bas01 pisze:nie zrobisz powłoki estetycznej ,spytaj galwanizera,
Co ma jedno do drugiego? Zawsze jeśli trafiało do mnie coś po chromowaniu to szlifowałem to bo czy na stali czy na zeliwie to prosto po galwanizowaniu jest po prostu szorstkie i niewymiarowe. I nie ma tu nic do rzeczy czy to stal czy zeliwo.
bas01 pisze:Takie min 300 kg ,no takie są jak szkło,*
To od wagi zależy jakie to żeliwo czy od gatunku? Nie bądz śmieszny.
bas01 pisze:stalowa jest w takim celu aby było dobrze a nie tanio
Akurat w tym przypadku nie ma to uzasadnienia. Żeliwo po żeliwie pracuje bardzo dobrze a jest o wiele lepsze do spasowania niż stal, a tym bardziej stal chromowana którą trzeba bedzie szlifować aby miała jakis sens techniczny jako prowadnica. Tyle tylko że dojdzie problem dobrego mocowania tak drobnego elementu aby podczas szlifowania nie był odkształcony.
bas01 pisze:no widzisz ,taka jest różnica między stałą a żeliwem,nie wyobrażam sobie mikroprowadnic z wózkami i kulkami typu 8mm szerokość i kulka 1mm wykonanych z ŻELIWA,jest JASNOŚĆ ?
Prowadnica to nic innego jak łożysko toczne, wiec dziwne byłoby ich wykonywanie z żeliwa.
Bajkopisarz to jesteś dobry.
