Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
- Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
No i jeszcze kwestia zasilania.
Normalne analogowe woltomierze i amperomierze nie wymagały zasilania, więc wpinało się je gdzie się chciało (gdzie się chciało, ale oczywiście prawidłowo, czyli woltomierz równolegle a amperomierz szeregowo).
Przy cyfrowych może być problem. Jeżeli mierzą od zera to wymagają dodatkowego zasilania. I wtedy masa pomiarowa i masa zasilania jest zwykle wspólna. Nie można więc podłączyć woltomierza do pomiaru jakiegoś napięcia z masą na innym potencjale niż masa zasilania.
A amperomierza nie można użyć do pomiaru prądu w plusie zasilania.
No chyba że mają wyraźnie wyspecyfikowanie w dokumentacji że mają izolację galwaniczną zasilania od wejścia pomiarowego.
Więc lepiej zobacz co masz.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Cyfrowy miernik AC wpiąłem w styki wył. głównego. Jeden kabelek wpiałem do L drugi do N. Oprócz tego był tam dodatkowo pierścień, założony został on na przewód L. Te dwa od DC są na bank analogowe. Tylko teraz chyba wypadałoby jednak na jednym kablu zasilić krokowce i rozdzielić je dopiero za tymi miernikami. Bo jak inaczej je podłączę?
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
- Posty w temacie: 99
Rafalgl pisze:Bo jak inaczej je podłączę?
Mam taki szalony pomysł - odpuść sobie całą tę aparaturę, z której żadnego pożytku i tak mieć nie będziesz i skup się na tym, żeby układ był możliwie prosty przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Nie wiem, po co Ci te wszystkie mierniki jeszcze? Z ciekawości co pokażą?
Rafalgl
Racja, chyba się wstrzymam z montażem tych zegarów. Szkoda bo wyglądają przekozacko, ale jak tak sobie rozkminiałem ich podłączenie to dużo dodatkowych kabli, a i tak będzie ich plątanina.. a dałyby mi to, że widziałbym ile amperów faktycznie ciągną krokowce i wiedział czy mogę wstawić mocniejsze. Widziałbym też, jak kręcenie napięciem zasilacza wpływa na zachowanie silników i amperaż. Bo niby zasilacz mam na niecałe 17A, ale to by musiały cały czas wszystkie 4 silniki chodzić na max mocy, wątpię by takie sytuacje często miały miejsce. Ale mogę te mierniki dorzucić w dowolnej chwili, a silników na razie zmieniać nie zamierzam.
Planuje za to w niedalekiej przyszłości zacząć budowę 4 osi. Użyję do niej któregoś z silników które zostały mi na stanie.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2023, 20:00 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
A po co miałbyś wstawiać mocniejsze? Ograniczy Cię sztywność ramy, a nie moc silników. Kręcić napięciem możesz z podpiętym multimetrem, nie musisz mieć do tego panelu jak w elektrowni, na który popatrzyłbyś raz czy dwa teraz, a potem w ogóle zapomniał o ich istnieniu, bo będą bezużyteczne.
- Posty w temacie: 16
logopeda
- Posty w temacie: 31
"Planuje za to w niedalekiej przyszłości zacząć budowę 4 osi. Użyję do niej któregoś z silników które zostały mi na stanie."
jak zostały Tobie dwa albo trzy silniki to się nie ograniczaj 5 lub 6 osi dopiero robi robotę
Wybacz ale wymiękam przy Twoim podejściu.
Rafalgl
Nie mam sterownika 5 osi ani nie mam gdzie go na razie wstawić, ale kiedyś napewno o tym pomyślę, może przy wymianie skrzynki na większą.
Na razie podłączyłem wszystkie kable AC i część kabli DC. Z tym że DC na razie roboczo i tylko kilka. Najlepiej zrobię schemat. Mam problem z podświetleniem przycisków - gdy wpialem lampkę przed cewką stycznika od E-Stopu, to nie zamykała się cewka. Dlaczego? Musiałem przez to zużyć jeden styk główny tylko na tę żaróweczkę i z metr dodatkowego kabla. Czy SSR też nie zadziała, jak dam przed nim diodę/żarówkę?
atom1477
A po co podłączasz żarówkę "przed", czyli jak się domyślam szeregowo?
Nie lepiej równolegle? I przed? Przecież podświetlanie powinno działać zawsze.
Rafalgl
KoRe: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Myślałem, że ma świecić po wciśnięciu. Po co przed ... Nie zastanawiałem się nawet nad tym, po prostu tak jakoś wyszło. Ona ma taką rezystencję dużą, że cewka nie miała sily się podtrzymać?
