Rdzawy nalot w zbiorniku z wodą
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 sty 2023, 12:19
Witojcie po raz kolejny.
Jako że maszyna działa, to szukam dziury w całym. Martwi mnie rudy nalot w zbiornikach z wodą. Niestety jest też w zbiorniku za filtrami, gdzie powinna być czysta.
Ostatnio wymieniłem filtry i wodę, (co ciekawe filtry były trochę skorodowane w miejscach zgrzewów) i wyczyściłem wszystko, ale nalot znowu się pojawia.
Czy to kwestia za mocno zjonizowanej wody? Ustawiam rezystancję wyżej niż zalecana (zamiast 5MΩ/cm daję 7) ale może już czujnik jest zasyfiony i trzeba jeszcze wyżej? Czy przyczyny szukać gdzie indziej?
No i od razu spytam czym ewentualni czyścić czujnik rezystancji?
W internetach straszą, że to delikatne i broń boże nie dotykać, żeby nie porysować i takie tam, ale mój wygląda jakby był miejscami pokryty kamieniem...
Można?
Morzna!!!
ak47
Re: Rdzawy nalot w zbiorniku z wodą
Post napisał: ak47 » 21 sty 2023, 09:15
Ja czyszczę raz do roku, za pomocą płynu CL-01, potem opłukuję w dejonizowanej wodzie. Płyn nie zedrze kamienia, jest bardzo dobry do nalotu powstałego po cięciu i jest fenomenalny do wytrawiania wszelkich brudów po cięciu z każdego trudno dostępnego miejsca. Rezystancja pójdzie w górę tak czy inaczej bo żywica dejonizacyjna przestanie swoją funkcję pełnić, nie może się tak stać, że nagle woda się robi ruda przez to.
Jeszcze na żadnej maszynie nie miałem rudej wody nawet na takiej co to miała więcej mułu i odpadów w zbiorniku niż wody ;) Nie miałem też kamienia w wodzie nigdy, skoro zakamieniony jest czujnik to pewnie i w zaworach jest ciekawie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sty 2023, 10:21
Było ciekawie, ale zawory już dałem nowe i w zasadzie został tylko zbiornik i czujnik nie wymieniony.
Odważyłem się delikatnie ten czujnik oczyścić szorstką stroną zmywaka. I opornośc nagle spadła z ~7 do 1,5 więc chyba było na prawdę dramatycznie. Zobaczę jak teraz będzie.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 31 sty 2023, 07:29
ak47 pisze: ↑
21 sty 2023, 09:15
Masz namiar na ten płyn w bańkach mniejszych niż 5 l ?
ak47
Post napisał: ak47 » 04 lut 2023, 11:03
Nie posiadam namiaru ale też koledze powiem, że ten płyn w ogóle nie rusza nalotu po chińczyku. Emulsja z mydłem jak była tak będzie. Przy maszynach które robią na samej wodzie jest inaczej i płyn rozpuszcza te cały syf po drążeniu bardzo szybko.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 04 lut 2023, 11:06
Wprawdzie dawno już jadę na samej wodzie ale i tak chciałem najpierw spróbować.
Odsprzedaż litr ?
ak47
Post napisał: ak47 » 04 lut 2023, 19:15
Nie mogę. Pracuję w narzędziowni gdzie mam z tym doczynienia ale nie podbieram niczego z firmy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 lut 2023, 11:08
Pytanie gdzie to w ogóle kupić?- bo przynajmniej u mnie gugiel nie znajduje.
Zamiast tego jakiś dodatek do wody: SAVAN RVH 600 czy to coś podobnego?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 14:30
Steryd pisze: ↑
05 lut 2023, 11:08
Znalazłem 5 l. za 1300 zl. Trochę za bogato jak na próby.
Kupiłem jakiś BUNOL spawalniczy. Zobaczymy
https://www.kronosedm.pl/chemia
Trochę taniej ale tez sporo:
A może jakaś składka ? :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 lut 2023, 16:29
Fakt cena atrakcyjna inaczej ;) popytam jeszcze u innych dostawców. Ewentualnie jak kupię to się podzielę. A co myślicie o tym dodatku do wody?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
