Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
- Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Dobrze że zaznaczyłeś czerwoną czcionką to zauważyłem
złośliwcze hehe
IMPULS3
- Posty w temacie: 34
kamar pisze:To dalej jeździsz w mm/min ?
Ja mam falownik nie podlegajacy pod program. Tak mi wygodniej regulować sobie ręcznie w zależności jakie mam potrzeby.
- Posty w temacie: 67
A co to ma do rzeczy ? Wszystkie tokarki mam na potencjometrach.
(Oczywiście oprócz rewolwerki bo bez sensu jest zmiana narzędzia bez możliwości zmiany obrotów z programu.)
To gwintów też nie masz ?
IMPULS3
kamar pisze:To gwintów też nie masz ?
Gwinty to gwinty, a toczenie ma swoje fochy. Zamiast pamiętać ścisłe parametry to se ustawiam takie podstawowe a wszelkie regulację robię jeśli tego sytuacja wymaga z zewnątrz. Czyli jeśli chcę mieć lepszą powierzchnię to przyspieszę obroty co mi jednocześnie zmniejsza posuw na obrót. Albo jeśli mam problem z łamaniem wióra to obniżam obroty bez kombinowania z posuwem. Tak się przyzwyczailem i tak mi wygodnie.
Nie ubliżając to trochę amatorszczyzna. Jakie to są podstawowe parametry przy toczeniu w mm/min ?
Bo w mm/obr to uczyli od małego
Jakie z gruba, jakie do czoła a ile na gładko. Stare tabelki na maszynach też można wykorzystać.
IMPULS3
kamar pisze:Bo w mm/obr to uczyli od małego
Zgadza sie, i nie kwestionuje tego. Ale, obroty względem posuwu dają mi dowone mm/obr. A na tym mi zalezy. I tutaj jest mi na ręke jeśli to mam oddzielone od siebie.
kamar pisze:Jakie to są podstawowe parametry przy toczeniu w mm/min ?
Takie jak mam wpisane na stale w subach.
tristar0
kamar pisze:Nie ubliżając to trochę amatorszczyzna
Kamar nie wiem co ci się wczoraj porobiło, ale jest fajna zasada którą kiedyś usłyszałem " moja firma moje zasady" więc mnie to nie dziwi jak robi sobie IMPULS3 a z tego co pisze radzi sobie dobrze a że to nie po twojemu no cóż musisz z tym żyć .
IMPULS3
tristar0 pisze:a że to nie po twojemu
Bo tak to można trochę podciagnąć że to nawet nie po inżyniersku.
Ale jak pisałem mnie o co innego chodzi, czyli niezależność posuwu od obrotów i na odwrót.
