MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
robal43
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#171
Post napisał: robal43 » 01 gru 2022, 09:42
DanielDaniel pisze:
21 lip 2022, 14:43
cześć czy istnieje program który przekształci nam gotowy text badz rysunek na format gotowy do ciecia w myplasmcnc czy chociażby do wstępnej obróbki ?
tak posiadam oprogramowanie w języku polskim z automatycznym nestingiem
[email protected]
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
MarbitFH
#172
Post napisał: MarbitFH » 01 gru 2022, 20:44
Wykorzystuję tylko jedna krańcówkę Home Y. Czyli powinien wykorzystać wejście " input 1"? Musiałabym pociągnąć dodatkowe kabelki i dodatkowe krancówki. Nie mam problemu z przekazaniem bramy. Może lepiej podłączyć dwa napędy silników pod jedno wyjście sterownika i w jednym odwrócić kierunek obrotów przez zamianę uzwojeń ?? Ogólnie fajnie to działa , dużo lepiej niż Mach 3 . Tam problem zakłóceń od plazmy był nie do pokonania. Ale to już przeszłość 😅.
Korzystam ze źródła jakim jest "spartus " 100A. Największym minusem tego typu wynalazków jest straszna rozbieżność między nastawami pokazywanymi na wyświetlaczu a tym co pokazuje miernik cęgowy. Nastawiam no 65 A a mierzę 38. Ale wyskalóję potencjometr i będzie git.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#173
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 08 gru 2022, 20:31
Witam, mam takie pytanie jakim jeszcze programem otworze plik z MyMiniCAD ? Bo potrzebuje przenieść rysunek do PDF i żaden program który posiadam (oczywiście oprócz MyMiniCAD) nie chce go otworzyć.
prokopcio
Posty w temacie: 71
#174
Post napisał: prokopcio » 08 gru 2022, 20:57
niestety to moduł stworzony specjalnie na potrzeby systemu i posiada wewnętrzny format.
Jedyna opcja jak jest załadowany w oknie importu to można kliknąć dyskietkę, co zapisze w formacie HPGL, który powinno dać sie otworzyć praktycznie w każdym programie wektorowym.
MarbitFH
#175
Post napisał: MarbitFH » 14 gru 2022, 11:29
Mam jeszcze kilka uwag odnośnie THC. Korzystam z dedykowanego dzielnika , mam poprawnie wybrany podział w programie , napięcie mierzone przez THC zgadza sie ze stanem faktycznym. Zauważyłem , ze jeżeli blacha jest niżej to palnik zjeżdża w dół ,(nadąża za blachą), ale gorzej z jego podnoszeniem. Potrafi obcierać o blachę.Robiłem pomiar napięcia (z wyłączonym thc jak w filmiku) thc przycięciu ręcznym i wpisuje w polu wysokość thc ok 5V więcej niż pokazuje pomiar w systemie. Mimo to jest problem z podnoszeniem osi Z. Czasem nawet po prostej blasze ma tendencje do zbyt niskiego opuszczania palnika.
Jakieś sugestie , gdzie jest diabeł pogrzebany??
rena
Stały bywalec (min. 70)
#176
Post napisał: rena » 14 gru 2022, 15:48
Gratulacje MyPlasm można zobaczyć w zastosowaniu na całym świecie. Czy planowana jest 2 generacja z WIFI i sterowaniem z urządzeń mobilnych jak w przypadku GRBL? Można liczyć na świąteczny rabat dla użytkowników tego forum?
prokopcio
Posty w temacie: 71
#177
Post napisał: prokopcio » 15 gru 2022, 13:08
MarbitFH pisze:
14 gru 2022, 11:29
Na jakim napięciu pracujesz ?
Podobny miał problem klient gdy miał słaby kontakt klemy z ciętym materiałem. Podłączenie klemy bezpośrednio do materiału a nie do stołu ( słaby kontakt materiału z rusztem ) rozwiązało problem.
rena pisze:
14 gru 2022, 15:48
Dziękuję :)
rena pisze:
14 gru 2022, 15:48
druga generacja / wersja profesjonalna powstaje ale ... mimo możliwości ...nie planujemy sterownia z urządzeń mobilnych. Przecinarki plazamowe to nie są zabawki.
rena pisze:
14 gru 2022, 15:48
ZAWSZE :)
rena
#178
Post napisał: rena » 16 gru 2022, 10:46
rena pisze:
14 gru 2022, 15:48
[/quote]
Myślałem w kierunku offcontrol tzn Moduł MyPlasm powinien posiadać gniazdo z kartą SD z której można odpalać pliki i sterować bez potrzeby pracy komputera. Nie potrzebny nawet wyświetlacz TFT bo zastępuje go każde urządzenie mobilne noszone obecnie w kieszeni. Stosuję takie rozwiązania w kilku maszynach, gdzie wczytam plik, a maszyna pracuje w długich cyklach. Zabawki, które Pan tak nazywa mają ciekawe rozwiązania. Po za tym chinole od lat stosują takie kontrolery często z podstawową bazą plików lub szybkie makra do tworzenie podstawowych brył. Być może temat ten był już klepany ale nie czytałem wszystkich wątków
rena pisze:
14 gru 2022, 15:48
ZAWSZE :)
W jaki sposób dokonać zakupu z rabatem? :-)
Dodane 11 minuty 2 sekundy:
Mam jeszcze pytanko! Wersja profesjonalna, która powstaje będzie posiadać opcję tools changer? Mam na myśli Marker, którym można opisać na detalu oznaczenia techniczne oraz "pneumatyczny punktak: i inne grawerki w wiadomych celach.
prokopcio
Posty w temacie: 71
#179
Post napisał: prokopcio » 16 gru 2022, 10:50
Z tym, że plazma to nie zabawka nie miałem na myśli że inne maszyny to zabawki.
Jednak nie spotkałem się z komercyjną przecinarką plazmową sterowaną z telefonu.
Co do sterowników StandAlone ( bez potrzeby komputera ) podchodziłem ale temat okazał się nietrafny ( istnieją takie na rynku i wielu użytkowników wymienia systemy sterowania na takie z PC ).
sterownik będzie po ethernecie więc na dobrą sprawą da się spiąć po WiFi z siecią a komputer obsługujący może być daleko ;) samo wystartowanie programu może być realizowane jednym przyciskiem przy maszynie.
Świąteczny Rabat dla forumowiczów może być -20% - pisz PW / SMS
Dodane 4 minuty 26 sekundy:
rena pisze: Mam jeszcze pytanko! Wersja profesjonalna, która powstaje będzie posiadać opcję tools changer? Mam na myśli Marker, którym można opisać na detalu oznaczenia techniczne oraz "pneumatyczny punktak: i inne grawerki w wiadomych celach.
Funkcję znakowania jaką opisujesz ( nie jest to obsługa magazynu narzędzi ) posiada nawet podstawowa wersja.
W wersji PRO będzie to już wymagało napisania sobie odpowiednich makr do wymiany narzędzi ( tak rozumiem tools changer ). I ogólnie obsługa pełnej listy G-kodów i wielu osi pozwoli praktycznie na nieograniczone zastosowanie.
rena
#180
Post napisał: rena » 16 gru 2022, 16:31
tools changer fakt że nawałem. Opiszę na przykładzie. Na zetce wisi marker, punktak i palnik. Obrotnica na profilu opisuje markerem, ze jest to 5 część z 12. Punktak graweruje LOGO, a palnik odcina. Generalnie chodzi o offsety na narzędzia. Dzięki za rabat walnę na priv.
