Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
qqaz
Re: Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
#31
Post napisał: qqaz » 19 mar 2023, 00:51
DOHC pisze:
18 mar 2023, 20:27
Nie wiem ile masz lat i jakie portfolio zbudowanych maszyn ale jak przelecisz forum to bardzo szybko zidentyfikujesz które tematy są najbardziej wartościowe. Miałem okazję parę lat temu Kamara poznać osobiście i to co mogę powiedzieć to konkretny chłop. I to że ma swoje zdanie na różne tematy i wyraża je w charakterystyczny dla siebie sposób właśnie z tego wynika. Druga sprawa że mu się chce te przeróbki pokazywać. Ja mam sam kilka modernizacji ale na same przebudowy czas ciężko znaleźć a co dopiero na produkowanie się na forum. Z mojej strony szacun za to wszystko.
Spokojna, wyważona uwaga tyle że nie o tym pisałem a i nie za publicystykę o przeróbkach maszyn forum ostatnio mu tyłek skopało.
Masz całościowo dobrą opinię a ja inną.
Ale wystarczy, to nie w temacie.
#32
Post napisał: kamar » 19 mar 2023, 06:38
DOHC pisze:
18 mar 2023, 20:27
Samo bazowanie na krańcówkę mechaniczną da Ci dokładność powiedzmy 0.1 mm, indukcyjną powiedzmi 0.05 (strzelam) ale te dokładności będą tylko jeśli "wiórek nie podejdzie" bo wtedy to loteria. Dlatego piszę o bazowaniu na Index.
W tym konkretnym przypadku ( dwa rewolwery) bazowanie na index i odniesienie do niego tabeli narzędzi, jak najbardziej wskazane.
Ala na takiej 3-metrowej Porębie to już bazowanie w miejscu i ew. tabela od noża wzorcowego.
DOHC
#33
Post napisał: DOHC » 20 mar 2023, 00:56
kszumek pisze:
18 mar 2023, 22:02
te krańcówki co prawda są mechaniczne ale nie taki proste swiche
tylko takie bardziej skomplikowane , koniec suwa się po takim klinie co zwiększa jego dokładność
wiór nie podlezie bo są daleko za osłonami i same są jeszcze uszczelnione
a taka sprężyna w środku dociska suwaczek z dość dużą siłą
zepchnie zanieczyszczenia , no i można je ustawić w dowolnym punkcie nie tylko na końcach
dziś zmierzona dokładność to pół setki mierzyłem i czujnikiem i machem
w jednej obudowie na danej osi są 3 niezależne czujniki każdy po 2 pary styków NO+NC
tak sobie pomyślałem wczoraj że ja niektóre tak ustawie i wykorzystam do sprzętowego
rozłączenia napędów przed wjechaniem w szczęki uchwytu
podpowiedzcie pod jakimi hasłami to szukać:
- jest coś w rodzaju makro pod linuxem , żeby zmienić narzędzie na 3 po wywołaniu M06 T3
wykonało się coś takiego (włącz na pół sekundy zawór odryglowania wyłącz obróć włącz na pół sekundy zawór ryglowania )
na razie bez sprawdzania warunku poprawnego zaryglowania
M64 P1
G04 P0,5
M65 P1
G0 Y3
M63 P2
G04 P0,5
M65 P2
G04 P0,5
- jak można by było wyświetlić dwa znaczki noża jeden dla osi XZ drugi UW
i ścieżki chociaż dla osi XZ
nie jest fajnie bez podglądu ani pod machem ani pod linuxem
pozdrawiam
Chcesz z Gcodu sterować rewolwerem przy wymianie narzędzia ? :shock:
To wszystko Powinieneś zrobić w ramach PLC lub komponentem napisanym do tego. Maszyna odjeżdża rewolwerem w bezpieczne miejsce wtedy
M6 T3 G43
Po tej komendzie odpowiednie wyjścia odpowiednich komponentów przestawią się i PLC/Komponent ma wykonać zmiane narzędzia i dać znać że jest już zakończona. Wtedy Program rusza dalej.
Po co Ci dwa znaczniki noża jeśli nie będziesz używał niezależnie dwóch rewolwerów? W tabeli narzędzi masz przypisane wszystkie offsety, orientacje narzędzia i na moje oko jak poustawiasz w niej offsety dla odpowiednich osi dla odpowiedniego rewolweru to powinno się to wyświetlać bez problemu. Musisz to sprawdzić nawet w konfiguracji na symulatorze.
Nie wiem jak planujesz to zrobić bo możliwości jest dużo. Masz dwa rewolwery po 12 kieszeni i jeśli zorganizujesz to tak że zakładasz że w pierwszym rewolwerze są narzędzia T1-T12 a w drugim T13-T24 to PLC/komponent realizujący zmianę musi wybrać którym rewolwerem ma obrócić.
Jest też opcja przygotowania następnego narzędzia i to by było fajną opcją na przyspieszenie obróbki w sytuacji gdy np Wiercisz z rewolweru 1 a potem bedziesz odcinał rewolwerem dwa. Po zmianie na wiertło z rewolweru 1 Cam moze dodać Ci kod np T15 a komponent obróci rewolwer dwa na pozycję narzędzia 15 (rewolwer bedzie w bezpiecznym miejscu jesli ustawisz w Linuxie w INI pozycję zmiany narzędzia) wtedy gdy wpiszesz m6 g43 rewolwer 1 odjedzie na bezpieczną pozycje a linux zmieni tylko offsety na te dla narzędzia T15 i rewolwer dwa moze odrazu przystąpić do pracy bez tracenia czasu na obracanie się.
Ogarnięcie tego w bezpieczny sposób to wg mnie małe wyzwanie i jeśli podchodzisz do tego że ogarniesz to w 2-3 godzinki to może być Ci trudno. Zdaje sobie sprawę że to co napisałem brzmi jak bełkot ale jak sam nie przebrniesz przez dokumentację, nie ogarniesz linuxowego HALa to będzie Ci bardzo ciężko uruchomić taką maszynę w sposób a małym procencie zbliżonym do oryginału.
#34
Post napisał: kamar » 20 mar 2023, 06:44
DOHC pisze:
20 mar 2023, 00:56
Z chęcią bym to zobaczył :) Przy 5-6 osiach to widzę u siebie kilka kresek w przestrzeni :) Przy odrobinie wprawy wiadomo co która pokazuje
ale żeby to w jakiś sposób pomagało to nie powiem. Ale też i nie walczę z tym bo potrzeby nie widzę.
DOHC
#35
Post napisał: DOHC » 20 mar 2023, 07:33
Jeśli xy i uw leza na tej samej płaszczyźnie lub płaszczyznach równoległych to na widoku z gory ścieżki nie beda wyglądały sensownie? Oczywiście nie mowie tu o programie z użyciem osi c. Pozdrawiam
#36
Post napisał: kamar » 20 mar 2023, 08:14
DOHC pisze:
20 mar 2023, 07:33
Sensownie to znaczy jak ? Wyświetla się po to aby zobaczyć czy w szkodę nie wejdzie. I to ma sens w trzech osiach bo pokazuje
wymiar do jakiego dana oś pojedzie. Jak dołożysz inne osie to pokaże wymiar największy czyli nic nie pokaże.
A przy rewolwerze to pokaże tylko przejazd najdłuższego użytego narzędzia.
qqaz
#37
Post napisał: qqaz » 20 mar 2023, 08:58
kszumek pisze:
18 mar 2023, 22:02
możesz automatycznie przełączać podgląd dla noża górnego lub dolnego zgodnie z aktualnie wybranym front/rear w tabeli narzędzi
kszumek
Posty w temacie: 34
#38
Post napisał: kszumek » 20 mar 2023, 09:57
"Chcesz z Gcodu sterować rewolwerem przy wymianie narzędzia ?"
Tak, teraz tak robię bo nie mam wyjścia, niektóre zawory steruję jeszcze nawet ręcznie
ale generalnie docelowo to właśnie chcę zrobić, jak piszesz Ladderem
w zasadzie to opisałeś to za mnie ładniej niż sam mógłbym to napisać :-)
nawet jak zrobię to w 100 godzin to będę się cieszył
(tylko 100 godzin poświęcone na samego linuxa to gdzieś wypada w maju )
zobacz jak karkołomna jest ta konfiguracja , wszystko na raz
a ja jestem zwykłym użytkownikiem linuxa wrzuconym na głęboką wodę
któremu wcześniej do skonfigurowania frezarki prawie wystarczył konfigurator
a jeszcze jest innych problemów do rozwiązania o których tu nie wspominam
automatykowo -mechaniczno- hydraulicznych ,
ale z nimi dam rady bo wiem jak tylko czasu potrzeba więcej
dlatego rozwój sterowania będzie stopniowany
dostępnym czasem i zdobytymi umiejętnościami
LEVEL1 już jest osiągnięty - toczy :-)
2 to będzie obsługa zaworów i innych wyjść ladderem , 3 to będzie obrót rewolweru
4 poprawne wyświetlanie ....
Chcę używać 2 rewolwerów niezależnie , ale nie w tym samym czasie
pierwszy jest bardziej do wiercenia i wytaczania , drugi bardziej do toczenia
oś C i wszystko co związane z napędem i przechwytem na rewolwerze na razie odkładam na później
to temat na za kilka miesięcy bo fizycznie trzeba zrobić z tym porządek
chociaż jest teoretycznie możliwość sterowania 2ma na raz, taka proteza sterowania 2 kanałowego
prostymi kodami np :G1 coś tam można by było popróbować kiedyś dwoma na raz
obcykałem jeszcze coś ciekawego oś wrzeciona przechwytującego w 1 rewolwerze
może się cofnąć w o 50 mm poza oś wrzeciona w minus
co daje możliwość obróbki przechwyconego detalu nożami z 2 rewolweru
więc dobrze by było widzieć 2 znaczki na raz
wczoraj coś tam pokombinowałem z przeróbką konfiguracji FOAM
tylko coś mi nie chce wyświetlać ścieżek dla osi UW z otwartego pliku
ale coś takiego mniej więcej zaczyna mi się podobać
różne kolory dla XZ i UW poprawiają widok
patrząc z góry całkiem nieźle to wygląda
trzeba tylko by było wyłączyć widok ścieżki po drucie między osiami
nie bardzo kumam jeszcze co zmienia kolejność podania XZ lub ZX w:
[DISPLAY]
GEOMETRY= ????
[TRAJ]
COORDINATES=????
[KINS]
KINEMATICS=trivkins coordinates =????
klawisze na klawiaturze odnoszą się do nazw osi czy do kolejności osi ?
jakie są powiązania kolejnością XYZ, a jakie nazwami między komponentami
dużo konfiguracji wczoraj próbowałem i już mi się pomieszało wszystko
jeśli nawet tylko kojarzycie jak coś zrobić to chociaż napiszcie słowa kluczowe wpisane w wyszukiwarkę które pozwolą mi
przybliżyć temat to będzie już szybciej,
które komponenty w linuxcnc odpowiadają za wyświetlanie ścieżek, znaczka noża
pozdrawiam
kszumek
Posty w temacie: 34
#39
Post napisał: kszumek » 21 mar 2023, 10:32
rozkodowałem 2gi enkoder na wrzecionie to 1024 imp też chyba jeszcze za dużo po LPT,
jaki byłby najbardziej optymalny ?
pompa chłodziwa posiada silnik 2 biegowy , w zależności od czego mógł się włączać 2 bieg?
(są 3 punkty podawania chłodziwa załączane elektrozaworami 2 na rewolwery i jeden z góry)
od ilości punktów czy potrzebnego ciśnienia ?
to jedyna możliwa opcja dobrego podglądu to rozbijanie kodu na narzędzia i sprawdzanie dla każdego osobno ? ? ?
chwilowo mam osobną konfiguracje dla jednego rewolweru osobną dla drugiego i 3 wspólną :-)
a wasze tokarki zapewne mają jakieś przełożenia mechaniczne nie tylko 1 do 1 ?
pobawiłem się trochę konfiguracją falownika wektorowego to i troszkę momentu na wolnych widzę przybyło
może jak się dopieści to jeszcze troszkę przybędzie bo ustawień jest sporo w porównaniu do skalarnego
lepi
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: lepi » 21 mar 2023, 11:09
Chłodzenie przez narzędzie wymaga wyższego ciśnienia niż zalewowe. Zwykle są to dwie różne pompy ale może być jedną dwubiegowa.
Przełożenia silnik/wrzeciono mam bliskie 1:1.
Co z osią C?
