Posuwy w tokarce.
qqaz
Re: Posuwy w tokarce.
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 12:14
nie chodzi o tokarki tylko o posuw mm/min
A w tokarkach to sam się chwaliłeś dłutowaniem kanałka tylko na posuwie poręby.
Jakie nastawy tam wtedy były na dźwigienkach Nortona? 0mm/obr?
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 12:36
IMPULS3 pisze:
05 lut 2023, 11:10
A co to za zły nawyk. Nożem kuchennym też kroje lewą reką
Ale nie drugą strona noża :)
Usiłuje naprawdę zrozumieć motywacje i wychodzi mi. ze zrobiłeś szeroki zakres pod numerycznymi żeby łatwiej utrafić w dobre parametry toczenia w zależności od średnicy.
Prochu nie wymyślisz i przy toczeniu mamy praktycznie trzy zakresy posuwów :
0.1-0.2 mm/obr - toczenie wykańczające
0.2-0.5 mm/obr - toczenie zgrubne
0.5-1.0 mm/obr - chamska skórówa
Przy mm/obr ustawiają się same + ew. minimalna korekta przy szczególnych warunkach.
I po cholerę regulacja od 1 - 100 %
Pomijam już taki myk, że jak nie ma obrotu to i nie ma posuwu - przeciążony falownik wrzeciona krzywdy nie robi.
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 12:51
kamar pisze:
05 lut 2023, 08:33
Nawiązując do dyskusji w innym temacie :) - ma ktoś jakieś racjonalne wytłumaczenie
używania w tokarce posuwów w mm/min zamiast mm/obr. ?
Ale w czym masz problem?
Zamiast na matematykę chodziłeś na wagary?
Jak masz obroty na minutę i milimetry na minutę to przeliczenie na milimetry na obrót nie stanowi problemu.
Niech sobie każdy robi jak mu wygodnie...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2023, 13:12
kamar pisze:Usiłuje naprawdę zrozumieć motywacje i wychodzi mi. ze zrobiłeś szeroki zakres pod numerycznymi żeby łatwiej utrafić w dobre parametry toczenia w zależności od średnicy.
Tłumaczylem to już w poprzednim temacie. Palce mnie zabolą od pisania tego samego. :P
mm/obr, mam w zwyklej tokarce więc wiem jak to działa. A z komputerem nie jest mi problem tak samo toczyć ale stały posuw niezależny od wrzeciona i odwrotnie jest mi póki co bardziej potrzebny.
Dodatkowo jeśli robię coś bez programu a za pomocą strzałek to wyświetlanie predkosci posuwu utrwala mi parametry jakie np. pózniej wpiszę w program.
Nawet nie muszę nic przeliczać ani korzystać z danych katalogowych płytek bo sam sobie to tak dobieram jak mi pasuje.
I najwazniejsze: Może gdyby na moich maszynach robił jeszcze ktoś inny to dla świętego spokoju wpisałbym tak jak być powinno, ale robię tylko ja wiec wszystko co robię to sam to kreuję dla siebie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 05 lut 2023, 13:20
Prędkość = droga / czas. Co tu jeszcze wyjaśniać.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 13:28
IMPULS3 pisze:
05 lut 2023, 13:12
A czy to aby nie jest tak, że na tokarce nie masz enkodera i kombinujesz ? :)
#17
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 13:43
kamar pisze:
05 lut 2023, 13:28
i kombinujesz ? :)
Jeszcze raz...
Kod: Zaznacz cały
S500 F25
500 obr/min i 25 mm/min to 20 obr/mm albo 0,05 mm/obr.
Jeśli komuś tak wygodnie i ktoś tak lubi, to w czym widzisz problem?
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 05 lut 2023, 14:07
Możliwe, że to zaszłości historyczne. Wałek napędowy miał swój bezpośredni napęd od silnika. A silnik miał te swoje 1400 czy 2800 obrotów. W takich konstrukcjach szybkość napędu wałka posuwu (nie mylić ze śrubą, jaka jest do toczenia gwintów!) jest zależna od obrotów silnika, a nie wrzeciona. Stąd łatwiej po przełożeniu podać w mm/min? Tak kombinuję.
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 14:08
Weż się wyprowadż jak pojęcia nie masz.
I wszystko jedno czy toczy fi 30 czy 300 ?
#20
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 14:21
kamar pisze:
05 lut 2023, 14:08
Jak się poda posuw w mm/obr to wszystko jedno.
Nie myśl że się czepiam, ale po prostu ciekawy jestem po co założyłeś ten wątek i o co się chcesz kłócić?
Bo jak na razie to dyskusja o wyższości jednych świąt nad drugimi...
Wróć do „CNC podstawy”
