Frezarka 3824 - krok po kroku.
Steryd
Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#51
Post napisał: Steryd » 04 gru 2022, 14:38
Nic takiego nie ma.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#52
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 22:37
https://a llegro.pl/oferta/kabel-adaptera-plyty-sterownika-silnika-krokowego-12965830318 rozumiem że muszę dokupić takie coś x3?
Dodane 1 godzina 5 minuty 19 sekundy:
https://a llegro.pl/oferta/zasilacz-impulsowy-36v-5a-cnc-silniki-krokowe-7547473637 Czy taki zasilacz będzie dobry do zasilenia moich krokowców i sterowników czy jakiś inny? Pytam ponieważ moje silniki wytrzymują prąd niecałe 3A, sterowniki TB6600 z tego co wiem mają regulację od 0 do 4A... Ale ten zasilacz daje aż 5A. Nie spali mi się silnik lub sterownik jak go podepnę?
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 141
#53
Post napisał: tuxcnc » 04 gru 2022, 22:40
Rafalgl pisze: ↑
04 gru 2022, 21:31
Nie musisz.
Rozwiązanie jest ładne i eleganckie, ale tam nie ma żadnej elektroniki, jak umiesz lutować to wystarczą kabelki, kilka goldpinów i trochę termokurczu (albo klej na gorąco).
Ale jak chcesz kupić gotowe, to twoja decyzja.
Rafalgl
#54
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 23:34
Tak samo umiem lutować, jak spawać... tzn. że cyna jest zwykle wszędzie, na lutownicy, na podłodze, na stole, tylko nie na kablu😂 Więc raczej postawię na gotowca...
A kabelki od sterowników do silników będą pasować te od NEMA17 z 3018? I czy ten zasilacz będzie pasował?
Steryd
Posty w temacie: 99
#55
Post napisał: Steryd » 04 gru 2022, 23:48
Zasilacz 5A to na jeden silnik?
Sterownik, ani silnik się nie spali od tego, ze podepniesz zasilacz o wyższej wydajności. Odwrotnie - za slaby zasilacz do dużej mocy silników to zasilacz może wyparować jesli nie ma zabezpieczenia przeciążeniowego. Silnik sie spali jak ustawisz za duży prąd na sterowniku.
Co do kabelków - tez bym wolał polutowaćgoldpiny. Potrzebujesz 3 do 4 przewodów a w dodatku sterowniki mają różnie rozmieszczone wyprowadzenia, jak kiedyś będziesz zmieniać, narobisz sobie roboty.
Dodane 4 minuty 15 sekundy:
Jak nie chce Ci się lutować, to kup wiadro przewodów męsko-męskich justPi i tylko kolorki będziesz musiał sobie podobierać.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#56
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 23:56
Ja chciałbym kupić zasilacz który zasili mi wszystkie 3 silniki jeśli są takie. Ile powinien mieć Amperów, żeby te 3 obwody ze sterownikami i silnikami zasiliły? Silnik ma chyba 2.9 A z tego co pamiętam.
Dzięki za podsunięcie tych kabelków. Kupiłem 2 zestawy po 20cm. Zawsze 4 dyszki zaoszczędzone. Może polecilibyście mi jeszcze jakąś małą obudowę na tę całą elektronikę?
https://a llegro.pl/oferta/zasilacz-impulsowy-36v-16-7a-12903078940 A ten? Dobrze mi się zdaje że ma on 3 wyjścia? 16,7A - to dużo czy mało? Sorry jesli zadaje głupie pytania; nie do końca ogarniam elektronikę :lol:
Steryd
Posty w temacie: 99
#57
Post napisał: Steryd » 05 gru 2022, 10:41
Jeśli silnik ma 2,9A na cewkę, to nominalnie wymaga 5,8A. Oczywiście możesz mu dać mniejszy prąd i Moim zdaniem nie zaszkodzi, pod warunkiem, że wystarczy Ci momentu. Będzie się mniej grzał i silnik i sterownik.
Skoro masz 3 silniki po 5,8A to ten zasilacz będzie na styk. On nie ma 3 wyjść po 16,7A tylko 3 wyjścia spięte razem, które w sumie można obciążyć (pewnie chwilowo)~16,7A
Można?
Morzna!!!
#58
Post napisał: tuxcnc » 05 gru 2022, 17:38
Steryd pisze: ↑
05 gru 2022, 10:41
Nie.
Silnik krokowy jest w istocie synchronicznym silnikiem dwufazowym prądu sinusoidalnie zmiennego, i tak jest zasilany sterownikiem z mikrokrokiem.
W tej sytuacji nie 2*I tylko √2*I
Tutaj 2,9*1,41=4,01
Rafalgl
#59
Post napisał: Rafalgl » 06 gru 2022, 02:34
Sorry, jednak 2,8 ampera. Czyli rozumiem, że ten zasilacz może być. Wobec tego zamawiam. Lada moment przyjdzie falownik, sterowniki silników i parę innych drobiazgów. Jak rozwiązaliście problem montażu całej elektroniki? Znalazlem taką obudowę: https://www.amazon.pl/Control-żelazna-m ... B08FX8M34S Warto? Chcę by pomieściła ona falownik, sterowniki, płytkę GRBL oraz zasilacze.
Rafalgl
#60
Post napisał: Rafalgl » 06 gru 2022, 10:30
Mam mały problem... Rozebrałem płytkę i nie widzę tu żadnych stepsticków do wyjęcia. Jak mam podłączyć te nowe sterowniki? Przesyłam zdjęcie płytki:
