Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Pytanie: czy śruba kulowa jest bardziej utwardzona od zwykłej acme? Pytam, bo sprawdzałem dziś jak moja chinese mini lathe radzi sobie ze śrubami trapezowymi i wypadła całkiem dobrze. Myślę więc, aby kupić śrubę kulową 12 niezarobioną i przetoczyć końce na 8mm. Dzięki temu uniknę konieczności kupowania bloków łożyskujących. Jak radzicie zabezpieczyć tę śrubę w uchwycie przed porysowaniem przez szczęki, a jednocześnie nie stracić osiowości?
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
- Posty w temacie: 99
śruba kulowa nie zarysuje się w uchwycie. Gwinty są hartowane indukcyjnie (powierzchniowo), natomiast zarobione końce już nie będą twarde
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Rafalgl
Tak, ale ja myślałem aby kupić niezarobioną śrubę i samemu zarobić, stąd to pytanie. No i czy znacie jakiś sposób by trochę odciążyć oś Z? Chcę zamontować coś a la przeciwwagę, tylko bardziej kompaktowego, co by oszczędzać śrubę trapezową póki nie wstawię tych kulowych, a i potem też nie zaszkodzi mieć coś takiego. Co myślicie o tym, aby np. przymocować tam np. coś takiego?:
https://a llegro.pl/oferta/balanser-linkowy-przeciwwaga-odciaznik-3-5kg-12745508470
Mógłbym to zamocować od tyłu osi, u góry dać 2 małe bloczki a koniec linki podpiąć do stołu wrzeciona.
Adam Domański
- Posty w temacie: 10
Rafalgl pisze:Jak radzicie zabezpieczyć tę śrubę w uchwycie przed porysowaniem przez szczęki, a jednocześnie nie stracić osiowości?
Ja mocowałem przez przeciętą tulejkę aluminiową o długości 80mm (śruba fi 25).
Rafalgl
Chyba niedługo zrobię małą modyfikację - oś Z i X:
https://www.a liexpress.com/item/1005004448331661.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.1b3329d4xxBw6j&algo_pvid=6758ca3a-ec13-489c-90ad-0f1b1b860775&aem_p4p_detail=202212030627101440609793872300001819950&algo_exp_id=6758ca3a-ec13-489c-90ad-0f1b1b860775-7&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000029212299440"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%211469.14%21808.04%21%21%21%21%21%40211be3d216700776301326951d0751%2112000029212299440%21sea&curPageLogUid=kEpTI6yzzQCP&ad_pvid=202212030627101440609793872300001819950_8&ad_pvid=202212030627101440609793872300001819950_8
Lub:
https://www.a liexpress.com/item/1005004022246922.html?spm=a2g0o.productlist.main.43.697f58ee8VkUzP&algo_pvid=f588c354-060f-48b9-9457-1888d500b83f&algo_exp_id=f588c354-060f-48b9-9457-1888d500b83f-21&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000027774449472"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%211851.2%21944.11%21%21%21%21%21%40211bea0816700780558155180d0772%2112000027774449472%21sea&curPageLogUid=f6ZfkBf3maCs
Co myślicie o tych zestawach?
Lub:
- Posty w temacie: 141
Przede wszystkim myślimy, że serwer forum nie blokuje adresów do Aliexpress, a wszystkie znaki po ".html" są nadmiarowe i nie niosą istotnych informacji :Rafalgl pisze: ↑03 gru 2022, 15:35Chyba niedługo zrobię małą modyfikację - oś Z i X:
Lub:
https://www.aliexpress.com/item/1005004448331661.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004022246922.html
A poza tym, no to cena jak cena, a sztywność jak sztywność... Jak się to zastosuje z głową, no to sens jest...
Rafalgl
Dobrze wiedzieć na przyszłość, dzięki! Może kupię tę większą, jednak ta Mgn12, to muszą być strasznie delikatne wózki, skoro 15 są już dość małe. Szkoda, że nie ma w czarnym kolorze
Rafalgl
No i zamówiłem nową ośkę X z aliexpress: https://pl.aliexpress.com/item/1005003670518022.html Skok 500mm, śruba 1605, więc prawdopodobnie odpadnie mi konieczność skracania stołu. Myślę teraz tylko, jak połączyć profile 30xx z profilami 20xx, aby to miało ręce i nogi... Jakieś sugestie?
Dodane 2 godziny 31 minuty 58 sekundy:
Która Z-ka lepsza - ta:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003669838408.html
czy ta:
https://pl.aliexpress.com/item/4000079383138.html
Jedna ma szerszy profil, więc wrzeciono nie będzie gibać się na boki, ale druga ma nakrętkę śruby zamocowaną nieco wyżej, co w teorii powinno lepiej stabilizować wrzeciono przy odchyłach do przodu-do tyłu
czy ta:
Steryd
Nakrętka Ci nic nie stabilizuje. Ciągnie tylko lub pcha. Oba te rozwiązania są na pojedynczych wózkach, więc będą się odginać wzdłużnie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Rafalgl
No nic, to wtedy wezmę taką sama jak kupiłem na X, tylko 20cm.
Dodane 58 minuty 59 sekundy:
Chyba że wezmę któreś z tych dwóch, dokupię 2 wózki i wyfrezuję sobie nową płytkę za jakiś czas, bo to duże ma trochę nie pasujący do uchwytu wrzeciona rozstaw otworów, więc i tak nie obejdzie się bez przeróbek, a dodatkowo będzie odstawało jak diabli.
Zamówiłem 3xsterowniki TB6600. Czy w zestawie jest jakiś kabel do podłączenia w gniazda stepsticków i wtyczkę silnika?
