Remont WS 15
Przemtos1
Re: Remont WS 15
#1131
Post napisał: Przemtos1 » 23 sie 2022, 23:14
Panowie co jest nie tak. Mam ws-15 z Warki z przerobionym wrzecionem - zamiast na klinie jest na szesciokacie . Ostatnio pękła mi sprężyna od powrotu Pinoli wiec zamówiłem nowa i przy okazji wymieniłem łożyska wrzeciona wszystkie . Po złożeniu jest wszytko Ok natomiast jak włączę obroty w jednym miejscu podczas posuwu pinola się blokuje … co złożyłem nie tak ??? Miał ktoś taki przypadek ?
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1132
Post napisał: bear » 04 wrz 2022, 22:07
Koledzy wiertarka WS-151. Posiada ktoś taki model i może się podzielnić zdjęciem lub informacją jaka tu sprężyna powinnna być zastosowana? Kupiłem już dwie spręzyny "niby" do tej wiertarki i żadna nie pasuje. Kanał w wałku i sprężynie pasuje ale sama spręzyna nie mieści się kieszeni. Niestety oryginalnej spręzyny nie posiadam.
pziemba
Re:
#1133
Post napisał: pziemba » 18 paź 2022, 09:03
Podpowiesz jakiej średnicy użyłeś kół, tak aby to optymalne było pod falownik ?
bear
Re: Re:
#1134
Post napisał: bear » 18 paź 2022, 19:33
pziemba pisze:
18 paź 2022, 09:03
Ja w końcu kupiłem nowe koła pasowe za 480zł do tej wiertarki, nie chciałem kombinować bo wiertarkę i tak chce sprzedać. Została tylko do ogarnięcia ta nieszczęsna sprężyna.
[email protected]
Re: Remont WS 15
#1135
Post napisał: [email protected] » 23 lis 2022, 10:41
Witam potrzebuję tarczę wewnętrzną z klinami nie na kwadrat do ws 15
bear
Re: Remont WS 15
#1136
Post napisał: bear » 26 gru 2022, 22:56
No i po przeglądzie. W korpusie wykonałem otwór z podcięciem na koniec sprężyny, do tego zablokowałem ją kołkiem i wrzeciono pięknie wraca. Wiertarka idzie dalej w świat a ja prawdopodobnie pozyskam 3 sztuki WS-15 o ile stan i cena będzie odpowiadać :D
bear
Re: Remont WS 15
#1137
Post napisał: bear » 01 sty 2023, 13:54
No i przybyło towarzystwo.
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1138
Post napisał: PadreGF » 03 sty 2023, 21:41
No, szykuje sie troche roboty. Wstaw pare fotek podczas remontu i oczywiscie po skonczonej robocie tez.
bear
Re: Remont WS 15
#1139
Post napisał: bear » 05 sty 2023, 00:05
PadreGF pisze:
03 sty 2023, 21:41
Remontu nie będzie, co jedyne to mycie, wymiana wszystkich łożysk, kasowanie luzów i naprawa uszkodzonych rzeczy. W każdej jednej pozrywane są kołki od blokady kolumny, dospawane rury do prętów na posuwie wrzeciona, brak napinaczy czy uszkodzone blokady obrotu kolumny. Bardzo poczciwe wiertarki ale na niektóre fabryczne niedoróbki...
Mamy blokadę która nie działa bo ktoś nie zrobił oporu dla sprężyny
Coś zeszło
No i chociażby skala bez skali.
Takich kwiatków w każdej jednej jest więcej. Jedna jest z 1972r, druga 1973r a trzecia z 1989r.
Swoją drogą to się zastanawiam dlaczego na tych wałkach dochodzi albo do takich zniszczeń albo do już granicznego zużycia zębów skoro to ta część odpowiada tylko za powrót wrzeciona. Jak by się uparł to wszystkie trzy wałki mam do wymiany. Ma ktoś rysunek techniczny tego wałka, co to za zęby?
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1140
Post napisał: PadreGF » 05 sty 2023, 09:41
Zdaje sie, ze to juz bylo tu na forum.
Wróć do „WARSZTAT”
