Rdzawy nalot w zbiorniku z wodą
Steryd
Witojcie po raz kolejny.
Jako że maszyna działa, to szukam dziury w całym. Martwi mnie rudy nalot w zbiornikach z wodą. Niestety jest też w zbiorniku za filtrami, gdzie powinna być czysta.
Ostatnio wymieniłem filtry i wodę, (co ciekawe filtry były trochę skorodowane w miejscach zgrzewów) i wyczyściłem wszystko, ale nalot znowu się pojawia.
Czy to kwestia za mocno zjonizowanej wody? Ustawiam rezystancję wyżej niż zalecana (zamiast 5MΩ/cm daję 7) ale może już czujnik jest zasyfiony i trzeba jeszcze wyżej? Czy przyczyny szukać gdzie indziej?
No i od razu spytam czym ewentualni czyścić czujnik rezystancji?
W internetach straszą, że to delikatne i broń boże nie dotykać, żeby nie porysować i takie tam, ale mój wygląda jakby był miejscami pokryty kamieniem...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ak47
Re: Rdzawy nalot w zbiorniku z wodą
Ja czyszczę raz do roku, za pomocą płynu CL-01, potem opłukuję w dejonizowanej wodzie. Płyn nie zedrze kamienia, jest bardzo dobry do nalotu powstałego po cięciu i jest fenomenalny do wytrawiania wszelkich brudów po cięciu z każdego trudno dostępnego miejsca. Rezystancja pójdzie w górę tak czy inaczej bo żywica dejonizacyjna przestanie swoją funkcję pełnić, nie może się tak stać, że nagle woda się robi ruda przez to.
Jeszcze na żadnej maszynie nie miałem rudej wody nawet na takiej co to miała więcej mułu i odpadów w zbiorniku niż wody
Nie miałem też kamienia w wodzie nigdy, skoro zakamieniony jest czujnik to pewnie i w zaworach jest ciekawie.
Steryd
Było ciekawie, ale zawory już dałem nowe i w zasadzie został tylko zbiornik i czujnik nie wymieniony.
Odważyłem się delikatnie ten czujnik oczyścić szorstką stroną zmywaka. I opornośc nagle spadła z ~7 do 1,5 więc chyba było na prawdę dramatycznie. Zobaczę jak teraz będzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ak47
Nie posiadam namiaru ale też koledze powiem, że ten płyn w ogóle nie rusza nalotu po chińczyku. Emulsja z mydłem jak była tak będzie. Przy maszynach które robią na samej wodzie jest inaczej i płyn rozpuszcza te cały syf po drążeniu bardzo szybko.
- Posty w temacie: 11
Wprawdzie dawno już jadę na samej wodzie ale i tak chciałem najpierw spróbować.
Odsprzedaż litr ?
Odsprzedaż litr ?
Steryd
Pytanie gdzie to w ogóle kupić?- bo przynajmniej u mnie gugiel nie znajduje.
Zamiast tego jakiś dodatek do wody: SAVAN RVH 600 czy to coś podobnego?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Znalazłem 5 l. za 1300 zl. Trochę za bogato jak na próby.
Kupiłem jakiś BUNOL spawalniczy. Zobaczymy
https://www.kronosedm.pl/chemia
Trochę taniej ale tez sporo:
A może jakaś składka ?
Steryd
Fakt cena atrakcyjna inaczej
popytam jeszcze u innych dostawców. Ewentualnie jak kupię to się podzielę. A co myślicie o tym dodatku do wody?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
