MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
A może wiecie dlaczego program myplasm nie obsługuje plików dxf z niektórych programów? Mam np z programu turbocad pliki dxf i wyświetla mi że plik ma error a z autocada jest ok. Może problem w wersjach albo programach. Ktoś się z tym spotkał, jakoś rozwiązła problem?
ufosi
- Znawca tematu (min. 80)
Poszukaj w ustawieniach po kliknięciu special w zakładce funkcje, tam jest chyba pointing i o ile dobrze pamiętam - wtedy mniejsze otwory (narysowane w dxf) niż tam ustawione będzie tylko punktować, a nie wypalać całe.
r955
- Posty w temacie: 11
Kiedy wrzucicie wersję programu gdzie można bedzie pojedynczo ustalac kolejność wypalania poszczegolnych detali? Widziałem że demo juz jest. Ostatnio troszkę nie po mojej mysli poszła kolejność a samymi kierunkami nie udało się ustawić odpowiedniego :/
ProfesjonalnyAmator
- Posty w temacie: 26
Witam , mam takie pytanie bo ustałem sobie wirtualny stół bo nie mam założonych krańcówek i mam taki problem bo nie moge ustawić palnika w wirtualnym stole , jak wrzuce plik na stół i chce ustawić palnik w lewym górnym rogu to mi ten plik wyrzuca za wirtlany stół ?
prokopcio
- Posty w temacie: 71
"zahomować" trzeba zawsze, również jeśli nie ma krańcówek.
Czyli dojechać do lewego dolnego rogu maszyny, oś Z podnieść max. i wcisnąć Referencję XYZ
ProfesjonalnyAmator
Czy jak ustawione przełożenie 37,5 na osi XY plazma może gubić kroki ? bo zauważyłem że gdzieś gubi kroki podczas palenia jest ok ale np jak wyjadę palnikiem na sucho żeby wymienić dysze to już nie wraca w miejsce palenia .
a dla osób zainteresowanych jak poradziłem sobie z systemem OHMIC w palniku PT80 w skiepnie hydraulicznym kupiłem takie redukcje miedziane wystarczyło lekko podtoczyć i ładnie na wcisk mi wchodzi na palnik przepaliłem tak 8 arkuszy blachy i działa super jak dla mnie , bo tamte wcześniejsze "druciki " wgl nie działało raz mi ten drucik złapał o arkusz i praktycznie cały arkusz mi z plazmy zrzuciło .
prokopcio
Na każdym przełożeniu może gubić kroki.
Parametry dynamiki należy dobrać indywidualnie dla każdej maszyny.
pokaż jakie masz parametry w zakładce Maszyna
Dodane 17 minuty 31 sekundy:
Proszę o przesłanie przykładowych plików na [email protected]ambasada pisze: ↑08 paź 2021, 07:47A może wiecie dlaczego program myplasm nie obsługuje plików dxf z niektórych programów? Mam np z programu turbocad pliki dxf i wyświetla mi że plik ma error a z autocada jest ok. Może problem w wersjach albo programach. Ktoś się z tym spotkał, jakoś rozwiązła problem?
