Ostrzałka CNC
Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
#161
Post napisał: kamar » 18 gru 2022, 12:02
senio pisze: ↑
18 gru 2022, 11:56
Uwzględniłeś w subie zmianę średnicy tarczy / garnka ?.
Nie ma wpływu , ścieżka jest po stycznej.
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#162
Post napisał: senio » 18 gru 2022, 12:14
Nie ma co tu gadać za dużo. Trzeba to puścić i zobaczyć jakie efekty będą.
Re: Ostrzałka CNC
#163
Post napisał: kamar » 18 gru 2022, 12:32
senio pisze: ↑
18 gru 2022, 12:14
A to czasami nie jest forum ? :)
I w dodatku (jak to określa jeden z kolegów) - publiczne :)
Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
#164
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2022, 12:47
kamar pisze: ↑
18 gru 2022, 12:32
Przede wszystkim publiczne - dwóch rozmawia a stu przeczyta.
Dlatego przy każdej okazji należy na nim rozpowszechniać wiedzę i zwalczać mity i bzdury.
Mówiąc inaczej, jeśli rozmowa na forum jest merytoryczna, to zawsze jest pożądana.
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#165
Post napisał: senio » 18 gru 2022, 13:01
kamar pisze: ↑
18 gru 2022, 12:32
Pogadamy o efektach. Będzie więcej do pogadania. Na pewno wiesz o tym, że jak ktoś to z ręki ostrzył to się kąty nie zgadzają. Więc na początek przyłbica i dalej stój od tej akcji. My już różne akcje przerobiliśmy z tym :)
Re: Ostrzałka CNC
#166
Post napisał: kamar » 18 gru 2022, 13:53
senio pisze: ↑
18 gru 2022, 13:01
Właśnie dlatego te próby na sucho. Zanim włączę obroty ściernicy mam mieć pewność, że przeżyję :)
Subik przewiduje różna stany wyjściowe, od byle jakiego ostrzenia po ucięcie na prosto
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#167
Post napisał: senio » 18 gru 2022, 14:35
kamar pisze: ↑
18 gru 2022, 13:53
Wszystkiego nie przewidzisz. Nam się wydawało, że wszystko jest cacy, a za chwilę ściernica fruwała po warsztacie :). Dlatego uczulam mocno na wszystko praktycznie. Od kątów wiertła do kąta ostrzenia etc.. Co innego jak już wkładasz ostrzone na tej maszynie a co innego surowiznę nie wiadomego ostrzenia.
Z tą mechaniczną jest bajka pod tym względem. Włączasz, dojeżdżasz mechanicznie na styk bez znaczenia w którym miejscu zaiskrzy i o tego momentu jest praca. I wtedy dojedzie ile musi czy to setki czy nawet mm zanim naostrzy i wyprowadzi geometrię. Tu też by można jakąś krótką mechaniczną ośkę zrobić i problemy jakby znikają, albo choćby rozpięcie elektryczne silnika i korbelka :). Pozostaje jedynie geometria ostrza wtedy do dopracowania o ile nie będzie zadowalająca.
Re: Ostrzałka CNC
#168
Post napisał: kamar » 18 gru 2022, 14:56
senio pisze: ↑
18 gru 2022, 14:35
To już widziałeś mojego suba ? Gdzie ? :)
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#169
Post napisał: senio » 18 gru 2022, 14:59
Widziałem na sucho jak pracuje jedynie. Teraz czekam na iskry :)
pukury
Posty w temacie: 10
Re: Ostrzałka CNC
#170
Post napisał: pukury » 18 gru 2022, 15:43
Hej.
Ale szlifowanie tą częścią ściernicy garnkowej to tak tego tam - nie tego.
Taką mam koncepcję :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
