Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Ja też mam trochę dosyć.
Wszystko wskazuje na to że ta frezarka nie powstanie przed setną stroną tego tematu.
Rafalg: przesadzasz w rozkminie. Jeżeli już chcesz tak dużo przełączników, to je dawaj. Ale nie pytaj o każdy najmniejszy możliwy szczegół. Musisz nauczyć się trochę rzeczy robić na czuja, i nie przesadzać z ilością zabezpieczeń (mówię o zabezpieczeniach przed uszkodzeniem podzespołów, a nie zabezpieczeń przed urazami operatora, bo takie to już prawie masz).
- Posty w temacie: 515
Nie wiem, czy zapewnienie bezpieczeństwa najdroższego elementu całej maszyny (czyli płytki pikocnc) to mały szczegół. Dla mnie to najważniejsza kwestia. Przypominam, że pierwotnie chciałem mieć w maszynie tylko jeden bezpiecznik główny, a konieczność montażu pozostałych doradził mi qqaz. Przy czym płytka jest dla mnie najważniejsza a wciąż nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie o bezpiecznik na wejście i/o oraz na wejście cpu. Dobór bezpiecznika na czuja to chyba nie jest zbyt fortunny pomysł. Ja zresztą podałem jakie wartości chcę dać "na czuja" ale nie dostałem potwierdzenia. A napewno są tu jakieś sztywne zasady w zależności od mocy i rodzaju urządzenia.
Też jestem za tym by było tylko niezbędne minimum zabezpieczeń, a uzyskana przestrzeń wykorzystać na co innego.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2023, 13:47 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 141
Przekombinowane zabezpieczenie spali układ zamiast go zabezpieczyć.
Wynika to zarówno z rachunku prawdopodobieństwa (ryzyko awarii rośnie wraz z liczbą elementów), jak i z tego że kombinując łatwiej popełnić błąd.
Może zacznij od zapytania kto spalił Pico i w jaki sposób, to się dowiesz jak wielkie to jest ryzyko...
Masz też na forum producenta, którego też możesz zapytać jak łatwo Pico spalić i jak często to się zdarza...
Bo jak na razie, to po prostu chcesz nawieszać bezpieczników jak bombek na choince, bo lubisz mieć dużo. Ale frezarka to nie choinka.
- Posty w temacie: 36
Tux dobrze mówi.
Druga sprawa jest taka, że bezpiecznik z reguły zabezpiecza to co jest przed nim, czyli źródło zasilania przed nadmiernym obciążeniem (zwarciem) tego, co jest za nim, czyli odbiornikiem. Bezpiecznik nie jest panaceum na każde możliwe przypadki, nie zabezpieczy Ci płytki tylko zabezpieczy zasilacz w razie uszkodzenia (zwarcia) na płytce.
Jeżeli do zasilania płytki Piko użyjesz dobrej jakości zasilacza to możesz być spokojny o to, że będzie działała prawidłowo i nie ulegnie uszkodzeniu. Pomiędzy nim a płytką wystarczy zwykły bezpiecznik szklany "radiowy" (5x20mm) o amperażu 1,2 wartości prądu jaki maksymalnie pobiera płytka.
Jeśli chodzi o przepięcia, których zapewne tak się obawiasz to występują przede wszystkim na układach zasilanych napięciem sieciowym i jeśli już to tam powodują największe szkody. Ponowie - dobrej jakości zasilacz spokojnie je odfiltruje i nie wpuści na niskie napięcie.
No, chyba że gdzieś blisko walnie piorun, to wtedy żadne zabezpieczenia z reguły nie pomogą.
- Posty w temacie: 20
Piko ma wbudowany bezpiecznik topikowy dla obwodu zasilania peryferiami.
Jeśli jest taka potrzeba to logika i peryferia może być zasilana z dwóch zasilaczy (separacja galwaniczna). Zamiast zawracać gitarę autorowi projektu- spójrz w dokumentację.
Jak telewizor kupisz za 3k to też przez miesiąc będziesz dobierał esa przed gniazdkiem?
Podłączyć pod dwa oddzielne zasilacze jak masz ochotę i fajrant. Jak jesteś nadwrażliwy to wsadź we wszystkie linie +/-24VDC topiki takie same, i z taką samą tolerancja jak na płytce i śpij spokojnie.
To jest forum. Kilka osób Ci doradza, ale każdy ma inny punkt widzenia i inne doświadczenia. Nikt nie poda gotowego rozwiązania na Twoje urojenia i fobie. Masz już tu aż nadto informacji żeby coś wybrać i samodzielnie podjąć decyzję.
Cackasz się z tym Piko jakby był ze złota. Jak spalisz przy podłączeniu to wyłącznie przez własną głupotę, i zabezpieczenia nic nie pomogą.
Ok, teraz trochę mnie uspokoiliście. Podłączę zatem pod dwa zasilacze i dam te topiki. Zrobię na dniach próbę frezarki. Czekam już właściwie tylko na pojemnik na chłodziwo, ten który mam jest nieszczelny i dostają się doń paprochy, także proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości
Mały bajer - woltomierz i amperomierz elektroniczny:
Fajnie to wygląda, uruchamia się automatycznie przy przekręceniu wyłącznika glownego. Właściwie nie potrzeba już kontrolki zasilania, ale że już zamówiłem ją, to też będzie. Napięcie dobrze pokazuje jak widać. Niestety mam wrażenie, że zaniża on ampery - uruchomione wrzeciono, prędkość max a tu tylko 1A? Maszyna w stanie czuwania, wszystkie zasilacze odpalone - 0,00A. Brak nawet tego skoku przy uruchomieniu. Ktoś wie dlaczego? Podłączyłem to tak jak w instrukcji - przewód L przechodzi przez pierścień, a dwa kabelki wpięte są: czerwony do L między pierścieniem a odbiornikami, czarny do N za odbiornikami.
Faktycznie. Sprawdziłem na falowniku i też pobiera mało. Czyli amperomierz działa jak należy.
Próbuje zamontować estop, zaprogramowanem port X1 w falowniku na emergency stop, podłączyłem grzybek a drugi przewód do COM (wedle instrukcji). Ale coś jest nie tak, bo po pierwsze gdy mam włączonego stopa, zamiast 400hz max częstotliwość do ustawienia w falowniku wynosi 350. Poza tym gdy zwolnię grzybek albo poruszę potencjometrem, silnik znów zaczyna pracować z automatu, a tak być nie powinno. Samo hamowanie też coś powolne jak na estop... Wrzeciono powinno stanąć dęba a wytrąca prędkość powooooli.
Czy ktoś może wie do czego służy wyjście Open Collector Output (Sp1)? Można na nim niby też zaprogramować estop ale w instrukcji nie jest podane z czym je połączyć.
- Posty w temacie: 99
Masz rezystor hamujący, albo hamowanie przeciwprądem, żeby Ci wrzeciono stanęło dęba?
Normalnie estop Ci odłącza zasilanie, więc będzie się kręcić bezwładnością.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
