Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: KoRe: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#551
Post napisał: atom1477 » 28 lut 2023, 13:39
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 13:34
Myślałem, że ma świecić po wciśnięciu. Po co przed ... Nie zastanawiałem się nawet nad tym, po prostu tak jakoś wyszło.
Po wciśnięciu to nie ma go po co podświetlać.
No chyba że jako wskaźnik włączenia. Ale wtedy to tylko jeden przycisk mógł byś tak podświetlić.
No bo jak i po co podświetlić ten od wyłączania?
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 13:34
Ona ma taką rezystencję dużą, że cewka nie miała sily się podtrzymać?
Tak.
Ale dało by się zrobić żeby świecił (bez użycia dodatkowych styków w styczniku). Pytanie czy ma świecić tylko podczas naciśnięcia, czy przez cały czas jak cewka będzie trzymać.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#552
Post napisał: Rafalgl » 28 lut 2023, 17:25
No właśnie jako wskaźnik chciałbym go użyć. Bo to przycisk podwójny jest, dokładnie taki:
https://a llegro.pl/oferta/przycisk-sterowniczy-22mm-podwojny-czerwono-zielon-12514777095
Będę podpinał Pikowce do Piko niedługo. Jest tam taka zworka, którą można ustawić zależnie czy COM to ma być +5v czy GND, albo wywalić ją zupełnie i dać 5v z zewnątrz. Od tego zależy jak będą miały być podłączone plusy i minusy sterujące. Która opcja jest lepsza? No i jeszcze pytanko o enable - czy to jest prawowity E-Stop dla krokowców, czy E-Stop to tam jeszcze inna, osobna funkcja, a jeśli tak czym się różnią? Przekaźnik dla nich powinien być ustawiony domyślnie w trakcie normalnej pracy na NO czy NC? To samo pytanie tyczy się krańcówek - jeden na COM, drugi na NO czy NC?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
#553
Post napisał: atom1477 » 28 lut 2023, 18:08
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 17:25
No to wystarczy że go podłączysz równolegle do cewki stycznika.
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 17:25
Opcja z GND jest minimalnie lepsza.
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 17:25
Enable to nie jest E-Stop.
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 17:25
Jaki znowu przekaźnik?
Rafalgl
#554
Post napisał: Rafalgl » 28 lut 2023, 21:47
To czym się własciwie różnią Enable od E-Stopu krokowców?
Przekaźnik na płytce Piko, sterujący sygnałem enable. Przy podłączaniu płytki można wybrać wyjście NO lub NC.
atom1477
#555
Post napisał: atom1477 » 28 lut 2023, 22:19
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 21:47
Pisałem ogólnie o E-Stopie, a nie o "E-Stopie krokowców". W ogóle to pierwsze słyszę o E-Stopie krokowców.
E-Stop ma awaryjnie zatrzymać maszynę (w uproszczeniu, bo czasami natychmiastowe zatrzymanie nie jest najlepszym wyjściem). A więc taki E-stop powinien być pewny w działaniu.
Enable czy tam Disable silnika krokowego to tylko wejście zezwalające na prąd uzwojeń silników. Nie gwarantuje zatrzymania. Ani nie ma pewności że zadziała pewnie. Szczególnie że najczęściej takie wejście to nie Enable tylko Disable, a więc działa jak styk NO. A do pewniejszego działania powinien być NC.
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 21:47
Ale nie jest powiedziane że to ma iść do silników krokowych. To jest ogólne wyjście enable. Np. do styczników.
Posty w temacie: 141
#556
Post napisał: tuxcnc » 01 mar 2023, 00:19
Rafalgl pisze: ↑
28 lut 2023, 21:47
Sygnał ENABLE napędów to ekoparanoja i nic poza tym (To czy Piko czy Niepiko nie ma tu znaczenia).
Szczególny debilizm jest wtedy, gdy steruje się serwami, bo wtedy się zdarza że napędy wyłączają się daleko od zadanej pozycji i nigdy jej nie osiągają...
Ale nawet przy krokowcach i śrubach trapezowych traci się na precyzji i praktycznie niczego nie zyskuje.
Rafalgl
#557
Post napisał: Rafalgl » 02 mar 2023, 03:08
Może i tak, ale skoro już jest to wyjście to podłączyłem. W każdym razie wszystkie wejścia wg. instrukcji przy pomocy taśmy 20pin.
Wejścia ENA+ poszczególnych sterowników spiąłem w "daisy chain" z gniazdem E_NO osobnymi kablami. Nie wiem czy dobrze?:
A czy ktoś tu podłączał frezarkę bezprzewodowo za pośrednictwem wi-fi? Co myślicie o takiej opcji, bo wiem że Piko można podłączyć do routera.
Rafalgl
#558
Post napisał: Rafalgl » 02 mar 2023, 07:59
Co myślicie o wymianie niektórych kabli plecionych w skrzynce na sztywne pojedyncze druty? Mam na mysli głównie przewody zasilające ale też np kable od przycisków, Wszędzie tam gdzie nie będzie ich trzeba często odłączać. Dzięki temu powinno się trzymać w kupie i nie plątać. Zaoszczędze też na konektorach, które scchodzą u mnie jak ciepłe bułki.
Dodane 1 godzina 44 minuty 48 sekundy:
https://a llegro.pl/oferta/przelacznik-8-pozycyjny-mig-230-200-160-lw12-16-4-10795033448 znalazłem taki przełącznik, mój falownik posiada funkcję wyboru predefiniowanych predkości za pomocą 3 przycisków w trybie binarnym, łącznie 8 kombinacji. Warto z tego skorzystać, czy da się sterować ta funkcja z poziomu pico?
Robert_K
Posty w temacie: 36
#559
Post napisał: Robert_K » 02 mar 2023, 08:37
Po pierwsze to jest przełącznik prądu spawania, obciążalność styków to 16A, do sterowania prędkościami wystarczyłby o wiele mniejszy (i tańszy) przełącznik.
Po drugie to chyba lepiej sterować obrotami za pomocą płytki, niż jeszcze się bawić w dokładanie kolejnego przełącznika.
Co do drutów zamiast linek w szafie - ja bym nie wymieniał, bo druty, zwłaszcza cienkie lubią pękać od drgań/ wibracji. Lepiej pospinać wszystko opaskami.
atom1477
#560
Post napisał: atom1477 » 02 mar 2023, 09:34
Rafalgl pisze: ↑
02 mar 2023, 03:08
Oczywiście źle. Może nie wystarczyć napięcia do zasilenia 3 diod w szeregu.
Powinny być połączone równolegle.
