Renowacja tokarki Jotes TSS-150
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#251
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 14:17
tristar0 pisze:pesel tłumi emocje
Raczej brak nowosci w tym wszystkim. Widok wióra się nie zmienił przez te wszystkie lata i wygląda tak samo. :P
tristar0
Posty w temacie: 259
#252
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 14:25
IMPULS3 pisze:Raczej brak nowosci w tym wszystkim
tylko nie popadaj w skrajności z nastrojem jak bartus . ja tam po całym dniu robienia dziwnych ofert ,czy zamówień lubię się upierdzielić po łokcie przy jakiejś maszynie taka odskocznia.
Posty w temacie: 67
#253
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 15:00
tristar0 pisze: tylko po co kończyć jednego i zaczynać drugiego skoro mógłby to zrobić jeden od początku do końca bez udziału operatora
Gadał dziad do obrazu :)
Jeden to jest zgrubna skórowa, drugi przejście wykańczające, trzeci planowanie czola itd, itp.
Tak wygląda przygotowanie operacji na maszynę aby potem można było patrzeć na nią z daleka.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#254
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 15:31
kamar pisze:Jeden to jest zgrubna skórowa, drugi przejście wykańczające,
Ale pomiędzy pasuje też zmierzyć a byc moze nawet zmienić nożyk. Dlatego wszystko w jednym jest niewiele warte. Więc podzielenie tego ma sens.
tristar0
#255
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 15:51
kamar pisze:Gadał dziad do obrazu
IMPULS3 pisze:Dlatego wszystko w jednym jest niewiele warte
Każdy z was ma swoją racje a ja mam swoją :lol:
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#256
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 16:28
tristar0 pisze:Każdy z was ma swoją racje a ja mam swoją :lol:
I tak moze nawet pozostać. :P
Popatrz czy to taki problem mieć suba do wykańczania.
qqaz
Posty w temacie: 26
#257
Post napisał: qqaz » 02 lut 2023, 16:38
tristar0 pisze:
02 lut 2023, 15:51
A temu Machu to ptaszek i bangla.
jak wpisać srednicę końcową to automatycznie aktualizuje się na następnych zakładkach
Żaden przymus, bedzie mozne tam zmienić ale jest gotowe gdy sę otworzy nastepne - tylko kliknąć
Np dołożyć promień
Tylko na krawędzi
lub z wykończeniem wcześniejszego czopika
Albo gdy planowanie czoła jest aż do osi to ostatnie 5mm średnicy ma liniowo zmniejszany posuw do 10% tego co było. Albo iluś tam co wpisane w okienko
A i fajna sprawa z tym że zapamiętywane jest to co ostatnio było wpisane.
Bo to że po otworzeniu (to coś wizard się w Machu nazywa) czyta aktualny nóż i jego ofsety, aktualną pozycję zera programu, liczy ile jeszcze zostało do czoła szczęk uchwytu i w razie czego pyskuje (odległość maszynowa jest znana od kilku lat i się nie zmienia) to jest wygodą której nie trzeba uzasadniać. Teraz jeszcze w ramach rozrywki dokładam nastepne wodotryski.
Ale jest różnica taka względem kobyły Mikkiego że to jest pismo obrazkowe.
A gdy robione są drobiazgi to klikasz "pomoc" w łapaniu detalu w uchwyt
1- nóż dojeżdża na pozycji X0,Z=1( bo nadmiar - ustawialny, wałek mały lub duży - wtedy X ile trzeba)
2 - dosuwasz pręt do noża
3 - odjazd ile tam chcesz
4 - zaciskasz szczeki
5 - start programu.
6- odjazd dla wygodnego zluzowania szczęk
i tak w kółko, cała sekwencja z postojami i ruchem wpisana jednym kliknięciem
Masz dużą osłonę, jest czym pomopwać przy drobnicy.
Posty w temacie: 67
#258
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 16:50
tristar0 pisze:
02 lut 2023, 15:51
Na razie to nie racja tylko brak umiejętności :)
Poczekamy z dyskusją jak to się zmieni :)
I jak pisałem wcześniej, coś potrzebne - zrobić i robić :)
Co mnie potrzebne to mam i się podzieliłem.
Niemiła księdzu ofiara ....... :)
Dla mnie robienie czopu z faskami, podcięciami i promieniami na subach to głupota.
Prędzej to zrobię na CAMie z wykańczającym przejściem wszystkich podcięć i i zakamarków.
tristar0
#259
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 16:53
qqaz pisze:to coś wizard się w Machu nazywa
a nie kreatory bo tak przynajmniej miałem we frezarce którą na szczęście sprzedałem z osiem lat temu właśnie z powodu tego macha ,mach to a fuj przy linuxcnc
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
kamar pisze:Niemiła księdzu ofiara
nic takiego nie pisałem ,a pisałem tylko że na moje potrzeby zmieniłbym parę rzeczy i tylko tyle .każdy robi co innego pomimo że pod wspólną nazwą "toczymy" .
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
IMPULS3 pisze:czy to taki problem mieć suba do wykańczania
tylko nie mam takowego suba
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#260
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 17:02
tristar0 pisze:tylko nie mam takowego suba
To ten "toczenie z promieniem". Ja u siebie zmienilem nazwę na krótsza.
suby-ngcgui-t65276-200.html
