"Chcesz z Gcodu sterować rewolwerem przy wymianie narzędzia ?"
Tak, teraz tak robię bo nie mam wyjścia, niektóre zawory steruję jeszcze nawet ręcznie
ale generalnie docelowo to właśnie chcę zrobić, jak piszesz Ladderem
w zasadzie to opisałeś to za mnie ładniej niż sam mógłbym to napisać
nawet jak zrobię to w 100 godzin to będę się cieszył
(tylko 100 godzin poświęcone na samego linuxa to gdzieś wypada w maju )
zobacz jak karkołomna jest ta konfiguracja , wszystko na raz
a ja jestem zwykłym użytkownikiem linuxa wrzuconym na głęboką wodę
któremu wcześniej do skonfigurowania frezarki prawie wystarczył konfigurator
a jeszcze jest innych problemów do rozwiązania o których tu nie wspominam
automatykowo -mechaniczno- hydraulicznych ,
ale z nimi dam rady bo wiem jak tylko czasu potrzeba więcej
dlatego rozwój sterowania będzie stopniowany
dostępnym czasem i zdobytymi umiejętnościami
LEVEL1 już jest osiągnięty - toczy
2 to będzie obsługa zaworów i innych wyjść ladderem , 3 to będzie obrót rewolweru
4 poprawne wyświetlanie ....
Chcę używać 2 rewolwerów niezależnie , ale nie w tym samym czasie
pierwszy jest bardziej do wiercenia i wytaczania , drugi bardziej do toczenia
oś C i wszystko co związane z napędem i przechwytem na rewolwerze na razie odkładam na później
to temat na za kilka miesięcy bo fizycznie trzeba zrobić z tym porządek
chociaż jest teoretycznie możliwość sterowania 2ma na raz, taka proteza sterowania 2 kanałowego
prostymi kodami np :G1 coś tam można by było popróbować kiedyś dwoma na raz
obcykałem jeszcze coś ciekawego oś wrzeciona przechwytującego w 1 rewolwerze
może się cofnąć w o 50 mm poza oś wrzeciona w minus
co daje możliwość obróbki przechwyconego detalu nożami z 2 rewolweru
więc dobrze by było widzieć 2 znaczki na raz
wczoraj coś tam pokombinowałem z przeróbką konfiguracji FOAM
tylko coś mi nie chce wyświetlać ścieżek dla osi UW z otwartego pliku
ale coś takiego mniej więcej zaczyna mi się podobać
różne kolory dla XZ i UW poprawiają widok
patrząc z góry całkiem nieźle to wygląda
trzeba tylko by było wyłączyć widok ścieżki po drucie między osiami
nie bardzo kumam jeszcze co zmienia kolejność podania XZ lub ZX w:
[DISPLAY]
GEOMETRY= ????
[TRAJ]
COORDINATES=????
[KINS]
KINEMATICS=trivkins coordinates =????
klawisze na klawiaturze odnoszą się do nazw osi czy do kolejności osi ?
jakie są powiązania kolejnością XYZ, a jakie nazwami między komponentami
dużo konfiguracji wczoraj próbowałem i już mi się pomieszało wszystko
jeśli nawet tylko kojarzycie jak coś zrobić to chociaż napiszcie słowa kluczowe wpisane w wyszukiwarkę które pozwolą mi
przybliżyć temat to będzie już szybciej,
które komponenty w linuxcnc odpowiadają za wyświetlanie ścieżek, znaczka noża
pozdrawiam
