Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
W sensie że kupię np. takie 6 pinowe i każdą fazę podepnę do 2 pinów?
Wracając jeszcze do Pikocnc, to czy można sterować je tabletem a nie PC? Ekran dotykowy będzie wygodniejszy i nie zajmie mi tyle miejsca, nie mam zwyczajnie miejsca żeby peceta wcisnąć jeszcze w ten kąt gdzie stoi frezarka i skrzynka...
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
- Posty w temacie: 99
Rafalgl pisze:Wracając jeszcze do Pikocnc, to czy można sterować je tabletem a nie PC? Ekran dotykowy będzie wygodniejszy i nie zajmie mi tyle miejsca, nie mam zwyczajnie miejsca żeby peceta wcisnąć jeszcze w ten kąt gdzie stoi frezarka i skrzynka...
Pecet nie zajmie wiele miejsca, mówimy o takiej małej kosteczce jakiegoś della np. Monitor owszem trzeba gdzieś zmieścić, ale i tak warto go mieć. Do sterowania pikocnc potrzebujesz port ethernet, raczej nie będziesz go miał w tablecie.
atom1477
- Posty w temacie: 178
Tablety czasami mają Ethernet, ale wyprowadzony na innym złączu (cieńszym). I trzeba się do niego przejściówkę (ale jest dostarczana z tabletem).
Avalyah
No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie pobrać pikocnc i sprawdzić, czy odpali. Jak tablet z androidem czy coś to raczej bym się nie spodziewał, że będzie działać. Ale jak program odpali i łączność przez ethernet jest to chyba nie ma więcej przeszkód.
Rafalgl
GMC - 16M. Mam nawet 2 takie na stanie i pewnie się nie przydadzą, chyba że znajdę jakiś zasilacz 24V bez prostownika.
Ogólnie to kupiłem inny, z oznaczeniem GMD - 16M. Ten jest na bank na 24VDC no i ma złącze pomocnicze NO zamiast NC. Z ciekawości też zmierzyłem oporność...155 omów...
Rafalgl
Jak wygląda kwestia chłodzenia w waszych skrzynkach Panowie? Mam póki co jeden wentylatorek 8 cm, 24v ale to zdaje mi się ciut mało, myślę czy nie dokupić jeszcze ze dwóch takich. Druga sprawa - lepiej zamontować wiatrak tak, aby dmuchał do środka skrzynki chłodnym powietrzem, czy aby wysysał ciepłe? Jako, że ciepło idzie w górę, pomyślałem sobie, żeby zamontować 3 wiatraki na samej górze, które będą ciepło wysysać, natomiast z dołu dam 3 kratki. Powinienem wywalić z nich filtry kurzu, czy zostawić?
Adam Domański
- Posty w temacie: 10
Rafalgl pisze: Druga sprawa - lepiej zamontować wiatrak tak, aby dmuchał do środka skrzynki chłodnym powietrzem, czy aby wysysał ciepłe?
Na pewno aby wysysał.
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
Rafalgl pisze:Powinienem wywalić z nich filtry kurzu, czy zostawić?
W kratkach zostaw.
