Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#531
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2023, 10:11
Rafalgl pisze:
25 lut 2023, 21:51
To jak z tym zasilaniem sterowników? I tak będę musiał kupić jakieś kostki i rozdzielić sygnał, bo silniki są 4 a styki w zasilaczu mam tylko 3.
Przecież już o to pytałeś i Ci odpowiedziałem. Nawet podziękowałeś za tą odpowiedz.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#532
Post napisał: Rafalgl » 26 lut 2023, 16:56
Pamietam, że ktoś mówił by dać 2 kable na 4 silniki ale chciałem poznać więcej opinii. Aha przypominam że będzie jeszcze amperomierz i woltomierz na tym przewodzie (zasilacz posiada regulację napięcia). Więc sprawa się ciutke komplikuje.
Dżizys... To do czego moge użyć te przełączniki? Mam założone 3 przelączniki obrotowe 1-0-1 oraz 4 przelączniki 0-1. Zamontowałem je i chce je do czegoś używać, a nie dla ozdoby.
Trzymasz maszyny w temperaturze -15 stopni?? Nie martwisz się o elektronikę? U mnie przy -10 szwankuje DRO, ale tam jest frezarka bez falownika.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
#533
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2023, 18:30
Rafalgl pisze:
26 lut 2023, 16:56
Więcej opinii, akurat.
Pytasz drugi raz drugi raz o jedną konkretną odpowiedz (a nie o wiele opinii), bo po prostu zapomniałeś że już na to dostałeś odpowiedz wcześniej.
Po prostu za długo ciągniesz ten wątek, i zapominasz o co już pytałeś. Albo nie używasz odpowiedzi jakie dostajesz.
Przykładowo na samym początku już Ci ludzie pisali że nie potrzebujesz tylu zasilaczy. A dopiero na 50-tej którejś stronie stwierdziłeś że jakiś tam nadmiarowy zasilacz wywalisz.
W kwestii amperomierzy i woltomierzy też już były odpowiedzi.
Wszystko już było, tylko musiałbyś się teraz cofnąć i to wyszukać w tych 50-kilku stronach tematu.
logopeda
Posty w temacie: 31
#534
Post napisał: logopeda » 26 lut 2023, 18:42
Weź Chłopie zacznij frezować bo tu przewiduje następne pytania :)
Ciągniesz ten wątek o zabezpieczeniu cennej płytki a za chwilę koszt zabezpieczeń/wymian będzie większy niż ona warta. Zbudowałeś rozdzielnię i panel sterujący jak w elektrowni i oby nie skończyło się to Czarnobylem :)
Robert_K
Posty w temacie: 36
#535
Post napisał: Robert_K » 26 lut 2023, 19:05
Rafalgl pisze:Trzymasz maszyny w temperaturze -15 stopni?? Nie martwisz się o elektronikę? U mnie przy -10 szwankuje DRO, ale tam jest frezarka bez falownika.
Jeśli na zewnątrz jest -15 to w warsztacie tyle samo albo niewiele więcej. Są plany ocieplenia i dołożenia jakiegoś piecyka ale to jeszcze nie teraz.
Nie martwię się, bo jakbym miał siedzieć i się martwić to bym nic nie zrobił. Działa to działa, jak przestanie to będę naprawiał. Na razie póki co ani falownik w tokarce ani DRO w tokarce i frezarce nie zgłaszają sprzeciwu przy takich temperaturach.
Pozdrawiam.
Rafalgl
#536
Post napisał: Rafalgl » 26 lut 2023, 19:19
Jak na ironię w Czarnobylu akurat zawinili najlepiej wykształceni inżynierowie z najdłuższym stażem, którzy drwili sobie z obaw żółtodziobów - techników 😉.
atom1477
#537
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2023, 19:27
No to tak jak u Ciebie: szkolisz się i dbasz o każdy szczegół. Czyli stajesz się wykształconym, zamiast pozostać żółtodziobem :D
logopeda
Posty w temacie: 31
#538
Post napisał: logopeda » 26 lut 2023, 19:32
Rafalgl pisze:
26 lut 2023, 19:19
masz rację - tylko nie bierzesz pod uwagę czasów i "systemu" w którym pracowali :)
a merytorycznie: zacznij działać bo jak tak to będzie wyglądało to kondensatory w falowniku Tobie wyschną nie od iskrzenia a od starości :)
Rafalgl
#539
Post napisał: Rafalgl » 26 lut 2023, 22:42
Działam, wyfrezowałem dziś stalowe mocowanie śruby kulowej pod stół, także plastik - out.
Dodane 1 godzina 17 minuty 14 sekundy:
Sprawdziłem multimetrem te mierniki. Amperomierz ma tylko 0,1 ohma oporności, ale woltomierz aż 47 kiloohmów. Czy to będzie jakiś problem jeśli wepnę go przed zasilanie sterowników? Wiem, że pytałem się o amperomierz, ale wtedy to był cyfrowy amperowoltomierz AC i miał podany schemat podłączenia, teraz mam dwa osobne tradycyjne zegary do pomiaru DC, to są zupełnie inne urządzenia. Z tego co zdążyłem się zorientować amperomierz wpina się normalnie szeregowo, ale z woltomierzem jest chyba więcej zabawy, podejrzewam że to właśnie z powodu tej rezystencji.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#540
Post napisał: Robert_K » 26 lut 2023, 23:12
Rafalgl pisze:amperomierz wpina się normalnie szeregowo
tak, a woltomierz normalnie równolegle. I po to mu ta rezystancja żeby Ci po wpięciu równolegle do zasilania zwarcia nie zrobił.
Pozdrawiam.
