałem, że lepiej na początek coś wymagającego, aby zobaczyć jak ta maszynka sobie radzi.
Dobrze myślałeś. PA38 nie jest wymagające, jest co najwyżej upierdliwe. Frez do alu (najlepiej jednopiórowy, jak zawsze powtarzam) i możesz nawet na sucho jechać, a jak psikniesz jakimś WD40 na to to już w ogóle luksus.
Rafalgl
#860
Post napisał: Rafalgl » 27 mar 2023, 00:22
Mam jednopiórowy fi6. Tak ostry, że już 2x się paskudnie zaciąłem w palec robiąc regulacje osi. Nie chcę myśleć co by zrobił z palcem, gdyby była wlaczona maszyna przy 24000 RPM... Kupiłem też oprawkę 3.175, "dremelowską", na małe frezy. Preferuję kupować frezy o różnych średnicach ale na jednakowym trzpieniu, żeby nie wymieniać za każdym razem oprawek, a ten rozmiar jest dość popularny. No i mam z 10 frezów grawerskich typu V ani razu nie użytych jeszcze z 3018, chcę zobaczyć czy się do czegokolwiek nadają. W ogóle... polecicie jakieś dobre frezy do grawerowania właśnie? Chcę kupić czarna anodowana blache alu i na niej sobie zrobić ten panel przycisków. Będę chciał tam porobić linie i litery.
