Posuwy w tokarce.
IMPULS3
Re: Posuwy w tokarce.
#31
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2023, 17:29
kamar pisze:A tego nie wiesz :)
Jedyne co by mi się moze przydalo to stala prędkosć skrawania. Na pewno do przecinania, i sporo przetaczam tarcz hamulcowych od ciągników, więc tu bym zyskał ze 3 minuty na takim toczeniu. :) Ale to też mnie nie boli jakoś szczególnie.
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 17:31
Boli, nie boli a robota żadna. Skoro się ma możliwości to żal nie wykorzystywać. Ale, Twoje małpy.
Temat założyłem z obawy, że o czymś nie wiem i są jakieś ukryte zalety mm/min :)
Stala prędkość daje nie tylko zysk czasowy ale przede wszystkim ładniejszą powierzchnię i równiejszy wiór.
atom1477
#33
Post napisał: atom1477 » 05 lut 2023, 19:26
Przy mm/min może być tak samo ładna powierzchnia.
Tylko po prostu trzeba będzie dawać inne wartości tych mm/min przy różnych obrotach. A więc przeliczać.
Więc masz rację co do zysku czasowego (przy parametrze mm/obr). Ale co do jakości powierzchni to już racji nie masz.
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 19:32
atom1477 pisze: ↑
05 lut 2023, 19:26
Jak zwykle :) Dlaczego miałaby być lepsza przy toczeniu czoła z fi 400 do fi 40 ?
A do tego przede wszystkim służy stała prędkość skrawania.
atom1477
#35
Post napisał: atom1477 » 05 lut 2023, 19:42
Wtedy prędkość w mm/min musi wzrastać wraz ze wzrostem obr/min. I wyjdzie na to samo.
Choć będzie trochę zabawy żeby to oprogramować. Więc w tym wypadku podawanie posuwu w mm/obr będzie wygodniejsze.
Nie zmienia to faktu że w innych przypadkach wygodniejsze mogą być mm/min.
Nie lepiej stosować to co jest w danej chwili wygodne, zamiast fixować się tylko na jedną opcję?
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 19:51
atom1477 pisze: ↑
05 lut 2023, 19:42
Od początku tematu proszę o taki inny przypadek, czwarta strona i nic :)
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 05 lut 2023, 19:54
Jak nic? Podano już 3 przykłady.
Tylko zafixowałeś się na swojej wersji, więc je odrzucasz.
#38
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 20:04
kamar pisze: ↑
05 lut 2023, 08:33
ma ktoś jakieś racjonalne wytłumaczenie
używania w tokarce posuwów w mm/min zamiast mm/obr. ?
kamar pisze: ↑
05 lut 2023, 19:32
Weź się do jasnej cholery zdecyduj o czym chcesz rozmawiać.
Posuw w mm/obr (G95) TO NIE JEST stała prędkość skrawania (G96) !!!.
Posty w temacie: 21
#39
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 20:06
Zaraz pójdziesz na kwarantannę. Naucz się najpierw czytać.
#40
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2023, 20:24
WZÓR pisze: ↑
05 lut 2023, 09:00
Jak obsługujesz tokarkę CNC z narzędziami napędzanymi to przy tym narzędziu posuw zapodajesz w mm / min .
W innym przypadku nie widzę sensu.
Edit
Przy gwintowaniu posuw też zadaję w mm/ min.
Wróć do „CNC podstawy”
