Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#211
Post napisał: Rafalgl » 16 sty 2023, 16:12
Czym różni się wersja Ethernet od USB, poza rodzajem przewodu? Posiadam obydwa te porty w laplaptopie jakby co. Druga sprawa, czy możliwe jest korzystanie z kilku kontrolerów w jednej frezarce? Chodzi o to, że chciałbym mieć do wyboru jakieś fajne sterowanie z kompa przez płytkę pikocnc, oraz drugie offline z takiego kontrolera jak wyżej pokazałem. Wiem, że to trochę fanaberia, ale fajnie by było, gdybym nie musiał odpalać kompa za każdym razem gdy coś frezuję, fajnie też, gdybym mógł z niego korzystać niezależnie od tego, czy maszyna pracuje. Teoretycznie możnaby użyć styczników elektromagnetycznych, które przełączałyby kable sterowników w momencie wybrania przełącznikiem jednego lub drugiego kontrolera, probował ktoś takiej sztuki?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 178
#212
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2023, 16:59
Jest to możliwe.
Ale bezpieczniej jest użyć jakiegoś przełącznika wielosekcyjnego.
A przy okazji, bo pisałeś że chcesz użyć tych zasilaczy 24V do zasilenia stycznika. No to przypominam że napięcie 24V DC będzie dla niego za wysokie. Potrzebujesz dać jakiś rezystor w szereg (i to większej mocy).
Avalyah
Posty w temacie: 99
#213
Post napisał: Avalyah » 16 sty 2023, 17:02
Rafalgl pisze: Wiem, że to trochę fanaberia, ale fajnie by było, gdybym nie musiał odpalać kompa za każdym razem gdy coś frezuję
Moim zdaniem brniesz w kłopoty i niewygodę. Komputer kup sobie z dyskiem SSD koniecznie (jakąś poleasingową małą kostkę o minimalnych parametrach), to będzie Ci się odpalał w 10 sekund. A sterowanie tak, jak z tego kontrolera offline zrobisz za pomocą tzw. wędki, najlepiej bezprzewodowej. Będziesz tam miał wszystko, czego potrzebujesz. Skoro nie zależy Ci na oszczędzaniu każdego grosza, tylko chcesz mieć zrobione dobrze i wygodnie, to tak bym proponował. Jeśli chcesz dodatkowo korzystać z osobnego CAD/CAM (ja tak robię), to robisz sobie na sieci folder dzielony i na spokojnie pracujesz na domowym komputerze i przygotowujesz co chcesz, a na tym frezarkowym tylko odpalasz programy. W cenie tego offline kontrolera kupisz akurat poleasingowy komputer + jakiś monitorek niewielki do niego.
Ethernet jest bardziej odporny na zakłócenia.
Posty w temacie: 141
#214
Post napisał: tuxcnc » 16 sty 2023, 17:12
Avalyah pisze:
16 sty 2023, 17:02
Próbowałem sterować GRBL z netbooka na Atomie z Windows 10, jaja były takie, że po zamknięciu programu (jakiś Candle czy inne dziadostwo) frezarka nadal pracowała jakby nigdy nic (jakiś bufor portu szeregowego?), z tym że strasznie szarpała.
Tak więc dysk SSD nie jest żadnym panaceum i nie zamienia magicznie złomu w rakietę.
atom1477 pisze:
16 sty 2023, 16:59
Możesz wyjaśnić dlaczego?
atom1477
#215
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2023, 17:14
tuxcnc pisze:
16 sty 2023, 17:12
Bo On ma stycznik z cewką 24 V AC. Przy zasilaniu z AC indukcyjność cewki ogranicza prąd. Przy zasilaniu z DC nie ogranicza (opóźni tylko narastanie po włączeniu).
#216
Post napisał: tuxcnc » 16 sty 2023, 17:33
atom1477 pisze:
16 sty 2023, 17:14
Nie sądzę żeby styczniki były tak projektowane.
Jak nie zapomnę, to jutro z ciekawości pomierzę, bo dzisiaj nie mam pod ręką.
atom1477
#217
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2023, 17:51
A co tu jest do projektowania?
To wynika z zasady działania cewki, i nie da się tego uniknąć.
No ale proszę bardzo, sprawdź sobie. Tylko nie manipuluj i nie bierz za wzór do testów stycznika z wbudowanym mostkiem prostowniczym. Tylko normalny stycznik AC ze zworą magnetyczną.
#218
Post napisał: tuxcnc » 16 sty 2023, 19:18
atom1477 pisze:
16 sty 2023, 17:51
Uniknąć się nie da, ale niekoniecznie się wykorzystuje.
Tak jak piszesz są budowane transformatory mocy, gdzie prąd jałowy ogranicza indukcyjność, a rezystancja jest szkodliwa i próbuję się ją zminimalizować. Transformator 240 V AC podłączony do 240 V DC spali się prawie natychmiast.
Natomiast istotą działania przekaźnika jest wywołanie w rdzeniu takiego strumienia magnetycznego, żeby przyciągnął zworę. W przekaźnikach DC prąd ogranicza rezystancja uzwojenia i to w zupełności wystarcza.
Gdybym budował przekaźnik AC, to jednak bym wolał nawinąć więcej zwojów cieńszym drutem niż dawać większy rdzeń żeby zwiększyć indukcyjność.
Nigdy w ten temat nie wnikałem, ale tak powinno być lepiej...
atom1477
#219
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2023, 19:35
Sama większa ilość cieńszego drutu da większą indukcyjność.
Ale nie ma co teraz bić piany. jak zrobisz test to podzielisz się wynikami.
lepi
#220
Post napisał: lepi » 16 sty 2023, 19:55
AC można zasilać z DC, napięcie skuteczne jest takie samo :)
DC nie zawsze z AC bo potrafi drżeć. Tyle.
