Nie ma wpływu , ścieżka jest po stycznej.
Ostrzałka CNC
- Posty w temacie: 10
Re: Ostrzałka CNC
Przede wszystkim publiczne - dwóch rozmawia a stu przeczyta.
Dlatego przy każdej okazji należy na nim rozpowszechniać wiedzę i zwalczać mity i bzdury.
Mówiąc inaczej, jeśli rozmowa na forum jest merytoryczna, to zawsze jest pożądana.
- Posty w temacie: 28
Re: Ostrzałka CNC
Wszystkiego nie przewidzisz. Nam się wydawało, że wszystko jest cacy, a za chwilę ściernica fruwała po warsztacie
Z tą mechaniczną jest bajka pod tym względem. Włączasz, dojeżdżasz mechanicznie na styk bez znaczenia w którym miejscu zaiskrzy i o tego momentu jest praca. I wtedy dojedzie ile musi czy to setki czy nawet mm zanim naostrzy i wyprowadzi geometrię. Tu też by można jakąś krótką mechaniczną ośkę zrobić i problemy jakby znikają, albo choćby rozpięcie elektryczne silnika i korbelka
