Posuwy w tokarce.
Posty w temacie: 21
Re: Posuwy w tokarce.
#51
Post napisał: kamar » 06 lut 2023, 08:47
atom1477 pisze: ↑
06 lut 2023, 07:55
Dlaczego miało by nie być dokładnie?
A chociażby dlatego , że obroty masz przybliżone.
atom1477 pisze: ↑
06 lut 2023, 07:55
Trochę jest, ale bez przesady.
A w imię czego ma być choć trochę jak nie musi ?
atom1477
#52
Post napisał: atom1477 » 06 lut 2023, 15:54
Ja mam dokładnie takie obroty jakie wpiszę.
IMPULS3
#53
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2023, 13:11
kamar pisze:Reasumując to kol. IMPULS oczywiście może po swoim podwórku jeżdzić lewą stroną i nabierać złych nawyków.
Ale na publiczną drogę Go nie wpuścimy :)
Ale jest progres. :) Poniewaz mam sporo cięć grubszych średnic to w subie do przecinania zmieniłem na mm/obr. Przy wiekszych średnicach tnę nożami HSS bo spokojniej pracują przy głębokich cięciach, ale one są bardziej wrażliwe na za duze obroty. Więc w miarę postępu w przecinaniu troszkę podkrecam obroty i zmieniło mi się tylko to że wcześniej też kliknąłem dodatkowo w klawisz zmiany prędkosci posuwu. Więc finalnie mam to samo tylko o jedno klikniecie mniej. :)
Ach, brakuje mi stałej prędkości skrawania przy przecinaniu. Bedę to musiał dołożyć bo tu bym jednak zyskał coś tam.
Posty w temacie: 21
#54
Post napisał: kamar » 09 lut 2023, 13:28
Jak zwykle, potrzeba wymusza postęp. Tym bardziej, że to tera proste jest. Na ruskiej szlifierce karuzelowej też miałem stałą prędkość skrawania ale realizowana była skomplikowaną mechaniką i elektroniką. Ale bez niej nie szło szlifować dużego pierścienia.
Wróć do „CNC podstawy”
