Frezarka 3824 - krok po kroku.
WP Kamil
Posty w temacie: 20
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#131
Post napisał: WP Kamil » 21 gru 2022, 13:02
Avalyah pisze: ↑
21 gru 2022, 10:04
Może i tak, ale w sumie dzięki temu tematowi sporo informacji zebranych jest w jednym miejscu.
Kompendium wiedzy jest całkiem niezle i to przeszło mi przez głowę. Żałuję tylko że konstrukcja zupełnie nie nadaje się do naśladowania i temat też strasznie chaotyczny
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#132
Post napisał: Rafalgl » 21 gru 2022, 16:03
Spokojnie. Konstrukcja będzie za chwilę gruntownie zmodyfikowana. Obie górne osie wyjeżdżają na dniach. Nowa oś X będzie miała 150 mam szerokości, prowadnice HGR20 i 4 wózki HGH20CA oraz śrubę kulową 16. Nowa Z już czeka, ma szerokość 100mm, prowadnicę HGR15 i 2 wózki 15CA. aZmysł był taki, aby zaprojektować maksymalnie sztywną maszynę dla każdego - tzn. bez spawania, bez wiercenia, bez zamawiania całego zestawu płyt ciętych laserowo itp. Raziły mnie pewne elementy w projektach gotowych frezarek poniżej 10tys zł (wałki podparte/wiszące, konstrukcja z pojedynczych profili, niedostateczna ilość kątowników wzmacniających, giętki stół, konstrukcja zapewniająca słabą sztywność, niepraktyczne wymiary). Dlatego postanowiłem zrobić swoją maszynkę i udostępniam te relację, w tym także i błędy jakie popełniam. Dlatego też jestem dość niechętny częściom robionym pod indywidualne zamówienie i chcę ograniczyć je do minimum. Kilka zamówię, owszem, jak choćby podstawę stołu z utwardzanego aluminium grubości 20mm, ale to konieczność, bez niej stół nie będzie na równym poziomie z wózkami i śrubą kulową. Już teraz prawie zszedłem do 0,1mm ugięcia wrzeciona na 10kg, a są to tylko profile aluminiowe.
Dodane 7 minuty 31 sekundy:
Mówiąc inaczej. Wydaje ciężka kase, aby inni mogli za stosunkowo małą kasę mieć maszynkę dorównującą takim za 10 tys, a nie jakieś marne 6040 i podobne😉
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#133
Post napisał: Avalyah » 21 gru 2022, 16:23
Rafalgl pisze:utwardzanego aluminium
Co to utwardzane aluminium?
Rafalgl
#134
Post napisał: Rafalgl » 21 gru 2022, 16:58
Są różne odmiany stopów alu, o różnym składzie i właściwościach fizycznych. Ja się nie znam, zobaczymy co poleci mechanik który to będzie frezować. Oprócz tego można je dać do anodowania i utwardzic powierzchniowo.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#135
Post napisał: Avalyah » 21 gru 2022, 21:46
Rafalgl pisze:dać do anodowania i utwardzic powierzchniowo.
Te kilka setek twardej powłoki sztywności nie polepszy. Zapewne masz na myśli aluminium PA9, które rzeczywiście jest twardsze, wszelkie pozostałe popularne stopy typu PA38, PA45 i PA6 nie różnią się w tym względzie zbyt wiele.
Rafalgl
#136
Post napisał: Rafalgl » 22 gru 2022, 09:30
Może i nie polepszy twardosci, ale zawsze lepiej to będzie wyglądać, mniej się rysować, lepsza izolacja elektryczna itd...
Pytanie:
W płytce GRBL pod stepstickami mam po 6 pinow i zworki. Do czego one słužą? Czy muszę coś tam przestawić jeśli stepsticki wyjąłem i puszczam naped maszyny na zewn. sterowniki, z poziomu osobnego gniazda "stepper extension" omijając stepsticki? Tak wyglada płytka : https://images.app.goo.gl/11scswwVh8jybbm58
Ostatnio zmieniony 22 gru 2022, 09:35 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
getbeterr
Posty w temacie: 10
#137
Post napisał: getbeterr » 22 gru 2022, 09:35
Mam wrazenie, ze jak poskladasz to wszystko co wylecialo, to masz juz w chacie 3 frezarki... Mogles poswiecic tydzien na czytanie to juz dawno mialbys zlozona na gotowo :p Odrazu dokup płytke do mach3 bo to tez kwestia czasu :p
Rafalgl
#138
Post napisał: Rafalgl » 22 gru 2022, 09:42
Czytałem właśnie, inspirowałem się poczatkowo projektem w którym ktoś do 3018 założył prowadnice mgnr i mowil o ogromnej poprawie heh.
Rafalgl
#139
Post napisał: Rafalgl » 23 gru 2022, 14:51
Dziś podłączyłem sterownik do zasilania, silnika i płytki. Nie znalazłem żadnej informacji nt. zworek, więc na wszelki wypadek ich nie ruszałem. Zaryzykowałem. Silnik obraca się w obie strony, działa. Ufff... Jest ok. Teraz kilka trudnych pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi:
1) Aktualnie sterownik ustawiłem na 2,5A i krok pełen. Dobrze rozumiem, że zmniejszenie do 1/16 da mi wyższą rozdzielczość/precyzję frezowania kosztem prędkości obrotowej? Na ile powinienem ustawić by było optymalnie?
2) Podłączylem sterowniki z płytką, na razie tylko na 3 kable. Na płytce piny gniazda są opisane +5V, DIR i STP. Ale jest jeszcze czwarty pin... GND. Tyle że sterownik ma tylko + i -, nie ma tam żadnego wyjścia dla uziemienia. Sama płytka znajduje się w izolowanym pudełku. Gdzie te 3 kabelki uziemiające mam podłączyć?
3) Do czego służą gniazda ENA w sterowniku?
4) Gdzie w candle'u ustawia się skoki śrub kulowych ?
Głowa mnie już boli ze stresu od tej całej elektroniki 😱 ale jak już będę wszystko wiedział to mogę zacząć montować to do mojej skrzynki rozdzielczej.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#140
Post napisał: Adam Domański » 23 gru 2022, 15:35
Zworki są do ustawienia mikrokroku.
Ale skoro masz zewnętrzne sterowniki to Cię nie interesują.
