Posuwy w tokarce.
Re: Posuwy w tokarce.
#41
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 20:24
kamar pisze:
05 lut 2023, 20:06
Zaraz pójdziesz na kwarantannę. Naucz się najpierw czytać.
Ja z czytaniem problemu nie mam.
Ty natomiast piszesz o kilku różnych rzeczach na raz i mam wrażenie że je ze sobą mylisz.
https://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcod ... 4-G95-Mode
https://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcod ... 97-Spindle
O którym z tych kodów piszesz?
I dopóki rozmawiamy MERYTORYCZNIE, nie strasz mnie banem.
IMPULS3
#42
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2023, 20:32
atom1477 pisze:Tylko po prostu trzeba będzie dawać inne wartości tych mm/min przy różnych obrotach. A więc przeliczać.
Przeliczać jeśli masz zrobic daną klasę chropowatości i ma ona być faktycznie taka jak ktos zapisal. Natomiast w przypadku takim codziennych robot robi się z doświadczenia. Dodatkowo bardziej będzie na to miały wpływ obroty i promień naroża ostrza niz sam posuw.
Natomiast mm/obr. są wygodne jeśli ktoś nie chce na to zwracać uwagi, jest poczatkujący - to mu ktoś ustawi tak aby było dobrze, lub jeśli ktoś chce mieć wszystkie powierzchnie na wałku wielostopniowym w tej samej klasie chropowatosci a tokarka będzie zmieniać obroty sama podczas toczenia.
kamar pisze:Dlaczego miałaby być lepsza przy toczeniu czoła z fi 400 do fi 40 ?
Ale do tego musi być wrzeciono sterowane z programu, a tego ja u siebie nie mam (mam kompletną elekronikę w sterowaniu) i dlatego wspomnialem ze to bardziej by mi sie przydało choc to też nie jest tak że mam nie wiadomo ile robót z duza różnicą średnic. Gdybym jakos bardzo cierpiał to zapewne bym to dawno podlączył i sie tym cieszył. Będzie taki moment że to podłaczę ale bez pośpiechu.
Dodane 6 minuty 35 sekundy:
WZÓR pisze:Przy gwintowaniu posuw też zadaję w mm/ min.
Rozumiem że jak gwintujesz gwintownikiem? I dlaczego?
Posty w temacie: 21
#43
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 20:42
tuxcnc pisze:
05 lut 2023, 20:24
No to połącz jeszcze raz cytaty z różnych odpowiedzi z komentarzem a zobaczysz.
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
IMPULS3 pisze:
05 lut 2023, 20:32
No właśnie ? Gwintownikiem z głowicy ? Z imaka ? czy z konia ?
#44
Post napisał: tuxcnc » 05 lut 2023, 20:45
kamar pisze:
05 lut 2023, 20:38
tuxcnc pisze:
05 lut 2023, 20:24
Zamiast mnie znowu straszyć napisz o którym g-kodzie rozmawiasz i dam Ci spokój.
G96 czy G97 ???
Posty w temacie: 21
#45
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 20:58
Twoje zdjęcie wisi przy kasie i nic nie mogę.
qqaz
#46
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 23:48
Jak zwykle wieczorem/nocą pokawiaja się rozwiazania.
Kamar wymyslił problem , problem jego zdaniem, bo wrzeciono kontroluje potencjometrem a nie programem.
Czyli rzesza linuksowców jest szturchana przez zwierzchnika.
Macha to nie dotyczy.
Mach steruje wrzecionem i mu rybka jak wyrażony jest posuw - linux zresztą też.
Mach ma ptaszki na pokładzie których stan można przenieść na zewnętrzne przyciski.
Mach ma MPG którym przesuwamy wybrane osie X lub Z (żadna nowość) ale też gdy aktywny jest program to ruchy osiami się wyłączają spod działania MPG.
Wtedy można przenieść MPG na nadpisywanie parametrów - X to prędkość, Z posuw lub OBA RAZEM
I po tym przydługim wstepie masz odpowiedź
W Machu dynda w jakich jest jednostkach zapisany posuw bo zmiana jest/może być synchroniczna.
LInux tego nie umi?
A dlaczego mm/min skoro to bez różnicy?
Zachowania nawykowe z frezarki - wpisz z przyzwyczajenia frezarkową wartość i katastrofa murowana.
Posty w temacie: 21
#47
Post napisał: kamar » 06 lut 2023, 05:50
qqaz pisze:
05 lut 2023, 23:48
Aż strach pomyśleć jak przeniesiesz zachowania nawykowe z roweru. Następny nabrał złych przyzwyczajeń bo nikt
mu o czasie nie zwrócił uwagi. A Macha możesz miodem smarować i tak zostanie u mnie tam gdzie jest :)
Ps. I staraj się doczytywać, wrzeciona steruję też potencjometrem. Choć na tokarkach akurat rzadko przełączane.
#48
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2023, 06:14
IMPULS3 pisze:
05 lut 2023, 20:32
Gwintownikiem z oprawki napędzanej.
Posty w temacie: 21
#49
Post napisał: kamar » 06 lut 2023, 06:37
I nie myli Ci się ? :) Czyżbyś nie miał przyzwyczajeń ? Czy rowerem nie jeździsz ? :)
A może na frezarce nie robisz ? :)
To naprawdę nie jest "bez różnicy". Na frezarce nie wychodzimy z mm/min tylko też z mm/ostrze. I dopiero wtedy wychodzi mm/min.
Niezależnie od wielkości materiału na maszynie. Przy toczeniu przybranie na ostrze realizujemy w mm/obr. Prosto , szybko i dokładnie.
Co do możliwości błędu - przy mm/obr poruszamy się między 0.1 a 0.6 niezależnie od toczonej średnicy i obrotów.
Przy mm/min mamy od 0 do 100 ? 200 ? 300 ? przeliczane za każdym razem do obrotów. :) Ani prosto. ani szybko, ani dokładnie.
atom1477
#50
Post napisał: atom1477 » 06 lut 2023, 07:55
Ale to przeliczanie robi program.
No i mylisz się co do tego jakie to niewygodne i złe.
Nie jest tak że jest to strata czasu i zła powierzchnia.
Bo jak przeliczysz to stracisz czas, ale powierzchnia będzie dobra.
A jak nie przeliczysz to powierzchnia będzie zła, no ale nie stracisz czasu na przeliczanie.
Tu też się mylisz. Bo jak przeliczysz, to będzie dokładnie. Dlaczego miało by nie być dokładnie?
Nie neguję tego że to jest niewygodne. Ale przesadzasz co do tego jak bardzo jest niewygodne. Trochę jest, ale bez przesady.
Wróć do „CNC podstawy”
