Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
IMPULS3
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
#81
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2023, 14:21
bas01 pisze:nie zrobisz powłoki estetycznej ,spytaj galwanizera,
Co ma jedno do drugiego? Zawsze jeśli trafiało do mnie coś po chromowaniu to szlifowałem to bo czy na stali czy na zeliwie to prosto po galwanizowaniu jest po prostu szorstkie i niewymiarowe. I nie ma tu nic do rzeczy czy to stal czy zeliwo.
bas01 pisze:Takie min 300 kg ,no takie są jak szkło,*
To od wagi zależy jakie to żeliwo czy od gatunku? Nie bądz śmieszny.
bas01 pisze:stalowa jest w takim celu aby było dobrze a nie tanio
Akurat w tym przypadku nie ma to uzasadnienia. Żeliwo po żeliwie pracuje bardzo dobrze a jest o wiele lepsze do spasowania niż stal, a tym bardziej stal chromowana którą trzeba bedzie szlifować aby miała jakis sens techniczny jako prowadnica. Tyle tylko że dojdzie problem dobrego mocowania tak drobnego elementu aby podczas szlifowania nie był odkształcony.
bas01 pisze:no widzisz ,taka jest różnica między stałą a żeliwem,nie wyobrażam sobie mikroprowadnic z wózkami i kulkami typu 8mm szerokość i kulka 1mm wykonanych z ŻELIWA,jest JASNOŚĆ ?
Prowadnica to nic innego jak łożysko toczne, wiec dziwne byłoby ich wykonywanie z żeliwa.
Bajkopisarz to jesteś dobry. :P
pukury
#82
Post napisał: pukury » 24 mar 2023, 14:25
Hej.
Tak dla ścisłości - piszemy o czymś co ma się ślizgać czy toczyć ?
Bo jakoś o prowadnicach z kulkami nie było nic.
Swoją drogą - fajnie jest wiedzieć wszystko i nie mieć żadnych wątpliwości.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 18
#83
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 14:47
bas01 pisze: ↑
24 mar 2023, 13:59
taka jest różnica między stałą a żeliwem,nie wyobrażam sobie mikroprowadnic z wózkami i kulkami typu 8mm szerokość i kulka 1mm wykonanych z ŻELIWA,jest JASNOŚĆ ? czy nie ma ? :wink:
Jasność jest, ale co do poziomu twojej wiedzy...
paulg
#84
Post napisał: paulg » 24 mar 2023, 15:22
Śruba kulowa o skoku 1mm , osobiście nie widziałem , kulki w niej musiały by być w pojedynczych dychach liczone ;)
Skok nie jest tak istotny, ważnym parametrem będzie luz zwrotny ( lub najlepiej jego brak )
Śruby o skoku 4-5mm będą po 1 do kupienia , po 2 na 100 ok .
No i zmęczenie materiału przy piątku... odpowiadanie na post z 1 strony tematu ehhh
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
bas01
Posty w temacie: 33
#85
Post napisał: bas01 » 24 mar 2023, 17:27
IMPULS3 pisze: ↑
24 mar 2023, 14:21
prowadnica na jaskółczy to łożysko toczne .... :shock: aaaaaaaaaa...... :lol:
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
24 mar 2023, 14:47
bas01 pisze: ↑
24 mar 2023, 13:59
no ? słucham ? :?:
zrobisz kulkę z żeliwa 1mm ? będzie gut? ja wol ? chłopie....bezx kompromitacji mi tu :wink:
Dodane 11 minuty 17 sekundy:
Obrazek Obrazek Obrazek :roll: :mrgreen: :wink:
Dodane 57 sekundy:
Dodane 4 minuty 12 sekundy:
najmniejsze jakich byłem w posiadaczem miały kulki 0,1mm ,i to już jest poważna robota ,w zegarkach rolex [automatik balanser ],albo kopia china za 200$ ,albo w vestax lub technics ramię łożyskowania gramofonu , i co tu gadać ...
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 18
#86
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 17:45
bas01 pisze: ↑
24 mar 2023, 17:40
A niby po jasną cholerę miałbym robić?
To Ty sobie coś ubzdurałeś i bredzisz jak potłuczony.
bas01
Posty w temacie: 33
#87
Post napisał: bas01 » 24 mar 2023, 17:52
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
24 mar 2023, 17:45
bas01 pisze: ↑
24 mar 2023, 17:40
tobie to już nic nie pomoże masz bzyka ?* :shock: :wink:
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
tuxcnc ,wiesz co to jest bzyk? :mrgreen: :lol:
IMPULS3
#88
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2023, 17:58
bas01 pisze:prowadnica na jaskółczy to łożysko toczne .... :shock: aaaaaaaaaa...... :lol:
Pisz dalej te swoje głupoty, ja już się nie odzywam. Szkoda prądu.
Posty w temacie: 18
#89
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2023, 17:59
bas01 pisze: ↑
24 mar 2023, 17:52
Jak się tak będziesz popisywał chamstwem, to szybko twoja kariera na forum się skończy...
Powtórzę Ci jeszcze raz - coś sobie ubzdurałeś i teraz bredzisz dyskutując sam ze sobą...
Nie robi się prowadnic tocznych z żeliwa, ani prowadnic ślizgowych ze stali, o czym wiedzą tu chyba wszyscy oprócz Ciebie.
Nawiasem mówiąc, prowadnice toczne też robi się ze stali łożyskowej, a nie z jakiejkolwiek stali.
bas01
Posty w temacie: 33
#90
Post napisał: bas01 » 24 mar 2023, 18:08
no i kompromitacja kolejna ,nie szkoda prądu tylko trzeba mieć ARGUMENTY na poparcie swoich WYABSTRACHOWANYCH WIRTUALNYCH TEZ ,
NIEWIEDZA NIE JEST GŁUPOTĄ [bas01]
głupotą jest mądrzyć się ,że się coś wie a tylko usłyszało się coś co NIE MA POTWIERDZENIA w FAKTACH i RZECZYWISTOŚCI , czekam na argumenty nie na WŁASNE WYDAJE MI SIĘ ŻE JESTEM MĄDRY .... :wink: ,
gościu thxcnc NIE UBLIŻYŁEM CI ,starszysz mnie ponieważ CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONY lub jesteś SFLUSTROWANY ,SORY !
PSYCHIATRĄ NIE JESTM :mrgreen: :lol: :wink:
