Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#291
Post napisał: tuxcnc » 31 sty 2023, 18:45
qqaz pisze:
31 sty 2023, 18:29
Wszyscy to wiedzą lub wiedzieć będą.
Ale nie wszyscy rozumieją o czym mówią.
Aczkolwiek jest prawdą, że zamiana kolejności przewodów jednej fazy spowoduje że silnik będzie się kręcił w przeciwnym kierunku, to wcale to nie znaczy że jakaś kolejność jest dobra a inna zła, i wcale to nie znaczy że przełączanie przewodów jest sposobem zalecanym.
W zdecydowanej większości sterowań robi się to zmieniając wartość odpowiedniej zmiennej konfiguracyjnej, bez grzebania w kablach i skrzynkach, i to właśnie jest sposób właściwy i zalecany.
qqaz
Posty w temacie: 44
#292
Post napisał: qqaz » 31 sty 2023, 18:50
Nie mędrkuj bo urośniesz.
kabelki każdy wie i umie. A grzebać możesz sobie tam gdzie lubisz.
Tylko głupot nie pisz 'bo to forum TECHNICZNE!!!"
#293
Post napisał: tuxcnc » 31 sty 2023, 18:57
qqaz pisze:
31 sty 2023, 18:50
Powiedz mi, krynico mądrości, jak zamienisz kabelki w takim silniku:
atom1477
Posty w temacie: 178
#294
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2023, 19:35
A to z tyłu nie ma śrubek żeby rozkręcić i zamienić?
qqaz
Posty w temacie: 44
#295
Post napisał: qqaz » 31 sty 2023, 20:16
tuxcnc pisze:
31 sty 2023, 18:57
tak samo jak w tym. A że to trójfaz to nic nie utrudnia.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#296
Post napisał: Rafalgl » 31 sty 2023, 22:56
Zamontować ten ogranicznik za bezpiecznikiem w mojej skrzynce CNC?
Dodane 46 minuty 45 sekundy:
Ok już nieważne. Znalazłem taki montowany do gniazdka.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#297
Post napisał: Rafalgl » 01 lut 2023, 04:07
Zamówilem bezpiecznik c16 do falownika. Ktoś tu coś pisał wcześniej na temat bezpieczników, dopytam ile ich powinno być (przed czym) i jakiej mocy przed danym urządzeniem? Nie wystarczą 2, jeden c16 przed falownikiem i jakiś jeden przed zasilaczem krokowców? Do tych małych zasilaczy też będzie potrzebny bezpiecznik? Jak tak, to jeden na oba łącznie, czy dwa? Zamówiłem jeszcze jeden mały zasilacz mean well 24v, w instrukcji piko cnc piszą, że jeśli chcę mieć izolację galwaniczną, potrzebuję 2 osobne, nie chcę natomiast mieć piko na tym samym zasilaczu na którym jest wentylator, żeby nie powodowało od niego zakłóceń, szczególnie że chyba dołożę jeszcze jeden wiatrak. Zamówię jeszcze na zaś taki na 12v - może do czegoś się kiedyś przyda, choc nie wiem czy bede go motował :) Ale w takim wypadku już się robi 6 bezpieczników, a jeszcze na upartego można przed każdym sterownikiem umieścić po jednym i przed płytką. W sumie można ich pozakładać i 10 i 20 i więcej, ale wtedy szyny din nie styknie na wszystko... Więc pytam, ile potrzebuję bezpieczników, przed czym , jakiego typu i po ile amperów?
Kolejna sprawa, w kwestii tych styczników/przekaźników do sterowania zamykaniem obwodów - bo ponoć taki jak mam jest zły - to jakie mam kupić, żeby nie powodowały zakłóceń,? Proszę o konkretne przykłady. W instrukcji od piko jest napisane, że powinny mieć diodę przeciwprzepięciową. Ja do tego mojego dokupiłem taki moduł ochronny z diodą, ale jesli on jest zły mimo wszystko, to proszę o jakiś przykład dobrego przekaźnika, który mi nie będzie wprowadzał zakłóceń, ktory będzie działał na innej zasadzie niż mój stycznik na cewkę 24v dc.
A w ogóle to czy mogę zrobić tak, by jednocześnie móc sterować tymi przekaźnikami zarówo poprzez piko jak i przyciskiem? Chodzi mi o to, czy zamykając obwód zewnętrzym przyciskiem, piko wykryje zmianę stanu przekaźnika i zmieni mi wyświetlony w programie status przykładowo falownika/wrzeciona na włączony?
Dodane 1 godzina 4 minuty 38 sekundy:
Przy okazji zamówiłem 3 bloki ptfix 18x2,5, czarny, niebieski i żółty. Trochę większy ład w przewodach zapanuje tym sposobem a i więcej dodatkowych wyjść na urządzenia peryferyjne. Jeszcze przydałyby się ze 2 rozdzielające prąd DC, do zasilania tych wszystkich przekaźników które tam będę musiał zamontować.
W związku z wysadzaniem korków chcę wstawić tam amperomierz, cyfrowy czy analogowy lepszy? Przedział do 20A wystarczy, czy więcej, co by pokazywało chwilowe wahania? Cenowo kosztują podobnie, kwestia który wybrać.
Musiałem ponadto zamówić dłuższy przewód do falownika. Niestety, ten który mam okazał się być na styk. Zamienię wtedy dławnicę na gniazdo 4 pinowe (też już kupione). Prowadnik kabli także okazał się być ciut za mały po złożeniu wszystkiego do kupy, w tym przewodów wodnych dla wrzeciona. A jeszcze wężyk z chłodziwem dojdą i 2 kable na krańcówki, będzie ciężko...
Rafalgl
#298
Post napisał: Rafalgl » 01 lut 2023, 21:22
Znalazłem taki przekaźnik: https://a llegro.pl/oferta/25a-3-fazy-dc-ac-przekaznik-polprzewodnikowy-ssr-12467406219?fromVariant=12467405888
Takiego typu będzie lepszy? Mogę zrobić w nim samopodtrzymywanie tak jak w tamtym chciałem? Pytam, bo styki główne są pod prąd AC a sterowanie ma DC... Jeśli tak, to kupię kilka sztuk, tylko może poszukam taniej ale tego typu.
Podkreślam, że zależy mi bardzo na możliwości sterowania nimi zarówno z poziomu aplikacji jak i przyciskami.
Rafalgl
#299
Post napisał: Rafalgl » 02 lut 2023, 01:51
tuxcnc pisze:
31 sty 2023, 13:06
Rafalgl pisze:
31 sty 2023, 04:30
Coś chyba na odwrot podłączyłem, bo osie jeżdżą w kierunku przeciwnym do zadanego.
Nie da się tego odwrotnie podłączyć, kierunek ustawiasz w parametrze $3 GRBL.
tzn. mam to wpisać w tej małej konsoli co jest tam w prawym dolnym rogu przy podłączonej płytce, dobrze rozumiem? i to się już zapisze już na stałe w pamięci tej płytki?:
A jest jakaś apka może, żeby te różne parametry zmieniać nie z poziomu wpisywania komend, tylko za pomocą jakiegoś intuicyjnego programu z listą opisanych ustawień i w jakimś menu zaznaczać po prostu odpowiednie opcje które chcę włączyć, wyłączyć, wartości podać itp? Przyznam, że ciężko rozgryźć mi ten język programowania, bardziej w środowisku graficznym się obracam, niż programistycznym. Do płytki dołączone miałem jedynie to i lasergrbl... tam jest więcej parametrów do ustawiania, ale dla lasera typowo... Same projekty cnc albo na drukarkę robię głównie w programach Sketchup, albo Easel, które też opierają się typowo o graficzny interfejs, ten candle tylko stosowałem do odpalania pliku, ale jest on ustawiony typowo pod 3018 i nie wiem jak to najłatwiej zmienić...
Steryd
Posty w temacie: 99
#300
Post napisał: Steryd » 02 lut 2023, 10:02
w lasergrbl na pewno masz dostęp do edytora parametrów. tego co pokazałeś to nie znam.
ale edytor parametrów to lista z opisem i trzeba jeszcze korzystać z opisu na githubie najlepiej.
Można?
Morzna!!!
