Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#281
Post napisał: Rafalgl » 27 sty 2023, 02:12
Dzięki :). Pierwsze ruchy już niebawem, jak dobrze pójdzie, to może nawet do końca tego lub w następnym tygodniu. Jak na razie działa elektronika, na razie jest prymitywnie, tzn. sam wyłącznik główny, żadnego sterowania, ale najważniejsze że nie wybuchło i działa. Co do piko cnc, mam pytanie o krańcówki. Bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem w instrukcji - mechaniczne tylko na osi Z można założyć, a na X i Y muszą być indukcyjne?
W zasadzie został mi tylko do zrobienia płaskownik mocujący śrubę kulową do stołu, ewentualnie montaż krańcówek na wszelki wypadek, no i podpięcie kabli do silników.
Kolejna sprawa, mój zasilacz krokowy ma regulację napiecia... domyślnie jest 36v, ale idzie podkręcić nawet do 40. Ile radzicie podkręcić, aby było dobrze, ale żeby nie przedobrzyć? I jak sprawdzić, czy nie ma żadnych przebić w skrzynce? Między obudową zasilacza a uziemieniem napewno mam różnicę potencjałów ok 1V, czy jest to normalne? Dziwne to o tyle, że jest on uziemiony i przykrecony do płyty, która jest też uziemiona. Myślę w ogóle, czy nie zamontuję pikocnc na zewnątrz obudowy w jakiejś aluminiowej puszce... Albo chociaż na bocznej ściance, co by nie miało kontaktu z płytą. Dodatkowo na kablach dałbym ferrytowe nakładki i powinno być odizolowane od wszelkich zakłóceń.
Dodane 18 minuty 2 sekundy:
Kilka fotek:
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#282
Post napisał: Steryd » 27 sty 2023, 08:38
Krańcówki możesz dać jakie chcesz. Czy Piko, czy jakikolwiek inny sterownik nie zauważy różnicy.
Po co pytasz o porady, jak się do nich nie stosujesz?
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#283
Post napisał: Rafalgl » 27 sty 2023, 10:23
Do których się nie stosuję? Stycznik nie jest przecież póki co podłączony do falownika.
Dodane 1 godzina 29 minuty 31 sekundy:
Płytka grbl też w ogóle nie jest zamocowana na stałe bo jutro będę miał piko. Póki co jak już wspomniałem, podłączone jest byle działało. Później będę kombinował z przyciskami, przekaźnikami, bezpiecznikami itd
Rafalgl
#284
Post napisał: Rafalgl » 30 sty 2023, 00:01
Muszę się pochwalić, mechanicznie maszynka już jest gotowa. Płytkę łączącą stół z obudową nakrętki kulowej wydrukowałem tymczasowo na drukarce 3d, zwyczajnie z lenistwa. Poprzednią którą robiłem w stali, totalnie spartaczyłem; żmudnie i dokładnie trasowane oraz napunktowane otwory wyszły poprzesuwane. Wierciłem co prawda z ręki, może to dlatego. Piko CNC jeszcze nie doszło, od piątku leży na sortowni, a chwalą się że ich paczkomaty działają 24/7.... Jutro lub pojutrze pierwsze próby a tymczasem kilka zdjęć:
Nema24, 3,3Nm 5A
Nowy silniczek, też Nema 24, 3 Nm, 3A. Zamówiłem 2 bo były tanie i wyglądają na jakoś porządniej wykonane, 😁 może demon prędkości to nie będzie, ale na osi Z ważniejszy jest moment. Drugi pójdzie na oś Y, jeśli nie okaże się strasznie powolny, ewentualnie dam tam 1,9Nm.
Zostaną mi jak skończę tę maszynę 4 silniki krokowe, wrzeciono 800w, prowadnice, wózki... Powstanie z tego chyba w przyszłości druga frezarka, typowo do drewna, z ruchomą bramą, o polu 60x100cm.
qqaz
Posty w temacie: 44
#285
Post napisał: qqaz » 30 sty 2023, 08:13
Ze ta "OS Z" jest mało udana to inna sprawa ale:
-nie pomyliłeś sie w kierunkach jej montażu?
- skoro wózek wrzeciona jest teraz na dole to jak sięgniesz do powierzchni blatu? Nawet opuszczając wrzeciono w uchwycie. Frez będzie dotykał?
#286
Post napisał: kamar » 30 sty 2023, 15:43
Na tych kątowniczkach do profili to można regalik w piwnicy poskręcać a nie belkę.
Tam się może bujać.
Rafalgl
#287
Post napisał: Rafalgl » 31 sty 2023, 00:59
Oś Z może nie jest mistrzostwem świata, ale kosztowała na ali śmieszne pieniądze, w tej cenie były jedynie wynalazki na wałkach podpartych lub prowadnicach mgn12. Jestem z niej w sumie zadowolony, z czasem chcę wymienić profil na aluminiową formatkę.
W jakim sensie "pomyliłem się w kierunkach"? Że miałaby być profilem na zewnątrz? Co by to było lepszego?
Przecież wrzeciono można dowolnie przesuwać w uchwycie. Obecnie jest na maxa podniesione w górę żeby nie przeszadzało.
Co do kątowników, to mam już kupiony stalowy kątownik walcowany, 100x50 czy coś koło tego i gruby na coś ok 8mm, w niedalekiej przeszłości zamierzam go pociąć na krótsze fragmenty, przefrezować, nawiercić i powstawiać w newralgicznych miejscach. A które konkretnie masz na myśli? Póki co są jakie są, nadrabiają ilością; belka trzyma się łacznie na 14 profilach z tego co pamiętam. Ostatnio dokręciłem do niej z tyłu pionowo krótki ok 15cm profil 2040 dla usztywnienia pośrodku. Dojdą jeszcze ze dwa lub trzy. Na koniec chcę to spiąć od tyłu profilem 2080.
Rafalgl
#288
Post napisał: Rafalgl » 31 sty 2023, 04:30
Uruchomiłem maszynę. Silniki ładnie chodzą, szczególnie ten 5A pięknie, szybko i płynnie śmiga. Na razie na GRBL, z prostego powodu - nie chcę zjarać na wstępie płytki za 1250zł w razie, gdyby coś nie pykło.
Coś chyba na odwrot podłączyłem, bo osie jeżdżą w kierunku przeciwnym do zadanego. Ale i tak z pierwszym cięciem muszę się na razie wstrzymać, gdyż... wywala mi bezpiecznik 10A w mieszkaniu. Także czeka mnie wymiana... tylko na jaki? b16, lub c16 , czy może jeszcze mocniejszy? W domu mam 16a tylko w kuchni i łazience. Reszta 10a. W skrzynce CNC natomiast mam bezpiecznik b16 dwubiegunowy i jakimś cudem też mi go raz wywaliło (skąd się tam wziął taki duży prąd? Wrzeciono stało wtedy w miejscu, krokowce też. I dlaczego wcześniejszy 10A tego nie zatrzymał?). Widzę, że niektórzy tutaj mają w swoich maszynkach wrzeciona 3,5Kw, krokowce 11A i nic wam nie wywala - jak to robicie? Chyba w ogóle zamontuję sobie jakiś amperomierz, tak na wszelki wypadek.
I jeszcze jedno pytanie - jak sprawdzić najłatwiej, czy gdzieś w mojej instalacji nie ma przebić lub zwarć?
Posty w temacie: 141
#289
Post napisał: tuxcnc » 31 sty 2023, 13:06
Rafalgl pisze:
31 sty 2023, 04:30
Nie da się tego odwrotnie podłączyć, kierunek ustawiasz w parametrze $3 GRBL.
qqaz
Posty w temacie: 44
#290
Post napisał: qqaz » 31 sty 2023, 18:36
w silnikach krokowych zamień miejscami przewody od tej samej fazy. Jednej. Wszyscy to wiedzą lub wiedzieć będą.
Dodane 6 minuty 40 sekundy:
Rafalgl pisze: wywala mi bezpiecznik 10A w mieszkaniu
poszukaj ogranicznika prądu rozruchowego czy jak tam go zwał. Czyli opornik około 20 Ω /10W zwierany stykiem przekaźnika po pewnej zwłoce. Czasem wystarczy cewkę puścić tylko wraz z zasilaniem - zanim się naładuje aby złapać to już taka zwłoka wystarczy - to rząd pojedynczych milisekund. A Ty masz 2kW falownik i zasilacz impulsowy. Jest co ładować na starcie.
Nie kombinuj z bezpiecznikami bo w efekcie zakończysz instalację na 5x większych wartościach niż być powinny.
