Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
kszumek
Posty w temacie: 34
Re: Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
#41
Post napisał: kszumek » 21 mar 2023, 11:28
o co dokładnie się pytasz co z osią C ?
fabrycznie była , są dostępne 2 enkodery i hamulec osi nawet sprawny
jest w planach ale dalszych , trzeba by było dorobić jakieś sprzęgło załączające silnik krokowy
albo na wrzeciono albo nawet od tyłu na wał silnika głównego
na razie tak to widzę,
(teraz mi przyszła do głowy może herezja ale jak by odłączyć sterownik od silnika krokowego
stycznikiem, to i niech się kręci razem z wrzecionem :-) to będzie "sprzęgło elektryczne ")
napisz coś więcej jakiej mocy silnik obroty znamionowe do ilu go podkręcasz, od jakiej do jakiej średnicy wydajnie toczysz?
bo teraz podmienić silnik to nie problem ale jak już się do niego dopasuje resztę ,
czyli chłodzenie osłony,mocowania itp to wtedy dojdzie kupa nie potrzebnej roboty
teraz jeszcze można się bawić przełożeniem na kołach pasowych, obrotami silnika itp
Ostatnio zmieniony 21 mar 2023, 11:35 przez kszumek, łącznie zmieniany 1 raz.
lepi
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: lepi » 21 mar 2023, 11:37
No pytam jak był rozwiązany napęd osi C
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
Silniki mam 7 i 10 kW a toczę drobiazgi więc nie brakuje momentu. Zresztą to oryginalne napędy z pełnym momentem od zera .
kszumek
Posty w temacie: 34
#43
Post napisał: kszumek » 21 mar 2023, 11:41
dokładnie nie jestem pewny ale podejrzewam że sinumerik na podstawie enkodera
wysterowywał falownik bo silnik był asynchroniczny i blokował hamulcem
mam jakieś szczątki notatek serwisowych ze strojenia napędu po niemiecku
oś była indeksowana
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
u ciebie silnik DC czy asynchroniczny ?
może ktoś jeszcze wie w jakich maszynach był montowany taki rewolwer , szukam dokumentacji i części
lepi
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: lepi » 21 mar 2023, 11:48
W jednej dc a w drugiej ac asynchroniczny ale świetnie sobie radzi jako oś C.
qqaz
#45
Post napisał: qqaz » 21 mar 2023, 13:19
kszumek pisze:
21 mar 2023, 11:41
sinumerik na podstawie enkodera wysterowywał falownik
chyba każdy falownik który obsługuje enkoder można wysłać na zadaną pozycję. Nie potrzeba sinumerika.
Dodane 5 minuty 47 sekundy:
enkoder nie musi być na wałku silnika
lepi
Posty w temacie: 12
#46
Post napisał: lepi » 21 mar 2023, 14:39
qqaz pisze:
21 mar 2023, 13:19
kszumek pisze:
21 mar 2023, 11:41
Owszem, wysłać można ale czy dotrze i utrzyma pod obciążeniem.
qqaz
#47
Post napisał: qqaz » 21 mar 2023, 15:36
falownik nie jest serwem. Dociągnie pełną wydajnością napędu i stanie ale trzymać trzeba hamulcem. Na pokładzie są procedury czasowe do obsługi sprzętowej hamowania.
Chyba w każdym, na pewno Hitachi.
kszumek
Posty w temacie: 34
#48
Post napisał: kszumek » 21 mar 2023, 16:30
ja nie pisałem że pozycje utrzyma , dlatego był hamulec
jakieś 10 minut po napisaniu poprzedniego postu pomyślałem że można by było zrobić ewentualnie
coś takiego , wysterować linuxem falownik przez pwm być może nawet po modbus jako oś ze sprzeżeniem od enkodera
byśmy mieli coś podobnego co było , a chcąc mieć oś C interpolowaną mając napęd asynchronicznym
to chyba najprościej krokówką
kszumek
Posty w temacie: 34
#49
Post napisał: kszumek » 26 mar 2023, 15:26
już myślałem że to jakoś będzie z tymi osiami U i W
jak byście wy to zrobili z 2 gim rewolwerem bo pojawił się nowy problem,
z palca nie było problemu ale z Cama
nie mogę użyć narzędzi z 2 go rewolweru tego na osi UW :-(
pozdrawiam
lepi
Posty w temacie: 12
#50
Post napisał: lepi » 26 mar 2023, 18:48
Ale co znaczy nie możesz?
Masz zdefiniowaną ją w camie jako dwuglowicową?
