Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
https://a llegro.pl/oferta/kabel-adaptera-plyty-sterownika-silnika-krokowego-12965830318 rozumiem że muszę dokupić takie coś x3?
Dodane 1 godzina 5 minuty 19 sekundy:
https://a llegro.pl/oferta/zasilacz-impulsowy-36v-5a-cnc-silniki-krokowe-7547473637 Czy taki zasilacz będzie dobry do zasilenia moich krokowców i sterowników czy jakiś inny? Pytam ponieważ moje silniki wytrzymują prąd niecałe 3A, sterowniki TB6600 z tego co wiem mają regulację od 0 do 4A... Ale ten zasilacz daje aż 5A. Nie spali mi się silnik lub sterownik jak go podepnę?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Tak samo umiem lutować, jak spawać... tzn. że cyna jest zwykle wszędzie, na lutownicy, na podłodze, na stole, tylko nie na kablu
Więc raczej postawię na gotowca...
A kabelki od sterowników do silników będą pasować te od NEMA17 z 3018? I czy ten zasilacz będzie pasował?
Steryd
- Posty w temacie: 99
Zasilacz 5A to na jeden silnik?
Sterownik, ani silnik się nie spali od tego, ze podepniesz zasilacz o wyższej wydajności. Odwrotnie - za slaby zasilacz do dużej mocy silników to zasilacz może wyparować jesli nie ma zabezpieczenia przeciążeniowego. Silnik sie spali jak ustawisz za duży prąd na sterowniku.
Co do kabelków - tez bym wolał polutowaćgoldpiny. Potrzebujesz 3 do 4 przewodów a w dodatku sterowniki mają różnie rozmieszczone wyprowadzenia, jak kiedyś będziesz zmieniać, narobisz sobie roboty.
Dodane 4 minuty 15 sekundy:
Jak nie chce Ci się lutować, to kup wiadro przewodów męsko-męskich justPi i tylko kolorki będziesz musiał sobie podobierać.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Rafalgl
Ja chciałbym kupić zasilacz który zasili mi wszystkie 3 silniki jeśli są takie. Ile powinien mieć Amperów, żeby te 3 obwody ze sterownikami i silnikami zasiliły? Silnik ma chyba 2.9 A z tego co pamiętam.
Dzięki za podsunięcie tych kabelków. Kupiłem 2 zestawy po 20cm. Zawsze 4 dyszki zaoszczędzone. Może polecilibyście mi jeszcze jakąś małą obudowę na tę całą elektronikę?
https://a llegro.pl/oferta/zasilacz-impulsowy-36v-16-7a-12903078940 A ten? Dobrze mi się zdaje że ma on 3 wyjścia? 16,7A - to dużo czy mało? Sorry jesli zadaje głupie pytania; nie do końca ogarniam elektronikę
Steryd
Jeśli silnik ma 2,9A na cewkę, to nominalnie wymaga 5,8A. Oczywiście możesz mu dać mniejszy prąd i Moim zdaniem nie zaszkodzi, pod warunkiem, że wystarczy Ci momentu. Będzie się mniej grzał i silnik i sterownik.
Skoro masz 3 silniki po 5,8A to ten zasilacz będzie na styk. On nie ma 3 wyjść po 16,7A tylko 3 wyjścia spięte razem, które w sumie można obciążyć (pewnie chwilowo)~16,7A
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Rafalgl
Sorry, jednak 2,8 ampera. Czyli rozumiem, że ten zasilacz może być. Wobec tego zamawiam. Lada moment przyjdzie falownik, sterowniki silników i parę innych drobiazgów. Jak rozwiązaliście problem montażu całej elektroniki? Znalazlem taką obudowę: https://www.amazon.pl/Control-żelazna-m ... B08FX8M34S Warto? Chcę by pomieściła ona falownik, sterowniki, płytkę GRBL oraz zasilacze.
Rafalgl
Mam mały problem... Rozebrałem płytkę i nie widzę tu żadnych stepsticków do wyjęcia. Jak mam podłączyć te nowe sterowniki? Przesyłam zdjęcie płytki:
